Пол в доме из СИП
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Udav83, 13.01.15.
  1. Yago1
    Yago1
    Yago1
    а может и действительно и в санузел тоже кварц пойдет. Пока надо с основным полом определиться.
    ну хорошо. Тогда вопрос так: достаточно ли будет для обогрева дома зимой теплого пола под кварц-винилом? :) На сколько я понимаю, такой пол сильно не разкочегаришь. Это все же не плитка.
  2. DistrotioN
    DistrotioN
    DistrotioN
    Кварц бывает замковый и клеевой.
    У меня в с/у замковой, так как клеевой нельзя укладывать на плавающие полы.
    Такие как ГВЛВ и прочее.
    В целом кварцвинилом доволен, жаль не доверился раньше. Но у меня 3-4 мм толщина - тонковат всё-таки. Замки слабоваты.
  3. Yago1
    Yago1
    Yago1
    хочу тоже замковый. В квартире такой. Доволен. А в доме у вас тоже кварц?
  4. YgRex2014
    YgRex2014
    YgRex2014
    г.Москва
    Исходя из реалий эксплуатации плёнки тёплого пола скажу так, в шкафу для растений на стенках эта плёнка (по характеристикам греющая максимум до 60°С) с выставленным на 24°С термоконтроллером никогда не обжигала руку, но заданную температура успешно поддерживала. Т. е. в замкнутом контуре шкафа она не успевала нагреваться до максимальной температуры и отключалась. А вот под потолком она периодически в холода греется и до верхнего предела. Но эти 1.2КВт успевают греть зал 20 кв. м. и кухню 12 кв. м. в условиях умеренной зимы.
    Значит надо рассчитывать площадь плёнки, чтобы она не успела нагреться всей массой до слишком высокой температуры. В общем, стоит почитать профильные темы, а то может я велосипед придумываю. :um::aga:
  5. DistrotioN
    DistrotioN
    DistrotioN
    В доме кварцвинил замковой, так как полы из ГВЛВ, как раз в с/у.
    На стенах, кстате, тоже кварцвинил, но клеевой.
  6. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
  7. li4nost87
    li4nost87
    li4nost87
    Минск
    Здравствуйте.
    Есть дом из сип. Толщина сип на полу 170мм что ли... ОСБ 12мм. пол визуально ровный и жесткий, прогибов нет.
    Подскажите, хочу теплый пол в плиточный клей по всему дому. Выбираю, что положить под плитку - лист гвлв или цсп? хочу именно лист, потому что на два уже не хватит толщины порога окна...
    стыки на полу и по стенам буду сначала грунтовать ceresit ct-19, затем мазать ceresit cl-51 и клеить полоски пароизоляции скользкой стороной внутрь дома. затем лист чего-то, грунт и теплый пол.
    и нужно ли что-то подкладывать под цсп? думаю в сторону подложки хвойной зеленой.
  8. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    @li4nost87, ЦСП кладите 12 или 16мм
  9. li4nost87
    li4nost87
    li4nost87
    Минск
    у меня есть 30 мм от пола на все про все.
    12мм цсп, керамогранит около 10мм. в итоге получается на плиточный клей и маты теплого пола до 8мм...
    думал вообще о цсп 8 или на крайний случай 10мм.
  10. Yago1
    Yago1
    Yago1
    Решил на пол на СИП-панели бросить 1 слой ГВЛ + теплый пленочный пол + SPC-ламинат. Перед этим пройдусь немного стыки панелей шлифмашинкой.
    Но подскажите:
    1. Нужно какую-то подложку 2-3мм перед укладкой ГВЛ стелить? Видел такое на ютубе. По мысли вроде правильно, чтобы сгладить совсем незначительные неровности (по типу выступающей щепки из ОСП листа и т. п.).
    2. Листы ГВЛ укладывать в стык к друг другу без зазоров?
  11. miloserdik
    miloserdik
    miloserdik
    г.Севастополь
    Я укладывал цсп под керамогранит и гвл под ламинат, выкрутил все саморезы и рубанком снял волны и то целый день мучался, перепад был пару мм, запенил еще шпонку через отверстия и прикрутил цсп (гвл), пользы в подложке нет, скорей всего наоборот, возможно под ней гниение, поэтому лучше рубанком снимайте волны на стыках и крутите гвл на осп.
    Ссылка на пост где я это освещал https://www.forumhouse.ru/posts/18760584/
  12. Yago1
    Yago1
    Yago1
    зазоры между листами ГВЛ оставлять или встык?
  13. miloserdik
    miloserdik
    miloserdik
    г.Севастополь
    я оставлял в 2 мм, загонял маленький саморезик между листами, потом выкручивал, хотя думаю если сделать в стык ничего не будет
  14. Филипкин
    Филипкин
    Филипкин
    Я клал встык, а стыки гидроизолировал.
  15. Юриксон
    Юриксон
    Юриксон
