Пол в доме из СИП
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Udav83, 13.01.15.
  1. favnenok
    favnenok
    favnenok
    Дом стоит сохнет уже год. Внутри на стенах везде гипсокартон влагостойкий. Пол из панелей строители обрабатывали праймером технониколь на стадии сбора панелей пола с двух сторон. Замазываем потому что тут так писали) какой то церезит. Нашел флехендихт уже везут. В углы пол-стена ленту такую же кнауф.
  2. Yago1
    Yago1
    Yago1
    Всем привет. Решил на первый этаж на пол постелить 1 слой ГВЛВ 12,5 мм.
    Есть еще несколько вопросов:
    1. Я правильно понимаю, что зазоры между листами и со стеной оставлять не надо? Чистовое покрытие будет замковый spc-ламинат.
    2. Вдоль стен нужна какая-то демпферная лента? Под ГВЛВ никакой засыпки не будет. ГВЛВ укладываю сразу на панели пола.
    3. Под ГВЛВ надо укладывать пленку на панели? Или это только в том случает, когда делается еще керамзитная засыпка?
    4. Стыки листов ГВЛВ нужно чем-то замазывать (шпатлека, герметик и т. п.)?
  3. li4nost87
    li4nost87
    li4nost87
    Минск
    Подскажите, пожалуйста.
    установлены большие пвх окна и дверь 2,4 метра.
    сейчас, на этапе ремонта вижу, что перед порогом образуются лужицы (может конденсат с окон, может коробка промерзает). могу ли я обработать осб на полу гидроизоляцией? или сделаю только хуже? нужно ли обрабатывать осб от плесени или она не развивается на этом материале?
    на осб ляжет цсп, дальше плитка
  4. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    если профиль достаточный - сначала проверьте на предмет возможных щелей, неплотностей, непропененностей, наличие непропененных чопиков - чтоб холод не сифонил на внутреннюю поверхность.
    потом на наличие работающей пароизоляции примыкания ПВХ профилей к проемам.
    затем на влажность внутри дома и температуру - если будет точка росы, тогда плакать в минус будет постоянно. короче, нужно исключить возможность намокания, а не вечно бороться с последствиями.
    про плитку с ЦСП подумайте - может лучше ГВЛ вместо ЦСП? Ну и если нет теплых полов и есть плитка - нет ли людей с вегето-сосудистой дистонией в доме?
  5. Филипкин
    Филипкин
    Филипкин
    Я обработал. Не вижу, чем это может повредить. Но ясен месяц, это нужно делать по сухой осп, а не по влажной.
    Развивается ещё как.
    Правильней было бы создать условия, в которых плесень не будет жить.
    +1
    Чисто из любопытства, почти пустого - чем-то грозит?
  6. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    ногам хана будет, если по холодному полу ходить постоянно. Если не ошибаюсь, Смолли лучше расскажет.
    У меня друган собирается строить дом, априори планирует пол с подогревом - или УШП, или ещё что то, но обязательно подогрев. Потому что у жены вот эта хрень.
  7. li4nost87
    li4nost87
    li4nost87
    Минск
    теплые полы будут везде и перед дверями / дверьми в том числе. не исключаю тот факт, что влага появляется из-за наших наездов только по выходным и в отсутствии отопления в будние дни.
    так чем обработать? осб ведь ничего не впитывает, поэтому антисептики для дерева вряд ли подойдут
  8. Филипкин
    Филипкин
    Филипкин
    С чего это осп не впитывает? очень даже впитывает, просто не мгновенно. Ну и да, плита плите рознь. У меня дом из глюнца, вот там да, оооочень долго обрезки валялись на земле, прежде чем разбухли нижние панели. А с местного рынка пара листов для курятника в вертикальном положении от дождей ёжиком встали.
    Обработать, если очень хочется, тем же, чем и дерево обрабатывают. Я предпочитаю неомид, у других иные фавориты.
    Но лично я осп бы не обрабатывал без нужды. Все эти обработки - это пропитка. Не уверен, что плитам это полезно. Особенно когда плесени-то нет.
    Нужно исключить попадание туда влаги.
    Ну да, самая вероятная причина. Я тоже так делал в первую зиму, но потом предпочёл поддерживать плюс в доме.
  9. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    полное отсутствие отопления? прям до замораживания дома? СИП спасибо за такое не скажет.
    перед дверьми обычно шаг теплого пола уменьшают, чтоб теплее хоть немножко было (в надежде на конвекцию)
    "о сколько нам открытий чудных..." (с)
    Неомидом
  10. li4nost87
    li4nost87
    li4nost87
    Минск
    да хотим закончить внутренние глобальные работы пока не сезон. вот уже стены и потолок зашили гкл, на пол начали стелить цсп.
    раскину электрику и как потеплеет - можно будет начать плитку укладывать.
    пока по другому не получается - только 2 дня на выходных.
    :|::|::|: да, вода даже замерзает в бутылках) но и морозы на улице -15. влажность в доме в районе 60%
    да там дома того... 32 квадрата.
    боюсь оставлять включенный обогреватель. мало ли что с ним случится. хотя щиток с нормальными автоматами, узо и реле напряжения
  11. Филипкин
    Филипкин
    Филипкин
    Я вот не очень уверен, что ГКЛ и ЦСП при нагревании до нормальной температуры дома не расширятся, как вагонка от влажности. Может, оно и ничего, а может, нехорошо обшивать материалами температурой минус 15.
    Это понятно, это советский завет. Я тоже боялся.
    Если поставить нормальный исправный обогреватель на негорючее основание, даже если он коротнёт (с чего бы?), ничего не должно произойти.
  12. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    уйййй-йййййоооо...
    плитку на ЦСП, дом с ГКЛ периодически замораживается, ГКЛ стоит на ЦСП...
    ну вы смелый :super:
    Надо как-то с электрикой подружится, и ваааще всё буит харашё :)
    если щиток нормальный - самому из хорошего кабеля сделать удлинитель, подсоединить к хорошему обогревателю, тем более на негорючем основании (ЦСП) - это ж блеск!
    не то что даже одинаково мыслим - одними словами говорим! :) :hndshk:
  13. li4nost87
    li4nost87
    li4nost87
    Минск
    гкл не стоит на цсп. и снизу, и сверху есть зазоры. зазор внизу равен толщине гкл, и цсп такой же толщины) да и гкл сделали до морозов, это цсп сейчас раскидываем по полу.
    ну, посмотрим. уже как есть.
  14. asx_75
    asx_75
    asx_75
    А ещё лучше повесить под потолок инфракрасник и ващще бояться нечего. И отопление намного эффективнее, чем, например, от масляных обогревателей, т. к. нагревается не воздух, а окружающие предметы, стены, которые потом отдают тепло в воздух.
  15. li4nost87
    li4nost87
    li4nost87
    Минск
    а какие проблемы с плиткой на цсп?
    я списывался с производителем плит, сказали никаких проблем не будет. главное зазор 4мм и заполнить полиуретановым герметиком
