Пол в доме из СИП
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Udav83, 13.01.15.
  1. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    Во! у вас сразу и ответ: а зазор зачем? тем более 4 мм? ЦСП - это смесь материалов с разным тепловым расширением, а при периодическом замерзании дома это особо важно. Дальше думаю понятно. Но дай Бог всё обойдется и ничего не треснет
    а это хорошо :super:
  2. PerfilovTY
    PerfilovTY
    PerfilovTY
    Красноярский край, Эвенкийский МР, пгт.Тура
    Всем добрый день. Есть идея выронить пол дома из СИП панелей, дом попал под дожди во время стройки и естественной вспучило все стыки панелей на полу. Идя следующая, сделать на пол обрешетку из бруска, в обрешетку вложить утеплитель 50 мм, а сверху выровнять ОСП плитой 1,2 мм. Можете подсказать насчет этой затеи, стоит делать или нет? Может какие то мембраны нужно еще проложить дополнительно?
  3. Buloshkin
    Buloshkin
    Buloshkin
    Всем привет!
    Нужен совет по полам в бане из СИП.
    Имеем перекрытие из целых 224 панелей, фундамент винты, шаг обвязки пол панелями около 1500 по осям.
    Хочу весь пол закатать в керамогранит, под него маты теплого пола.
    На СИП 2 слоя ГВЛВ 10мм в перехлест с проклейкой и прокруткой, на ГВЛВ грунт + обмазочная гидроизоляция, далее раскатать маты теплого пола...и вот дальше вопрос.
    Вариант 1
    На маты ТП можно нанести 6мм наливного пола, это просто, относительно недорого, можно сделать самому. Наливные полы бывают на гипсовой, цементной и комбинированной основе. Какие надо на ГВЛ по СИП? Кто-нибудь делал такое? Не потрексается он в перспективе и не поотлетает потом вместе с теплыми полами и плиткой?
    Вариант 2
    Маты ТП вмазать в слой эластичного плиточного клея, подсушить, далее укладывать плитку, либо класть сразу.
    Вариант 1 проще, т. к. сам смогу залить и разровнять наливной пол, на который потом смогу сам положить плитку. Основа под плитку будет достаточно ровная.
    Вариант 2 сложнее, надо аккуратно работать шпателем при нанесении клея, т. к. есть шанс повредить маты теплого пола, слой клея получается приличный, плитку на такое дело класть своими силами труднее. Нанять в принципе можно, но это лишние деньги + надо следить, чтобы нормально замазали маты ТП, чтобы не было пустот, иначе ТП будет перегреваться и перегорит.
    Кто-то делал наливные полы по ГВЛ?
  4. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
  5. Филипкин
    Филипкин
    Филипкин
    Дожди прошли, понятное дело, не сейчас. А когда? после них всё высохло?
    Как велико вспучивание? 2-3 мм?
    Смысл утеплителя в конструкции каков? в доме холодом веет от пола? Стык плит, кстати, сделан на брус или на сдвоенную доску (в последнем случае, ясен месяц, сквозные щели на улицу могут быть)?
    Если щелей нет, пол не сифонит, то ради выравнивания нескольких мм я бы не стал так геморроиться.
    А что планируется-то потом? Может, лучше стяжку и теплый пол сделать?
  6. PerfilovTY
    PerfilovTY
    PerfilovTY
    От пола веет холодом, стык плит сделан на сдвоенную доску, образовались щели. Решили убить двух зайцев и пол выровнять и утеплить дополнительно. Эта зима, полтора месяца - 55, показала все проблемы)
  7. PerfilovTY
    PerfilovTY
    PerfilovTY
    Стяжку сразу нет, у нас с этим проблемы и я думаю не выдержат перекрытия.
  8. Buloshkin
    Buloshkin
    Buloshkin
    Ко мне вопрос? :)]
    Если ко мне, то в парной планировал сделать.
  9. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    К тебе :)
    1. трап означает разуклонку. Мне потому советовали мелкую плитку, проще и лучше выглядит.
    2. разуклонку делать чем-то нужно и это явно не наливайкой. Клеем можно.
  10. Buloshkin
    Buloshkin
    Buloshkin
    Да, точно...об этом я как-то забыл!
    Можно сделать порожек между парной и остальными помещениями, чуток подняв уровень пола в парной.
    На сколько мелкую плитку?
  11. Филипкин
    Филипкин
    Филипкин
    Ого!
    Я не спец, даже не теоретик, даже не диванный,
    но при наличии сквозных щелей, мне кажется, в вате может образовываться конденсат. Паропроницаемость должна уменьшаться изнутри наружу, а тут наоборот будет. Нужно делать стопроцентную пароизоляцию со стороны тепла (что не очень-то просто). И не продырявить её потом.
    А снизу не подлезть?
  12. Филипкин
    Филипкин
    Филипкин
    Чтобы суметь уложить её, соблюдая уклон отовсюду к трапу :).
  13. Buloshkin
    Buloshkin
    Buloshkin
    Теперь всё стало гораздо понятнее! :)]
    Ну так-то я про 30х30 исходно думал, но как там с уклонами пока не ясно.
    @Ян 11, у тебя ТП какой фирмы? Маты?
    Заказал вчера Veria (бюджетный бренд Devi), утром подтвердили, днем позвонили, сказали, что некондиция...жаль, такой ценник был приятный:)
    Будем искать...
  14. PerfilovTY
    PerfilovTY
    PerfilovTY
    Думал делать с улицы, но как крепить плиты к панелям?
  15. al7eks
    al7eks
    al7eks
    Гагарин
    Так то нужно убрать сначала пустоты, если образовались между высохших досок. Тепловизором бы проверить. Запенить если появились.
    И с такими температурами нужно утеплить по максимуму однако. Я бы уложил ещё хпс панели 50 мм. А сверху ГВл а уже на него чистовой пол. Там же можно сделать разводку проводов, уложив их в металлических профиля для гипсокартона. И ещё бы все выступающие места на полу, убрать рубанком. После пленка, хпс, гвл
