Пол в доме из СИП
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Udav83, 13.01.15.
  1. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    По-моему devi, родной бренд. Маты. Брал в ВДЛ (shop220). Хотя там что-то в истории заказов не вижу... но вроде оно было.
    А вот плитка мелкая. А-ля 10х10, если я правильно помню (сейчас в москве, не померяю/не сфоткаю). И швы достаточно толстые - но в результате вида разуклонки вообще нет, если не присматриваться.
  2. PerfilovTY
    PerfilovTY
    PerfilovTY
    Красноярский край, Эвенкийский МР, пгт.Тура
    Тоесть, минплиты снаружи по лагам из бруска, ветровлагазащита? Внутри все пустоты убрать и хпс с гвл? А плёнку какую использовать посоветуете? На чистовой пол планируется пока линолеум, когда нибудь доска либо ламинат)
  3. PerfilovTY
    PerfilovTY
    PerfilovTY
    А как-то можно вылечить щели между закладными досками в перекрытиях?
  4. Филипкин
    Филипкин
    Филипкин
    Если я правильно понял совет
    Сначала желательно определить, где между досками щели. Качественнее всего это сделать тепловизором, но тепловизор - не шуруповёрт, в каждом доме не лежит и на один раз не купишь. У нас исследование 4 года назад стоило порядка 20 тысяч, но может, у кого из знакомых есть.
    Предполагаю, что если собрано на сдвоенную доску, то щели в той или иной мере есть везде. Где-то их видно даже тупо на просвет, где-то - не видно, но они все равно существуют. Их надо убрать или минимизировать по возможности. Как? - я не знаю другого способа, как надеть на носик стоительного пистолета тоненькую трубочку, примотать её покрепче и пенить таким тонким носиком. Ну и пену выбрать.
    И тут засада в том, что пена полимеризуется по теплу, а сейчас это не сделать снаружи точно - она тупо замёрзнет и потом осыпется. Можно ли это сделать изнутри, не понимаю, т. к. швы-то продуваются. Наверное, близко к тёплому контуру она всё ж схватится. Снизу пропенить тоже желательно, пусть и летом.
    А потом уж утеплять доступными средствами. Изнутри - да, вместо брусков и ваты положить ппс, а на него уже черновой и чистовой пол.
    Отдельный вопрос, надо ли пароизолировать швы между панелями. Я бы сказал, что обязательно; у многих диаметрально противоположное мнение.
    Снаружи - по возможности тоже утеплить. Там - ватой. Как именно это сделать, подсказал бы, но не знаю, никогда не вникал (Но видел несколько прикольных видео, где вата под перекрытием, снизу неё какая-то материя-"мембрана", и в ней прямо лужи воды, прорезают её - она выливается потоками).
    Мы вот сейчас практиков спросим. @Лидер, @stepanstroy, как быть?
  5. PerfilovTY
    PerfilovTY
    PerfilovTY
    Я в своей голове пришел примерно к такому же выводу насчет пропенивая) только думаю делать сверлом отверстия до середины шпонок и "вдувать" туда пену сколько влетит. И конечно не в такой мороз, все будет делаться уже летом. На шпонках кстати есть выборка под пену, думаю что там разошлось.
  6. Филипкин
    Филипкин
    Филипкин
    Это, кстати, тоже верно. Между ППС и соединительными досками тоже могут быть щели. И да, засверливаться с шагом см 30 и дуть туда, пока из соседних дырок не полезет. Такое многие здесь практиковали.
    И это справедливо не только для пола. Я так думаю, в стенах такая же картина - собирали, скорее всего, так же.
    Тепловизор был бы не лишним, конечно.
  7. PerfilovTY
    PerfilovTY
    PerfilovTY
    Спасибо, что подсказали верные мысли) теперь бы еще с пирогом пола определиться для лучшего эффекта)
    Если положить хпс на перекрытие изнутри а сверху дсп, гвл и т. д. то не будет ли "гулять" пол?
  8. druzhba
    druzhba
    druzhba
    Нижний Новгород
    что?
  9. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    Сейчас пенить точно снаружи не получится. Что касается воды в вате, то это банально неправильно уложенная, либо просто неправильная мембрана применена была. А может в том доме просто потоп был, а мембрана сработала как натяжной потолок. По хорошему конечно надо смотреть тепловизором, помечать проблемные места и потом пропенивать.
  10. PerfilovTY
    PerfilovTY
    PerfilovTY
    @stepanstroy, можете подсказать как лучше сделать? пропенить летом все швы и заделать пароизоляцией это само собой разумеется. класть плиты изнутри помещения или все таки снаружи?
  11. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Для простого понимания это плотность от стекла до мочалки.
  12. druzhba
    druzhba
    druzhba
    Нижний Новгород
    Вы внимательно прочитали процитированную мною фразу?
  13. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Да вот.
    Можете сравнить сами в домашних условиях паропроницаемость стекла и мочалки.
  14. druzhba
    druzhba
    druzhba
    Нижний Новгород
    то есть Вы тоже утверждаете, что пароизоляция должна быть снаружи?
  15. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Я утверждаю - Изнутри стекло, снаружи мочало.
