Пол в доме из СИП
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Udav83, 13.01.15.
  1. Yago1
    Yago1
    Yago1
    @PerfilovTY, может предложение конечно глупое :), но почему бы в вашем профиле не указать город? Сразу стало бы понятно, о каком регионе идет речь.
  2. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Теоретически может.
    Вам можно исполнить любой вариант доп. утепления (как снаружи, так изнутри)
    Изнутри пол по обрешетки, между обрешетиной утеплитель, оставьте вент. зазор, между утеплителем и нактом пола используйте ветрозащиту для отсечения пыли от мин. ваты. Поклонников экологичности может напрячь теоретическое испарение смол от мин. ваты.
    • poverh-uteplitelya-obyazatelno-ukladyvaem-paroizolyatsiyu-s-zazorom-dlya-tsirkulyatsii-vozduha.jpg
  3. PerfilovTY
    PerfilovTY
    PerfilovTY
    Красноярский край, Эвенкийский МР, пгт.Тура
    стыки панелей достаточно будет основательно пропенить и закрыть пароизоляцией?
  4. PerfilovTY
    PerfilovTY
    PerfilovTY
    Я думаю многим название моего населенного пункта ни о чем не скажет)
  5. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Достаточно.
  6. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    А как же вас курьеры (с пиццей или роллами находят)
  7. PerfilovTY
    PerfilovTY
    PerfilovTY
    Спасибо:hello: ближе к лету начнем делать:pioner:
  8. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    В случае внутр. утепления не забывайте про высоту проемов.
  9. PerfilovTY
    PerfilovTY
    PerfilovTY
    Дом еще без внутренней отделки, можно будет увеличить)
  10. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    При том что Вам правильно указали уже. Зная регион можно и советы по делу давать. В Сыктывкаре морозы -40С тоже не редкость, вот и привел пример. Вобщем Вам уже все посоветовали что можно, делайте.
  11. PerfilovTY
    PerfilovTY
    PerfilovTY
    Всем добрый день! Назрел еще один вопрос по поводу пропенивания панельных швов в полу. Я понимаю, что та технология которая присутствует у нас не совсем "правильная", я имею ввиду шпонка из 2-х сдвоенных досок. Но, имеем то что имеем. На форуме есть темы где советуют засверливать саму плиту возле шпонки для пропенивания между шпонкой и пенопластом, а что если засверлить стык самих шпонок? не нарушиться конструктив пола?
  12. Филипкин
    Филипкин
    Филипкин
    Нет, если засверливаться разумными диаметрами. Смутно кажется, что не больше четверти толщины шпонки, но это надо бы уточнять.
    Другое дело, что толку в этом чуть.
    Когда сверлишь панель рядом со шпонкой, то попадаешь в полость, если там нет пены. И в эту полость пены влезает нормально.
    А щель между досками всегда не идеально ровная. С перекрытиями, искривлениями и т. д. Пена заполнит только отверстие и, по большому счёту, всё. Вперед-назад не полезет, на фига ей. Проще наружу вывалиться.
    Попробуй в паре мест, увидишь сам.
  13. PerfilovTY
    PerfilovTY
    PerfilovTY
    Просто доска у меня не обычная ровная а с выборкой по центру для пены при стыковке, как думаете в таком случае?
  14. PerfilovTY
    PerfilovTY
    PerfilovTY
    Такие.
  15. Филипкин
    Филипкин
    Филипкин
    Да никак не думаю. На фото ничего не видно. И даже если было бы видно. Лучший базис для решения - эксперимент. Будешь пенить - просверли в пару мест. Если пена пошла из баллона и куда-то в доски уходит - есть толк. А если лезет наверх и вниз только - нету. На мой взгляд, вот так банально.
    И предполагаю, что смысла нет.
