Пол в доме из СИП
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Udav83, 13.01.15.
  1. PerfilovTY
    PerfilovTY
    PerfilovTY
    Красноярский край, Эвенкийский МР, пгт.Тура
    Ладно, будем пробовать)
  2. neprostom
    neprostom
    neprostom
    А сколько стоит такой что за модель?
  3. neprostom
    neprostom
    neprostom
    Добрый день! Нашли что-то?
  4. neprostom
    neprostom
    neprostom
    Не осилила пока всю тему, может есть кто в курсе: про плавающие полы есть что-то тут?
    Задача в одноэтажном доме 138 метров сделать такойпол чтоб трое детей не булили друг друга и родителей прыжками на скокалкп и рассыпанмыи Лего.
    В монолитной квартире прям беда. Сплю с маленькой и слышу как водопады из Лего струятся на пол за стеной, именно по полу слышно думаю и хочу избежать этого в доме
  5. neprostom
    neprostom
    neprostom
    Вообще в плане полусухая стяжка - 100 мм, так как планирую установку трапов в ванной (дети), в душевой, и в постирочной-котельной на всякий случай.
    Но пока проект ещё не готов и я поглощаю информацию чтоб потом поженить многочисленные несостыковки между собой
  6. Филипкин
    Филипкин
    Филипкин
    https://www.forumhouse.ru/forums/165/
    В топе - несколько тем, по названию опознаваемых как интересные.
  7. asx_75
    asx_75
    asx_75
    Модель не помню, в Леруа продается, 2500.
  8. Покупатель
    Покупатель
    Я ♥ этот Сайт!
    Покупатель
    Я ♥ этот Сайт!
    Нашел. Технониколь 3 см в Леруа есть. Купил, но пока не стелил
  9. Fastyk
    Fastyk
    Fastyk
    Все же не могу определится с полом никак.
    Первый этаж сип панель 225, получается пол 12мм осб. Что на неё сверху?
    Сразу кнауф супер пол? Который из гвл?
    Втрой этаж деревянные балки 80*200, с шагом 35см, на балках листы осб 22мм.
    Тут нужно убрать звук. Я думал флор баттс 25, а сверху супер пол 20.
    Но увидел отзывы, что такая конструкция как бы пружинит. В итоге не понимаю как лучше сделать.
    Подскажете?
    Ну и отдельно пол в су и тп на первом этаже и втором. Там все так же, или нужны другие материалы на пол, исходя из влажности помещений?
  10. asx_75
    asx_75
    asx_75
    На втором пока тоже не знаю, что и как, но по первому я везде сделал стяжку, в санузле вместо простой гидроизоляции положил ковровую Технониколь. Пол приобрел нужную тяжесть и не вибрирует от проезжающего в 20 м трактора.
  11. Fastyk
    Fastyk
    Fastyk
    и видимо ВТП туда запихнули в стяжку?)
  12. asx_75
    asx_75
    asx_75
    Нет, я не отношусь к поклонникам теплых полов. Только в тамбуре, у входной двери электрический на 2 кв. м залил.
  13. Fastyk
    Fastyk
    Fastyk
    Понятно
    и что получилось по толщине/цене/эффетку/весу на м2?
  14. asx_75
    asx_75
    asx_75
    Толщина стяжки 4 см, площадь 63 кв. м, можете без труда посчитать.
  15. Fastyk
    Fastyk
    Fastyk
