Пол в доме из СИП
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Udav83, 13.01.15.
  1. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Тогда приклейте эластичным клеем.
    Что хотите делайте но вес покрывающего слоя нагоняйте больше 25кг\м2.
  2. RuralMan
    RuralMan
    RuralMan
    Как эту разнородность внедрить в уже сколоченный каркас? Звуки в каркаснике (СИП - разновидность каркасника) передаются по скелету.
  3. RehauDesign
    RehauDesign
    RehauDesign
    Хотя холодильник и не планирую на втором этаже ставить, опасения по прогибу (уплотнению мин. плиты в более ходибельном месте) все же есть. Если у вас мансарда сип, я бы пожертвовал десятью сантимами (мин.плиты высокой плотности 50мм найти не проблема), а у меня второй этаж 2,5 метра, потом опять сип перекрытие и мансарда, на которой высота позволяет кинуть толстую плиту. Правда лестницы уже построены под тонкое покрытие(
  4. RehauDesign
    RehauDesign
    RehauDesign
    в этом и прелесть плавающего пола, он не касается ни стен не перекрытия, то есть мин. плита выполняет роль демфера
  5. RuralMan
    RuralMan
    RuralMan
    Эх, жена не хочет ковролин. Согласна на линолеум. Но он сам пароизоляция. Это очень плохо - линолеум на полу мансарды? Не будет он влагу под собой накапливать?
  6. RehauDesign
    RehauDesign
    RehauDesign
    не понял че-то), клея 25кг на метр?, сории
  7. RehauDesign
    RehauDesign
    RehauDesign
    Вопрос пароизоляции потолка, на сколько я понимаю)
  8. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Нет плитного (цсп,фанера,осп,гвл..) материала.
    Вот мозг сломали народу, для выпадения конденсата нужно два условия опред. температура и опред. насыщенность водяными парами.
  9. RehauDesign
    RehauDesign
    RehauDesign
    Есть пробковые покрытия, ценник правда...
  10. RuralMan
    RuralMan
    RuralMan
    Собираюсь в обязательном порядке пароизолировать все стыки СИП. Этого достаточно? Потолок первого этажа будет из ГКЛ по профилям. Можно и туда шумку заложить, но придется ее тогда пароизолировать со стороны ГКЛ, а это уже пароизоляция с обеих сторон. Сложно, дорого, чревато намоканием минваты.
  11. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Хотя если будут воду лить под него тогда будет.
  12. RehauDesign
    RehauDesign
    RehauDesign
    ну или положить на влажную поверхность
  13. RuralMan
    RuralMan
    RuralMan
    Нет, только водку на :)
  14. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Заложите вату в пакет и оставьте на сутки на столе в доме, откройте и проверьте намокло.
  15. RuralMan
    RuralMan
    RuralMan
    @ССергей, я все понял. Горе от ума...
    Но все же. Пароизоляция минваты нужна, если она лежит на полу, стене, крыше мансарды, выходящей на улицу?
