Пол в доме из СИП
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Udav83, 13.01.15.
  1. Чубакка
    Чубакка
    Чубакка
    Спасибо! Кнауф аквапанель для пола называется. Специально для деревянных полов. Толщина 6 мм. Хочу ее, а не гвл, чтобы без ступеньки, в остальных помещениях планирую 20 мм шпунтованную доску.
  2. Yago1
    Yago1
    Yago1
    кнауф рекомендует стыки между аквапанелями замазать тем же эластичным плиточным клеем. И проклеить лентой кнауф. Себе буду так делать. Стыки примыкания стен и пола, видимо, тоже пройдусь плиточным клеем, а потом все проклею лентой флэхендихтбанд. Далее в 2 слоя синей гидроизоляцией.
  3. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    Посмотрел, она армированная, оч хор. Но смотрите, воняет она сама долго пока не выветрится. Для плавающего пола конечно не подходит, ИМХО привинчивать надо жëстко
  4. Чубакка
    Чубакка
    Чубакка
    Ну у кнауфа в методичках написано или клеить на осб ее клеем, и мало шурупов, или не клеить, но много. А зачем плавающий пол?
  5. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    Для лучшей стукоизоляции.
    Клеить на осб хорошая идея, только клей должен быть типа эпоксидного- шоб навсегда
  6. Yago1
    Yago1
    Yago1
    скорее всего так и буду делать. А что из материалов посоветуете между осп и суперполом кнауф? Хорошо бы макс. 4-5 мм. Битумный шуманет не очень хочется в жилом помещении.
  7. AYRYC
    AYRYC
    AYRYC
    Добрый день.
    Хотел бы выяснить порядок, в котором практичнее делать черновую обшивку пола/стен.
    Черновой пол - подложка и суперпол.
    Стены - либо гипсокартон сразу, либо, если нужно выровнять, то по 27 профилю.
    Вопрос - сначала уложить пол, примыкающий к сип-стенам, а уже поверх на него, получается, стены/профиль? Или сначала обшить стены и затем пол, который будет к ним примыкать?
    И нужен ли зазор для такого пола (кнауф суперпол = гвл в два слоя) от стен?
    Спасибо.
  8. dexter40
    dexter40
    dexter40
    У себя сначала накрутил гипсокартон, потом положил черновой пол. попутно поцарапав в нескольких местах стены)
    В общем. для себя уяснил - удобнее - сначала черновой пол, потом черновые стены, потом чистовые стены, и в конце - чистовой пол
  9. AYRYC
    AYRYC
    AYRYC
    Тогда для крепления направляющих профилей нужно будет использовать более длинные саморезы.
    В процессе прикручивания профилей к полу он не станет крошиться, интересно?)
  10. Чубакка
    Чубакка
    Чубакка
    По зазорам можно у кнауфа на сайте посмотреть. Там все расписано, где и сколько. Я сейчас делаю, пол из аквапенелей сначала накрутил, с зазором, сейчас гипсокартон, так же с зазором. Потом будет обмазка гидроизоляцией с лентой. А вот плитку сначала на пол буду класть скорее всего.
  11. Yago1
    Yago1
    Yago1
    что-то можете посоветовать из материалов под суперпол на ОСП:
    акуфлекса, soundGuard VibroRol, виброфлор?
    Нужна прослойка 4-6мм.
  12. Филипкин
    Филипкин
    Филипкин
    Я бы вз
    Без всяких изучений, чисто на уровне "пощупал и пальцами измерил качественные характеристики" я бы взял акуфлекс. Саундгард вынужденно взял для ремонта в городской квартире, когда его мог взять за 20 минут в петровиче, а всего остального нужно было несколько дней ждать. Допустить простоя не мог, так сложилось. Наощупь он мне показался менее работающим. Всё остальное даже не слышал, не то что в руках не держал.
  13. Bmax77
    Bmax77
    Bmax77
    Здравствуйте.
    Строим дом из ЦСП на сваях, пол первого этажа 224 ЦСП.
    Стяжка не вариант, по этому встал вопрос устройства водяных теплых полов под плитку в сан узле и кухне.
    У кого был такой опыт, подскажите какие материалы использовали?
  14. DistrotioN
    DistrotioN
    DistrotioN
    А стяжка почему не вариант?
    А так гуглите «лёгкая настильная система тёплого пола с теплораспределительными пластинами»
    Таких много, к примеру, KNAUF
  15. Bmax77
    Bmax77
    Bmax77
    Стяжка это тонн 10 дополнительного веса, боюсь домик на брюхо ляжет постепенно.
    Да про легкие системы я гуглил и в курсе, я хочу понять как сделать пол с финишным покрытием плиткой?
    Суть в том, что как я понял все имеющиеся материалы типа кнауф супер пол, гкл, гвл, магнезит и им подобные сильно задерживают тепло, что приведет к необходимости сильно греть теплый пол, что может привести к проблемам у плиточного клея.
    Видел как кладут плитку прямо на теплораспределительные пластины на плиточный клей с армирующей сеткой.
    Но боюсь плитка будет отваливаться либо начнет протекать под пол.
