Пол в доме из СИП
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Udav83, 13.01.15.
  1. Fastyk
    Fastyk
    Fastyk
    Коллеги, что то я добрался до пола и возникли вопросы
    1. 1 этаж. В комнатах планировал просто на сип панели кнауф супер пол, сверху подложка под кварцвинил, потом сам кварцвинил. В с. у тоже самое. Или надо по другому сделать? Со швами панелей надо что то делать?
    2 этаж осб по балкам 80×200,. Снизу 200мм кнауф акустик. Сверху думал кнауф флор батс, потом супер пол, потом подложка потом кварцвинил. В су 2 этажа тоже самое, но без флор батс. Но! В итоге положили в су без флор батс, и вполне комфортно. Решил не уменьшать высоту помещений и убрать флор батс.
    Так и вопрос, все я делаю норм? Или что то не так? Например надо гидроизоляцию поверх супер пола в су?
  2. Филипкин
    Филипкин
    Филипкин
    Зависит от многих составляющих / обстоятельств / пожеланий. Мне, к примеру, хотелось иметь в санузлах пол ниже, чем в комнатах, а в санузлах хотелось иметь тёплый пол. Потому у меня в санузлах мм 40-45 пирог, а в комнатах (так назовём) - 65, по высоте порога мет. двери на веранду из кухни.
    Вопрос религии. Я заклеил на всякий случай. Кто-то оставляет как есть.
    В санузле 2-го этажа редко кто много ходит, говорит, смотрит телевизор и т. д. А в санузле первого при этом редко кто спит. Потому вполне нормально может восприниматься. В жилых помещениях другие условия и другие требования.
    Но, кстати, нужно иметь в виду, если вернуть флор баттс. Его жёсткость недостаточна; вернее, его сверху нужно изрядно нагрузить, иначе он будет чуть-чуть, мм-полтора, но пружинить под шагами. Если бы сверху лежали большие листы гвлв вразбежку, склеенные и свинченные, одно дело, а так. наз. суперпол - небольшие по площади куски с большим количеством стыков.
    Я бы задал себе вопрос "могу ли гарантировать, что на полу у меня НИКОГДА НЕ СМОЖЕТ появиться лужа", и вопрос бы сразу получил ответ. И для стыка "пол-стена" в том числе. И т. д.
  3. СашаЗБК
    СашаЗБК
    СашаЗБК
    ...обязательно!
  4. СашаЗБК
    СашаЗБК
    СашаЗБК
    Я подровнял швы, постелил ГКЛ, подложка из пробки, ламинат,...2 года, благодать!
  5. iccat
    iccat
    iccat
    Именно ГКЛ- гипсокарион? Не ГВЛ?
  6. 4era4
    4era4
    4era4
    Здравствуйте. Как у вас, всё хорошо, до просох, живете уже наверное?
  7. Панов
    Панов
    Панов
    Иркутск
    Приветствую.
    Планирую плавающий пол по минвате, сверху 20 мм ГВЛ (или суперпол). Затем чистовое покрытие: ламинат и плитка.
    Минвату присмотрел техноруф В экстра толщиной 30мм. Плотность 170.
    Волнует вопрос плитки...не отойдет ли. Насколько вата с такой плотностью прогибается.
  8. Филипкин
    Филипкин
    Филипкин
    А в какие помещения вообще ты планируешь плавающий пол плюс плитка? какова там площадь и какова проходимость (ну в смысле это санузел, где бывает полтора человека в час, или кухня круглосуточного макдональдса)?
    По моему опыту ваты 115 г прогиб миллиметр-полтора под весом человека на стыке одиночных листов (у меня черновой - фанера 2 слоя, т. к. сверху - доски). Когда листы свинчены меж собой в единую палубу, прогиб перестал быть определяем. Потому считаю, что если цельные гвл-листы, положенные вразбежку, дадут больше гарантии, что всё будет хорошо. Но с ними, конечно, работать тяжелее, чем с сегментами так наз. суперпола. Начиная даже с затащить на второй этаж.
  9. Панов
    Панов
    Панов
    Иркутск
    Плавающий пол планирую во всех помещениях, кроме ванной. В ванной на пол аквапанель+плитка. Пол получится ниже, чем по дому.
    Плитка беспокоит в коридоре. Это суммарно примерно 10м².
    Кухня-гостиная, спальня, кабинет ламинат. Щитовая и гардероб линолеум.
    Дом одноэтажный, для двоих человек и 4-6 шерстяных.
    Делаю все один, вряд ли я справлюсь с цельными ГВЛ. Скорее всего суперпол, но это не точно. Пока прикидываю.
  10. Филипкин
    Филипкин
    Филипкин
    Прости, тогда на фига тебе плавающий пол по вате? Чтобы мышек в подполе не беспокоить стуками когтей?
  11. Лидер
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru Представитель компании
    Ивантеевка
    Может он рассматривает как доп утепление 3 см мин ваты и гвл?
    Тоже не совсем понятно, в одноэтажнике, если линолиум, сразу на сип и положи, панель же ровная, если ламинат то пробковая подложка в 3 мм и ламинат. Зачем изобретать велосипед
  12. Филипкин
    Филипкин
    Филипкин
    У нас, у самопридумщиков своих "проэктов" и решений отделок, бывает так. Ты вроде где-то что-то услышал-увидел, тебе показалось, что это хорошо, а потому тебе тоже так надо.
    А вот чем это где-то конкретно там это хорошо, и почему для тебя это может быть избыточно, нам в голову не всегда приходит.
    @Панов, ответь общественности ! ;):)]:)]:hello:
  13. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    Мне вот всегда вариант с линолеумом не нравится. Не знаю почему, красочно и толково не поясню, но вот тот же пар при переходе минус плюс, он же в полу будет, часть его уйдет наружу, но часть поднимется вверх, и упрется в ватную подложку линолеума, не будет ли он чуть сыреть? если ламинат лежит или стяжка, то они мало мальски но пропустят влагу. Хотя если так рассуждать, то вроде как бы и гидоизоляция в полах есть, и так же влагу запрет. Короче не знаю, но мне не нравится линолеум на полу :)]:)], да и не дешев он
  14. Панов
    Панов
    Панов
    Иркутск
    Именно как допутепление!
    Дом у меня собран на "троечку", как показал тепловизор. Особенно примыкание пола и стен. Многое запенил, есть места, которые уже не подлезть.
    Так же как шумоизоляция - шоркающихся под домом котиков прекрасно слышно, порнография какая-то...
  15. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    Тогда лучше так как выше написали, минвата и плавающие полы.
    А то тут кто то мин вату в подполье на сип предлагал крепить, так не стоит делать
