Пол в доме из СИП
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Udav83, 13.01.15.
  1. Панов
    Панов
    Панов
    Иркутск
    Ребята, кто суперпол жестко крепил с СИПу, без подложек и т. д. Насколько ровное основание должно быть?
    Стыки я дополнительно засаморезил и шлифмашинкой прошел, но сами плиты не идеальны, то там бугорок, то там, мм 2-3. Циклевать весь пол не тянет.
    Обыграет эти неровности суперпол, нет?
    Чистовое будет плитка и ламинат.
  2. Филипкин
    Филипкин
    Филипкин
    Лично я не вижу проблем. Плитка: плитка кладётся на слой клея. Этот слой - мм 7-10 или около того; 2-3 мм неровностей скроются.
    Ламинат: я в квартире клал хвойную подложку 10 мм толщиной, которая по заявлению производителя 2-3 мм скрадывает. Собственно, так и получилось, неровности чернового пола не влияют на палубу ламината.
    Шлифовать гвл-пол я бы точно не стал.
  3. asx_75
    asx_75
    asx_75
    Положил суперпол на СИП через подложку 2 мм, притянул саморезами, все ровно. Но и без нее все ровно было бы. Мне кажется, чтобы супер пошел бугром нужны неровности выше 1,0 см - ОСБ супротив двойного ГВЛ ничего не сможет.
  4. Панов
    Панов
    Панов
    Иркутск
    Шлифовать конечно не ГВЛ, а СИП
  5. Панов
    Панов
    Панов
    Иркутск
    Типа сейчас вот так, на это основание суперпол
  6. asx_75
    asx_75
    asx_75
    Я даже так не делал. Поборол в себе это желание)
    Если я не ошибаюсь, гипсу к нижней направляющей не прикручивают (я, в частности, не прикручивал), иначе она "ходить" не будет при изменении влажности и может пойти буграми. :hello:
  7. Панов
    Панов
    Панов
    Иркутск
    Ничего не понял про направляющюю...это что?
  8. kosh477
    kosh477
    kosh477
    Это нижний ряд незашпаклеванных саморезов на фото
  9. Панов
    Панов
    Панов
    Иркутск
    Первый раз услышал, если честно, про такое. Лучше выкрутить? Полгода стоит уже, вроде нет бугров...
  10. Anvin_80
    Anvin_80
    Anvin_80
    Доброго времени суток, коллеги по СИП стройке. Вот прошло уже пять лет с построики нашего дачного домика, приезжаем, отдыхаем, наслаждаемся природой. Ничего по отделке не делали, кроме внешней. Но сейчас встал вопрос чистого пола.
    Приобретен SPC ламинат, ка наиболее неприхотливый к перепадам температуры и влажности, но вот когда начал смотреть, насколько у меня ровное основание, пришел к выводу, что класть на то, что есть нельзя... Похоже шпонка СИП OSB-3 224 панелей усохла достаточно значительно, образовав на стыках плит ложбинки глубиной от 2 до 4 мм.
    Есть задачи:
    1. минимизировать затраты на выравнивание (все таки домик не для мпж, бываем по сути только по выходным, но в любое время года);
    2. поднять можно макс на 12мм;
    3. все возможно следать самому.
    Я начал экспериментировать, разумеется идея может показаться бредовой, но в целом удобной для реализации.
    Имеются подопытные листы OSB-3 11мм, укладываю вторым слоем, стыками с зазором по центрам СИП плит, закрепляю в области плотного соприкосновения, а в полости в районе стыков через насверленные каждые 20 см отверствия запресовываю жидкие гвозди. Получаются своего рода прокладочные шайбы необходимой толщины. Фото результата прикладываю.
    Опасения: Не уверен в прочности подкладки из жидких гвоздей (использовал Момент монтаж Суперсильный, который 70 гк на см2); не уверен, насколько может играть шпонка при изменении влажности...
    На просторах еще встречаются варианты выравнивания укладкой osb на пену и на головки саморезов. Все это нравится меньше...
    Что скажете, может есть еще варианты, чем можно заполнить эти полости?
  11. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Нарезать подкладок из бит. черепицы и набрать нужные толщины.
  12. Панов
    Панов
    Панов
    Иркутск
    Парни, а чем вы заделывали зазор между гипсом стены и полом? У Раракоты описан какой-то колкинг, я ничего такого не нашел у нас.
    Я начал заполнять Стизом В, но это долгая песня, если шпателем. Может, пены туда?
    И еще вопрос: нужна ли демпферная лента между суперполом и стеной, если элементы пола крепятся жестко на СИП?
  13. asx_75
    asx_75
    asx_75
    А для чего вообще нужно эти промежутки заполнять? Плинтусом закрыл и всё. Что касается суперпола, то, если не ошибаюсь, демпферная лента нужна, но я укладывал не вплотную к стене, а с небольшим промежутком. Опять же, плинтусом закрыл и всего делов.
  14. Панов
    Панов
    Панов
    Иркутск
    По технологии Роракоты вроде надо что-то типа герметика, как я понял. Туалет с кухней я все-таки загермечу, остальное смысла особо не вижу, потому и спрашиваю.
    Тоже думаю оставить зазор мм 5 без демпферной ленты. Пол же не плавающий...
  15. asx_75
    asx_75
    asx_75
    Ну, Роракота по канадским (или американским) стандартам работает, у них иначе нельзя - положено, значит, надо делать. Я лично не вижу необходимости герметизировать промежутки между стеной и полом. В ванной я просто сделал ковровую гидроизоляцию с нахлестами на стены по 15 см.
