Пол в доме из СИП
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Udav83, 13.01.15.
  1. Brouthen
    Brouthen
    Brouthen
    Странные советские люди) путают года) живут ещё в 20 веку
  2. Mary-Aanna
    Mary-Aanna
    Mary-Aanna
    СПб
    Коллеги, прошу прощения за глупый вопрос. Вот обычно пишут, что сначала пол, потом стены. А если у меня каркас стен? Как мне делать гидроизоляцию? Получается, мне надо сначала стены вешать (ГКЛВ)? И без отступа от пола?
  3. Sellec
    Sellec
    Sellec
    КМК Вам нужна гидроизоляционная лента, которая кладется на стык пола и стены и сверху всё промазывается гидроизоляцией.
  4. Mary-Aanna
    Mary-Aanna
    Mary-Aanna
    СПб
    Но сначала нужна стена, разве нет?)
  5. Brouthen
    Brouthen
    Brouthen
    Сначала нужна стена) можно 9 осб зашить, и сверху два слоя гкл, ну или так гкл будете шить два слоя. Кто как хочет. Плюс мб где-то добавите направляющих из профиля под гкл. Просто если дутее делать в два слоя без осб, трудно будет шахматному порядку вледовать
  6. Филипкин
    Филипкин
    Филипкин
    "Сначала" относительно чего :)? Если относительно пола, то - только на мой взгляд - я бы клал сначала пол, потом вешал стены. Если относительно гидроизоляции - конечно, стена нужна, как без неё-то сделать примыкание.
    Зачем ГКЛ поднимают на см-другой от пола? чтобы при возникновении лужи на полу он не втянул её в себя и не намок, выкинув в помойку все труды по отделке. Но если в мокрых помещениях будет сделана хорошая гидроизоляция, на мой взгляд, эта опасность минимизируется.
  7. Mary-Aanna
    Mary-Aanna
    Mary-Aanna
    СПб
    Спасибо. Сверху, если речь про санузел и котельную, вероятно, будет плитка, поэтому ГКЛВ 1 слой.
  8. Mary-Aanna
    Mary-Aanna
    Mary-Aanna
    СПб
    Благодарю. В данном случае говорим про бойлерную. Если бы не гидроизоляция, то и вопроса бы не возникло, наверное. А вы у себя разве не стены сначала делали?
  9. Филипкин
    Филипкин
    Филипкин
    У меня всё из СИП. Все перегородки. Потому мне было относительно всё равно.
    И, честно говоря, не помню я деталей. Делал наёмными руками под присмотром тогда работавшего у нас прорабом нашего друга.
    Кажется, сначала пол положили. По крайней мере, сейчас я бы так делал. Мне так кажется логичней.
    Система защиты от протечек или аварийный трап я бы посоветовал запланировать.
  10. Mary-Aanna
    Mary-Aanna
    Mary-Aanna
    СПб
    Наверное, я что-то напутала. Да, аварийный трап планируем, спасибо.
  11. werwer
    werwer
    werwer
    Россия, Москва
    В итоге, чем сердце успокоить?
    Можно просто на сип кинуть плёнку, подложку и сверху ламинат?
    За сто страниц так и не стало яснее)
  12. 4era4
    4era4
    4era4
    Плёнка, экструзия, стяжка
  13. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    Если пол ровный - в принципе можно. Лучше сначала фанеру 12/15 мм, закрывая стыки панелей, прикрутить её к брусу в СИП, ну и к самой СИП, потом пленка, подложка, ламинат
  14. Лидер
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru Представитель компании
    Ивантеевка
    Можно приехать к нам в выставочный офис, мы в нем, 13 лет назад положили на сип подложку 3 мм и ламинат. Если не обращать внимание на вышаркивание ногами, то можно сказать что такой вариант имеет место быть
    Впринципе, так все и делают полы на 2 этаже
    Но как вариант, что б скрыть часть труб и снизить шумку, то можно сделать кнауф супер пол, или плавающие полы. На панель 3 см плотной мин ваты, кнауфпол 20мм, и ламинат а в санузлах плитка
  15. Sellec
    Sellec
    Sellec
    А что под минватой лежит?
