Чем утеплить дом из кирпича и бруса
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем Домбрусмонолит, 13.01.15.
Чем лучше утеплить дом из кирпича и бруса
  1. Минвата
  2. Пеноплекс
Результаты будут видны только после голосования.
  1. yagerasim
    yagerasim
    yagerasim
    Возил Надёжного на такой дом, заказчик оплачивал выезд на объект и просил не фотографировать.
  2. yagerasim
    yagerasim
    yagerasim
    Вы сами представляете что случится с таким фасадом первый раз на 7 ноября, а второй раз на 1 мая?
  3. neveryours
    neveryours
    neveryours
    Голосовалка абсолютно бессмысленная - это как "чем лучше чистить зубы - веточкой или ножом?" Пенополиситрол вспененный в связи с чем отсутствует?
  4. neveryours
    neveryours
    neveryours
    Представляю. К счастью.
    И делаю выводы о том, кто опровергает по каким-то личным причинам возможность применения пенополистирола в каркаснике, и рекомендует такую схему, за которую потом отвечать подрядчику по его гарантийным обязательствам. При возникновении гарантийных обязательств, советчика за язык не подтянуть - что и даёт ему определённую степень свободы.
  5. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Сделать можно все, но надо думать, что делаешь!
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    А вы работали с Аквапанелью?
  6. yagerasim
    yagerasim
    yagerasim
    Подрядчику нужно запастись чертежами с печатью и подписью заказчика, а потом можно копать или не копать.
  7. yagerasim
    yagerasim
    yagerasim
    Внутри, на фасаде нельзя.
  8. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Тут неправда Ваша. Торговый центр Кит Рязань. Три года назад сделан фасад Аквапанелью.
  9. yagerasim
    yagerasim
    yagerasim
    Какой пирог стены, фотографии состояния.
  10. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Фото в Яндексе. Просто набираете Торговый центр Кит Рязань.
  11. yagerasim
    yagerasim
    yagerasim
    Нужно лазить, щупать
  12. Cruetly
    Cruetly
    Cruetly
    Красноярск
    Подскажите, тоже имею дом, первый этаж кирпич в 1.5 кирпича, второй - брус толщиной 100мм.
    Хочу утеплять и делать оба этажа вент. фасад сайдингом.
    Не знаю чем утеплять минватой/базальтовой всё, или кирпич пенопластом а брус минвата/базальт ?
    И по поводу пароизоляции, она нужна в любом случае и для бруса и для кирпича?
    Пенопласт паропроницаем? Будут мокнуть стены без пароизоляции?
    Толщины 100мм не хватит?
    спасибо:hello:
  13. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Если вентфасад, то базальтовая плита, со всеми вытикающими -зазор, гидроветрозащита...
  14. Cruetly
    Cruetly
    Cruetly
    Красноярск
    Мин вата не пойдёт? С базальтом вроде работать сложней, крошится.
    Ну и вопрос в необходимости пароизоляции для кирпича и бруса
  15. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Стекло не подойдет. Пароизоляция нужна, там где будет облицовка и воздушный зазор между брусом. Если кирпич, то штукатурка выполняет данную роль.
