1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 619
Строю дом сам
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Garkusha, 13.01.15.
  1. Garkusha
    Garkusha
    Garkusha
    Урал
    @Schatzen, @КейсиРайбек, Добрый день! Через день, да каждый день идут дожди. Для свеженанесённой штукатурки понятно, что плохо, а как этот дождь влияет на высохшую (без покраски) штукатурку? Завтра (в выходные) постараюсь закончить с нанесением штукатурки, остался передний фасад. Вечерами не берусь за это дело. И буду настраиваться на покраску фасада. Краска уже куплена DSC03949.JPG DSC03949.JPG DSC03951.JPG Читал, вроде бы что на минеральную штукатурку нужна акриловая краска. Что скажете? Поделитесь опытом про очерёдность покраски. Считаю, что нужно покрасить декоры, а потом стены, предварительно закрыв их (декоры). Или так работают заколерованной штукатуркой? А с последующей покраской штукатурки, может, другой метод? Зерно у штукатурки крупное (3мм) Думаю валиком будет трудно прокрасить следы от жука. Буду рад любой информации. :hello:
  2. Schatzen
    Schatzen
    Schatzen
    Ижевск
    Доброго дня, Николай иванович. Я как то вам уже писала о покраске. удобнее всего конечно наносить уже колерованую штукатурку. но это не ваш случай) Краску берите любую фасадную, но конечно не самую дешевую побелку:)]Акрил несомненно лучше будет. Если не возможности найти краскопульт, придется подтыкивать следы жука кисточкой:aga: Лично я бы красила в 2 слоя. Первый слой жидко разведеной краской, и второй слой уже финишный. Красила бы сначала стены, а потом уже декоры. если даже стеновая краска попадет на декор, закрасить ее получится. А когда будете декоры красить, там уже такой размах не нужен, как на стенах. Можно и аккуратно покрасить, не марая стен. все ИМХО! Удачи:hello:
  3. Garkusha
    Garkusha
    Garkusha
    Урал
    Спасибо за хорошие советы! Краска уже куплена (постом выше я выставил фотографию) Фасадная, акриловая 14 кг 1 236 руб. Куплена с расчётом прохода в два слоя. Производитель тот же, что и у клея, грунтовки, штукатурки. Всё ещё точно не решил с покраской декоров и стен. Я имею ввиду стены светлее, а декоры темнее или наоборот. Тут что вы посоветуете. ииьиь.jpg Вот фото DSC03958.JPG где слева виднеется гараж, который тоже нуждается в отделке. Хотел бы тоже на него нанести короед и покрасить в цвет фасада. Расскажите порядок отделки (стены довольно таки ровные). Ещё вот DSC04076.JPG есть столбы, которые держат кровлю террасы и две трубы (вытяжка) которые нужно отделать аналогично. Столбы из бетона. Спасибо!
  4. Schatzen
    Schatzen
    Schatzen
    Ижевск
    Лично мне нравится вариант со светлыми декорами, но это только мое мнение:) под короеда нужна стена как можно ровнее, иначе в этих ямах будет толстый слой штукатурки и рисунок не получится. Делайте стены гаража в той же последовательности что и дом. а столбы наверное лучше в цвет углов дома.
  5. zol
    zol
    zol
    Штукатурке нужна влажная и не жаркая погода для созревания. На второй день ее дополнительно поливают в жаркую погоду, что бы не трескалась. Я один раз видел, как таджики специально сушили штукатурку тепловой пушкой, что бы побыстрей нанести второй слой. Из разговора я выяснил, что они искренне верили, что цементные составы твердеют от высыхания. Для максимального набора прочности цементных составов необходима влажная среда, особенно в первые три дня.
  6. Понская
    Понская
    Понская
    Красногорск, МО
    Про цвет декора подсказать очень сложно. Мне и так, и так нравиться. :faq: Решать нужно Вам. А вот по поводу отделки гаража и столбов я все таки влезу со своей идеей.
    Мне нравится, когда в отделке присутствует камень. 1398627269_1.jpg image_3.jpg image_6.jpg krasivye-fasady-chastnyh-domov.jpg
    На первом фото гараж и столбы отделаны камнем полностью. На втором, часть дома отделана камнем, но такой же прием можно использовать в отделке гаража. На двух последних столбы отделаны камнем как и цоколь. Вариантов много, но главное, что я хочу сказать, не это.
    Я понимаю, что любой камень, натуральный или искусственный дороже чем штукатурка. :(
    Но, Николай Иванович, Вы же такой рукодельный. :super: На форуме очень много тем о том, как сделать искусственный камень своими руками. Я в свое время ими зачитывалась. Но боюсь, что мне такую идею воплотить не удастся.
    А у Вас точно получится.
  7. КейсиРайбек
    КейсиРайбек
    КейсиРайбек
    Сначала короед потом лепнину. При варианте с колерованной декоративкой все наоборот. Валик взять с длинным ворсом. По цветам ничего подсказать не могу - могу оценить только конечный результат) нравится / не нравится)
  8. Garkusha
    Garkusha
    Garkusha
    Урал
    Гараж у меня не отапливаемый и, думаю, пенопласт не нужен, уже нарушается последовательность что и на доме.
  9. Garkusha
    Garkusha
    Garkusha
    Урал
    Сам частенько зачитываюсь, но для этого нужно время, время. Сами знаете, как его не хватает.
  10. Garkusha
    Garkusha
    Garkusha
    Урал
    Когда штукатурил внутри стены (цементно-песчаной смесью), то пользовался пульверизатором, а здесь, думал, другой случай (хотя декоративная штукатурка тоже на основе цемента)
  11. Garkusha
    Garkusha
    Garkusha
    Урал
    Добрый вечер! Сегодня пришёл со стройки пораньше, так как закончил с нанесением декоративной штукатурки на фасад дома.
    Я сделал его ! :victory::)]
  12. Garkusha
    Garkusha
    Garkusha
    Урал
    Пройдёмся по кругу. Северная сторона.
  13. Garkusha
    Garkusha
    Garkusha
    Урал
    Восточная.
  14. Garkusha
    Garkusha
    Garkusha
    Урал
    Южная.
  15. Garkusha
    Garkusha
    Garkusha
    Урал
    Западная
