1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 620
Строю дом сам
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Garkusha, 13.01.15.
  1. Garkusha
    Garkusha
    Garkusha
    Урал
    Так, что за раствор?
  2. Garkusha
    Garkusha
    Garkusha
    Урал
    Зазор сантиметра 3 будет. А чем заполняется этот зазор и чем прикрывается?
  3. Garkusha
    Garkusha
    Garkusha
    Урал
    "Чесал" ножовкой с мелким зубом. Думаю, что тут главное не взлохматить больше, а убрать "восковую" плёнку на ЭППС. С выпуском сетки, согласен. У вас дюбеля поставлены поверх сетки. Так надо? А что если делать одновременно, наносить армирующий слой с сеткой и тут же дюбелировать, втапливая "зонтик" в небольшой потай.
  4. Garkusha
    Garkusha
    Garkusha
    Урал
    На фасад она не давит, висит на стропилах. И Вам удачи! :super:
  5. mad-max
    mad-max
    mad-max
    Донецк
    Самый оптимальный вариант, если быть точней через 1-2 часа после нанесения базы, хотя фасадчики говорят что при этом от момента приклейки ЭППС до дюбелирования должно пройти не менее 3 суток.
    Зазор между цоколем и отмосткой заполняют шнуром Вилатерм из вспененного полиэтилена и замазывается герметиком (подозреваю что утеплитель для труб отопления это тот же материал), но я например в эту зиму не буду ничего делать, у нас во первых этих материалов и раньше не было а во вторых хочу посмотреть как зиму переживет цоколь, предполагаю что ничего плохого не произойдет.
    Это первый базовый слой, поверх него будет второй базовый слой, дюбеля на фото не утоплены в потай, прозевали момент база схватилась и стала крепкой, решил не насиловать забил дюбеля на столько на сколько она позволила.
    Восковая пленка это конечно да, но от величины шероховатости зависит сила адгезии базового слоя к ЭППС, если облицовка будет тяжелая (более 25 кг/м2) то лучше перебдеть.
    Еще есть момент про две сетки, первая рекомендуется из панцирной сетки плотностью 340 гр/м2 а второй из фасадной сетки 165 гр/м2, либо две фасадной сетки 165 гр/м2 я на цоколе опробовал оба варианта и они с камнем работают в принципе одинаково, вариант с панцирной сеткой конечно покрепче.
  6. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
    Россия, Свердловская область, Екатеринбург
    В принципе ничего секретного, просто что - бы не ошибится нужно поднимать записи. А так всё просто: правильные компоненты и их колличество + правильное замешивание и вибрирование + правильное выдерживание в формах (сушка).
  7. Штепсель
    Штепсель
    Штепсель
    Красноярск.
    :super: Коротко и ясно. Вы, просто, гений информативности. :)]
  8. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
    Раствор с кислотой, вроде серной, но с каким псодержанием кислоты, сейчас на память не скажу.
  9. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
    Спасибо
  10. Garkusha
    Garkusha
    Garkusha
    Урал
    Арбузы сладкие. Лето плохое было, а то бы ещё были вкуснее. Мечтаем завести и виноград;)
  11. Victorprim
    Victorprim
    Деревенский горожанин... или наоборот ))
    Victorprim
    Арсеньев
    Николай Иваныч, героический ты человек! Снимаю шляпу. :hello: Дом - красавец, хозяева - :super:! Желаю всяческих Вам успехов и на стройке (огороде), и во всех остальных делах и начинаниях.
    Я недавно купил здесь - http://www.sib-m.ru/price-form.php.
    Сегодня запустил вибростол и обкатал формочки.
  12. Garkusha
    Garkusha
    Garkusha
    Урал
    Спасибо! Ну как, плитка получается?
  13. Victorprim
    Victorprim
    Victorprim
    Арсеньев
    Завтра посмотрим. :)
  14. Garkusha
    Garkusha
    Garkusha
    Урал
    Хоть одним глазком посмотреть;)
  15. Garkusha
    Garkusha
    Garkusha
    Урал
    @Victorprim, Живёте на Дальнем Востоке? А формы заказывали в Новосибирск
