1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 620
Строю дом сам
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Garkusha, 13.01.15.
  1. Garkusha
    Garkusha
    Garkusha
    Урал
    Я очень тесно связан с литейным цехом. Изготовление пресс-форм (литьё по выплавляемым моделям),модели на формовочные машинки, стержневые ящики.
  2. АлексейЦветков
    АлексейЦветков
    АлексейЦветков
    Орел
    без спецоборудования дома сам такие не сделаешь... на заводе пробивали отверстия?
  3. Garkusha
    Garkusha
    Garkusha
    Урал
    Правильно заметили. В домашних условиях дрелью отверстия диаметром 26 не просверлить, а тем более на 42. Сверлил на работе, детали собираются в пакет (в моём случае 9 штук), сжимаются струбцинами и сверлятся. Недавно по работе пришлось делать отверстия диаметром 42 мм в титановом листе толщиной 0,4 мм. Собирал пакет из 50 штук, сверху и снизу стальной лист 5 мм
  4. Igor C
    Igor C
    Читатель
    Igor C
    Читатель
    Зеленоград
    А смекалка? Можно болгаркой сделать квадратные отверстия (труба в них тоже пролезет, ей пофигу круглое или квадратное отверстие) или эл. сваркой прорезать, а затем облагородить отверстия, ещё газосваркой (у кого конечно это есть).
  5. OZLOCKer
    OZLOCKer
    строю в удовольствие
    OZLOCKer
    Озерск
    @Igor C, @Garkusha, @АлексейЦветков, Лобзиком с правильной пилкой оказывается такое режется, которое и болгаркой сложно ;)
    На станке на заводе конечно удобнее
  6. kone4nik
    kone4nik
    kone4nik
    Киров
    - посмею не согласиться, можно и больше, только сверло нужно брать ступенчатое, прекрасно сверлится и отверстие получается достаточно ровное.
  7. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    Лучше Хаммерайтом "наружний" металл красить - да, дороже, но - грунтовать не надо, можно намазывать малюсеньким валиком/кисточкой (пульверизатор не обязательно), атмосферостойкость :super: (на даче у друга имею возможность оценивать ~10летний металлический забор).
    Удачи:hello:!
  8. Garkusha
    Garkusha
    Garkusha
    Урал
    Добрый вечер! Свою тему отыскал аж на 5й странице. Вроде бы без дела не сидел, а показать и рассказать особо нечего. Сегодня по плану должен был залить отмостку в передней части дома, но температура утром сегодня - 5.
  9. Garkusha
    Garkusha
    Garkusha
    Урал
    Вода в корыте замёрзла,еле пробил каблуком DSC04598.JPG Наверно оставлю эту работу до весны. Помню, когда заливал фундамент под крыльцо, примерно в это же время, то непросохший бетон замёрз и весной пришлось переделывать.
  10. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    @Garkusha, не поленитесь и не поскупитесь, киньте сетку в отмостку... Ну хотя бы троечку. И ЭППС хотя бы 30 не помешал.
    Сетка строго желательна, а ЭППС в Вашем случае для снижения расходов на отопление. Чуток, но будет теплее все же. Я считаю лучше один раз вложиться в утепления, зато каждый год пожинать плоды... Чуть чуть но каждый год :)
  11. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    @Garkusha, да, если бетон заводской-смело лейте. Если самомес- лучше до весны
  12. Garkusha
    Garkusha
    Garkusha
    Урал
    Решил заняться вот этим местом DSC04599.JPG Первая куча песок, заросший травой. Вторая отсев. Траву убирал вместе с корнями, а песок засыпал в мешки и уносил поближе к дому DSC04614.JPG и в сам дом (тамбур) DSC04613.JPG Это стратегический запас на зиму.
    Жена, выйдя за ограду, сказала:" О, да у тебя тут места стало много" DSC04602.JPG
  13. Garkusha
    Garkusha
    Garkusha
    Урал
    Спасибо! Оставлю до весны, так как бетон мешаю сам. Прислушаюсь к вашим советам на счёт армирования и утепления отмостки.
  14. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    @Garkusha, спасибо. Еще раз повторюсь. Армирование строго необходимо, с соблюдением защитного слоя сверху (кидать на дно- деньги на ветер). А вот ЭППС (если грунт не пучинистый и угв не близко) по желанию. Прибавка к теплоте дома и полов первого этажа в частности будет небольшая, но она будет каждый год.
  15. Garkusha
    Garkusha
    Garkusha
    Урал
    Завтра планирую заняться вот этим местом DSC04600.JPG Это уже внутри участка. Торчащие трубы от старого полисадника, не вошедший в прицеп металлолом куст сирени, пенёк от дикой яблони и всё это по линии будущего забора.
