1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 620
Строю дом сам
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Garkusha, 13.01.15.
  1. Garkusha
    Garkusha
    Garkusha
    Урал
    Крышу так и не доделал, в тот выходной моросил дождик, а в этот решил заняться уборкой перед зимой DSC04592.JPG Вот у меня такой вопрос: Нужна ли гидро-защитная плёнка под М Ч? Изнутри крыша будет подшиваться панелями МДФ
  2. OZLOCKer
    OZLOCKer
    строю в удовольствие
    OZLOCKer
    Озерск
    @Garkusha, если крыша будет утепляться- 100% надо. Если холодный продуваемый чердак- в идеале не надо, но должна быть 100% уверенность того, что теплый воздух не просочится через перекрытие между вторым этажем и чердаком. Если такой уверенности нет- стелите. Мдф мне кажется не стоит туда, разбухнет (если не влагостойкое конечно) :hello:
  3. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    Судя по фото, у вас мансарда- стелите пленку! Потечет конденсат по МЧ...на ваш мдф :ogo:
  4. Garkusha
    Garkusha
    Garkusha
    Урал
    Вы меня не поняли, я про другую крышу. На мансарде у меня всё сделано (плёнка,утеплитель). Сейчас я говорю о крыше (навесе) над террасой (задний выход из дома)
  5. Demidovdm
    Demidovdm
    Всё гениальное просто
    Demidovdm
    Тольятти
    У друга холодный гараж, профлист плачет. У себя делал террасу перед баней, плёнку не постелил, зашита с низу пластиком, тоже плачет, видно есть небольшая разница температур над и под металлочерепицей. Думаю лучше постелить, площадь маленькая, в деньгах копейки, а спокойствие дороже.
  6. Труман1256
    Труман1256
    Труман1256
    Череповец
    Делать по любому, чтобы не переделывать и не ругать себя.
  7. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    Понял. Я бы не стелил. Уклон достаточно большой, что бы конденсат стекал в водосточку и не капал на подшиву. Я бы просто обрезной доской строганой подшил с зазорами (1-2 см) и покрасил. Что бы проветривалось.
  8. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    А во обще @Demidovdm, прав. Цена вопроса100 р
  9. vol4ara
    vol4ara
    Андрей
    vol4ara
    Андрей
    Переславль-Залесский
    @Garkusha, ни разу не замечали как ранним осенним либо весенним утром заборы из профлиста "потеют". Вот это и есть конденсат, так же он будет образовываться на кровле. Вывод "гидру" ложить надо и не забывать про вент зазор. :super:
  10. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    ЭППС на цоколе на клей-пене? "Грибками", вроде, положено его прижимать и сетку из-под него выпускать? Деформационный шов между цоколем и фасадом сколько мм сделали?
    :hello:.
    Удачи:super:!
  11. Garkusha
    Garkusha
    Garkusha
    Урал
    На заборах не замечал, а вот в гараже, где нет плёнки замечал S6003073 - копия (3).JPG Но там маленько другой случай. При похолодании, в гараже ещё тепло (в стенах), а тут открытая терраса (одинаковая температура что снизу, что сверху) Вот почему и спросил. Правильно говорят, что цена вопроса 100 рублей, площадь крыши 15 м2.
  12. Garkusha
    Garkusha
    Garkusha
    Урал
    ЭППС на цоколе крепил на клей. Пока не ясно, чем буду отделывать цоколь. Если буду что то наклеивать, то обязательно сделаю армирующий слой с сеткой и притяну её "грибками". ЭППС приклеивал вплотную к фасаду, вроде бы живут одной жизнью, а вот между отмосткой и ЭППС на цоколе оставлял зазор. DSC04474.JPG
  13. aikydoka
    aikydoka
    Вежливый человек
    aikydoka
    Вежливый человек
    Ноябрьск
    @Garkusha, Иваныч, удачного рабочего плодотворного дня всем, кто рано встает, т. е. нам!
    :aga:
  14. Гена_А
    Гена_А
    Гена_А
    https://www.forumhouse.ru/threads/289427/page-34#post-11914483
    Доброго дня. :hello: Николай Иванович!
    Есть несколько вопросов по теплице:
    1. Опалубку не заглубляли в землю, а почему? и надо ли заглублять?
    2. У нас на территории кроты, можно (нужно?) положить сетку от кротов на пол теплицы. Если нужно, то сетку можно просто положить сверху земли или её нужно углубить. Если сетку положить, её нужно связать с фундаментом?
  15. Garkusha
    Garkusha
    Garkusha
    Урал
    Удачного дня не получилось. Планы нарушились. Наступила зима.
