1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 619
Строю дом сам
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Garkusha, 13.01.15.
  1. Бадуриска
    Бадуриска
    Бадуриска
    Тула
    Да, я именно такую и взял. Хотя положу ее не раньше чем через 2 года. Кстати через дилеров цена начинается от 400р за квадрат за простую серую и от 500р за цветную, в общем серой мне почти не попалось. А так с другого завода, можно договориться (если есть каналы) по 300р. за квадрат, там нюанс, что половина одной плиточки будет серая, а вторая половина красная, т. е. при первичной колеровке - пробная партия. Слухи ходят что в январе такую можно даже по 100-150 р. за квадрат забрать, но я не узнавал и какую они делают мне форма не нравится. Завод ее раньше на переработку отправлял (в дробилку), потом так продавать начали.
  2. Бадуриска
    Бадуриска
    Бадуриска
    Тула
    Я не хочу Вас обидеть, и с Вами полностью согласен, что для себя можно на порядок лучше сделать. Просто я исхожу из своих возможностей и наличия свободного времени. Тут каждый выбирает для себя сам что ему лучше. Я поинтересовался что выходит по цене и поделился за сколько я купил.
  3. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    @Garkusha, Николай, меня мучает один вопрос, красить как? Тут напрашивается колеровка при замесе раствора. Но так как замесы будут ограничены по объёму, то и цвет скорее всего будет разномастный. Хотя вполне возможно что так будет не хуже...
  4. lychev74
    lychev74
    lychev74
    Ростовская обл.
    @Garkusha смазывать ни чем не надо, после смазки получается пористость внешней поверхности, при температуре 18-22 С самое лучшее время держание в формах- 3 суток, формы лучше раз в 7-8 циклов мыть, дешевый и сердитый вариант смывки подскажу, если будет интересно...какой у вас примерный планируемый обьем тротуарки? если есть желание -поделюсь опытом, и тд
  5. Garkusha
    Garkusha
    Garkusha
    Урал
    @lychev74, @Victorprim, Примерно прикинул, минимум надо 150 м2. Получается что-то не то. При одном цикле моими формами получаем 2 м2 (мало) Нужно попробовать и если всё будет получаться, докуплю форм.
    Если Вас не затруднит, буду очень рад любой информации
  6. Andrei67
    Andrei67
    Andrei67
    РОССИЯ Екатеринбург
  7. Dmitrij1987
    Dmitrij1987
    Dmitrij1987
    Нижегородская обл. г. Балахна
    У меня знакомые занимались производством плитки в гаражных условиях, формы отмывали так: в пластиковую бочку с водой наливали кислоту, к сожалению не помню в каких пропорциях, при отсутствии кислоты, лили электролит. По-моему литр на бочку сто литровую, и оставляли на несколько часов, а лучше на ночь.
  8. lychev74
    lychev74
    lychev74
    Ростовская обл.
    Берешь электролит, 5 литров стоит 100 р, перчатки кисточку, промазываешь формы, и смываешь водой, самая дешевая смывка) 5 литров мне хватало промыть 20 кв м ну сииильно грязных форм
  9. lychev74
    lychev74
    lychev74
    Ростовская обл.
    @Garkusha, 2 м форм-, имхо мало =75 циклов на ваш объем, умножаем на три дня цикл...реально я один с пацаном 14-летним, до 20-25 кв за день отливал
  10. lychev74
    lychev74
    lychev74
    Ростовская обл.
    Расформовывать довольно просто, либо использовал ванну с горячей водой, но это в непогоду, а так летом на солнышко выложил перевернутые формы, покурил, и плитка сама выскочила)
  11. lychev74
    lychev74
    lychev74
    Ростовская обл.
    А на производствах ванна с подогревом электро тэнами
  12. Garkusha
    Garkusha
    Garkusha
    Урал
    Спасибо за ценные советы! Ещё бы о составе смеси.
  13. Garkusha
    Garkusha
    Garkusha
    Урал
    Обязательно. Без него даже и не буду пробовать.
  14. Garkusha
    Garkusha
    Garkusha
    Урал
    Как я понял, нужно нагреть форму (любым способом), чтобы она дала расширение?
  15. lychev74
    lychev74
    lychev74
    Ростовская обл.
    @Garkusha, портландцемент м -500 1 ч, песок 3 ч, (ПО ВЕСУ), пластификатор С-3 (сухой) пластификатор предварительно разводил в воде 1% к весу цемента, красители- с моими, Чешскими, 2-3 % к весу цемента, а там как понравится и смотря какой цвет, воды не более 0, 45 ч от цемента...это рецепт для замеса в грушевидной бетомешалке
