1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 620
Строю дом сам
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Garkusha, 13.01.15.
  1. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    Покупной вибратор будет или...;):hello:
  2. Garkusha
    Garkusha
    Garkusha
    Урал
  3. Костяя
    Костяя
    Костяя
    Евдокимовка
    @Garkusha, Николай Иваныч, приветствую,
    может где то пропустил, отделка лестницы какая планируется, дерево на ступени или плитка?
  4. Смолетт
    Смолетт
    Смолетт
    Через день (заливка в понедельник, расформовка в среду). Обязательно использовать ускоритель твердения, иначе будут сколы на углах
    Ничем, это даст наилучшее качество поверхности. Но формы нужно мыть в кислоте.
    В крайнем случае можно поэкспериментировать со смазкой Типром-90 (достать ее, правда, непросто)
    Форму в горячую воду (не более +60) на минуту, для узкой или толстой плитки можно сделать рамку на тот же вибростол - форма кладется на рамку, отливка под действием вибрации вываливается вниз сама.
  5. Garkusha
    Garkusha
    Garkusha
    Урал
    @Смолетт,
    А как вот такой вариант? Залить формы в выходной, а на следующий выходной вытащить, вымыть формы и снова залить до следующего выходного. :hndshk:
  6. Garkusha
    Garkusha
    Garkusha
    Урал
    Планирую плиткой
  7. Studibeker
    Studibeker
    Studibeker
    Тараз
    ждем результатов вот например берете четыре старые покрышки сверху лист дсп на угол двигатель электро ну например точила только круг должон быть смещен в центре что то вроде эксцентрика а ну и наверно понадобится регулятор оборотов. Хотя мне кажется лить плитку по форме на уже готовую поверхность проще чем выкладывать
  8. Garkusha
    Garkusha
    Garkusha
    Урал
    Прошу строго не судить мой вибростол, который сделал на первое время. Ну не терпится попробовать формы. Завтра может начну мастерить другой, который будет уже металлический. А сегодня попробовал вот на этом DSC04635.JPG Двигатель от стиральной машины DSC04636.JPG Снизу к крышке прикручен вот такой механизм. DSC04640.JPG Крышка стола лежит на резиновых прокладках (буду делать на пружинах) и притянута пружинами.
  9. Garkusha
    Garkusha
    Garkusha
    Урал
    Ставлю первые формы, кладу раствор DSC04641.JPG Включаю вибростол DSC04642.JPG Раствор хорошо начинает растекаться и я добавляю ещё раствора при работающем столе.
  10. пейджер
    пейджер
    пейджер
    Самара
    почему не бетон?
  11. Garkusha
    Garkusha
    Garkusha
    Урал
    Пробую заформовать формы, которые купила дочь в Тюмени.
  12. Garkusha
    Garkusha
    Garkusha
    Урал
    Будем ждать. А сам тем временем пошёл заниматься другими делами. Но это уже совсем другая история, о которой расскажу завтра.
  13. Garkusha
    Garkusha
    Garkusha
    Урал
    Без щебня? имели в виду .
  14. GeorgeYu
    GeorgeYu
    GeorgeYu
    Можно было прямо на стиральной машине заливать, кинул камушек в барабан, включил на отжим и порядок :)]
  15. Garkusha
    Garkusha
    Garkusha
    Урал
    Нашей машине 12 годок идёт и на отжиме работает так что и камешек в барабан не надо. :)]
