1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 620
Строю дом сам
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Garkusha, 13.01.15.
  1. Garkusha
    Garkusha
    Garkusha
    Урал
    Мыло и суперпластификатор. Все это одного поля ягоды - поверхностно-активные вещества ПАВы. Или я ошибаюсь? :faq:
  2. Garkusha
    Garkusha
    Garkusha
    Урал
    Как то не обращал внимания на крепление лопастей к груше. Сегодня посмотрю. Когда делал замес, то грушу держал горизонтально,(держал в прямом смысле),так как нет фиксации такого положения. Объясните как подаётся бетон при заливке плиты перекрытия бетононасосом, при таком малом количестве воды или к плите перекрытия другие требования, чем к тротуарной плитке? :hello:
  3. sibmonolit
    sibmonolit
    sibmonolit
    Вопрос Гаркуше: как планируете расформовывать плитку толщиной 6 см? При проектировании формы кирпича мы закладывали довольно заметную конусность, точно не помню, дело было лет 12 назад, что-то около 30 угловых минут. Но всё равно, расформовка даже на вибростоле тот ещё "секс".) Технологическая операция расформовки вторая, по "рейтингу противности" среди рабочих. Есть ещё более противная операция, но это не связано с непосредственным производством тротуарной плитки.)
  4. Dmitrij1987
    Dmitrij1987
    Dmitrij1987
    Нижегородская обл. г. Балахна
    Тут дело не в требованиях к плите и плитке, а в разных способах производства ИМХО
  5. jjow1
    jjow1
    jjow1
    Кавказ
    Вы не ошибаетесь! Бытует мнение,(не берусь утверждать, конечно же),что образование пузырьков на готовом изделии-результат неудачного подбора суперпластификатора.
  6. sibmonolit
    sibmonolit
    sibmonolit
    Если попадается партия старого цемента, тогда бетон может залипнуть на поверхности форм. Вот после этих несчастий приходится мыть формы.
  7. Garkusha
    Garkusha
    Garkusha
    Урал
    Когда формовал первую партию, то использовал очень старый цемент
    Тут в теме я задавал вопрос. Значит мои догадки на счёт плохого цемента верны?
    Как я понял, если замешать правильный раствор, то формы ничем смазывать не надо?
  8. kag70
    kag70
    kag70
    Салават
    Когда мы делали плитку мы точно не смазывали формы, после 3 дней немного сбоку формы постукивали, подпирали и форма отлетала. И форма была чистой. Использовали цемент М500, естественно не старый, суперпластификатор С-1, смеситель без лопастей, из смесителя выходили шарики. Делали не только плитку но и элементы забора, даже памятники. Немного выше я фотки выкладывал. Добейтесь шариков и у Вас все получится. Естественно условия твердения играют роль, пленкой покрывать обязательно.
  9. sibmonolit
    sibmonolit
    sibmonolit
    Мы плитку делаем двухслойную, даже серую. Наш нач. пр-ва на лицевой слой использует только свежий, в идеале ещё тёплый цемент. Поскольку в разгар сезона мы используем много цемента (ну по нашим меркам конечно, до 50-60 тн в неделю), то иметь на производстве свежий цемент нам не трудно.) Вообще цемент теряет свои свойства со скоростью примерно 10-15% в месяц (скорость "протухания" цемента зависит от влажности) Т. е. через полгода четырёхсотый цемент в лучшем случае превратится в 200. Через год, как видимо знает каждый садовод), в мешке будет приличный камень. Камень-памятник запасливости и бережливости садовода-строителя.)
    По поводу правильного бетона: Вы же заказывали у нас формы, напишите мне на почту письмо-напоминание, я отправлю Вам полезные документы на сей счёт. Главное: бетон должен быть густой, с низким водоцементным coотношением, при этом он должен быть приготовлен в лопастном бетоносмесителе с применением пластификатора, инертные должны быть качественными, цемент свежий.
    Формы, по крайней мере нашего производства, смазки не требуют.
  10. sibmonolit
    sibmonolit
    sibmonolit
    Так что у Вас с расформовкой? Как плитку из форм добываете?
  11. Garkusha
    Garkusha
    Garkusha
    Урал
    Пока постукиванием перевёрнутой краем формы о край стола. Думаю сделать рамку чуть больше плитки, но меньше формы и, перевернув, ударом по рамке. Видео смотрел.
  12. sibmonolit
    sibmonolit
    sibmonolit
    Три дня выдержки форме это долго. При реагировании цемента с водой начинается химическая реакция с выделением тепла. Если создать правильные условия твердения бетона (температура, влажность) то поддон с плиткой разогревается так, что если на него сесть, то примерно минуты через две задница не может терпеть, и может получиться "яичница"). Ну это если мужчина сел.) Примерно часов через 18-20 бетон набирает достаточно прочности, для того, чтобы добывать плитку из формы. При этом форма тёплая от тёплого бетона, она слегка расширена по этой же причине, и несколько мягче. Именно в этот период времени расформовка идет легко и весело на вибростоле. Если передержать, всё остынет, задубеет, вот тогда расформовывать грустно и долго.)
    Катышевый замес это называется, как вариант для груши пойдет, но это очень долго. Нужно долго месить, помалу воду добавлять. Надо плитку делать, а не катышами любоваться.)
  13. sibmonolit
    sibmonolit
    sibmonolit
    Это долго, формы могут треснуть, если сильно стучать.
    Лично проверял на производстве: один человек за смену вручную, постукивая, расформовывал в лучшем случае 35-40 кв. м. плитки 300х300х30 мм. Более толстую, или фигурную вообще не реально расформовывать вручную в больших количествах. С использованием вибростола тот же человек расформовывал примерно 60 кв. м. такой же плитки, на 1.5-2 часа быстрее.
  14. Garkusha
    Garkusha
    Garkusha
    Урал
    Значит вчерашние формы, которые заформовал, можно было смело доставать сегодня. Но если цемент очень-очень свежий. А наш цемент, который покупаю в магазине, увы. Пробовал на следующий день вытаскивать, скалываются углы
  15. sibmonolit
    sibmonolit
    sibmonolit
    После формования попробуйте сложить все залитые формы как можно кучнее, и накройте всё это парниковой пленкой как можно плотнее. Важно не допустить высыхания бетона, он должен твердеть в тепле и во влажной среде, а не сохнуть на солнышке, например.
