1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 620
Строю дом сам
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Garkusha, 13.01.15.
  1. sibmonolit
    sibmonolit
    sibmonolit
    Всё таки смазку я не рекомендовал бы использовать. Всё таки попробуйте пластификатор использовать.
  2. Garkusha
    Garkusha
    Garkusha
    Урал
    Стараюсь смачивать время от времени штукатурку водой из пульверизатора, не давая быстро высохнуть раствору.
  3. Vik58
    Vik58
    Vik58
    Королёв
    Насколько необходимо смачивать стену водой? В инструкциях к штукатурным смесям (а также к другим сухим смесям, в том числе к пескобетону для устройства стяжки) указывается прямо противоположное. Вот к примеру то, с чем приходилось работать мне:
    Впрочем, то же самое всегда написано на упаковке "Ротбанда", "Каменного цветка", "Люикса", "Старателей" и т. д. и т. п., всех уже и не помню.
  4. kone4nik
    kone4nik
    kone4nik
    Киров
    @Vik58, разговор шёл про цементную штукатурку без каких-либо добавок. Для неё нужно стену смачивать. Вы говорите про гипсовые штукатурки. Для них нужна сухая стена, да ещё и не впитывающая.
  5. andrey19837
    andrey19837
    andrey19837
    Калуга
    Смачивал под гипсовую, всё отлично трещин нет, смачивание вместо грунтовки.
  6. Battigor18
    Battigor18
    Battigor18
    Тобольск
    Такая же фигня, сначало Керхером обеспыливал, смачивал, и почти сразу штукатурил, как раз Волмой.
  7. Vik58
    Vik58
    Vik58
    Королёв
    Последние две смеси - цементно-песчаные. Тоже требуют сухого основания.
  8. Star116
    Star116
    Star116
    Магнитогорск
    У меня штукатурка осуществлялась в следующем порядке. Стены- похожий блок как у @Garkusha,
    1слой
    Разводится цемент с песком 1:3 до состояния жидкой сметаны. С помощью ковша обрызгиваются стены. Дают схватится.
    2 слой
    Речной крупный песок мешается "таджикским" замесом на полу (в бетономешалке такой не сделаешь- будет "жидкий"). Наносится на стены кельмой и правилом выравнивается. После схватывания снимаются маяки и штукатурится под ними. День на схватывание
    3 слой
    Мелкий штукатурный песок (у нас его называют Кичигинский) мешают с цементом 1:3 и с помощью терки из пенопласта (плотность 35 и выше) затирают чистовой слой.
    После высыхания шпатлевка.
    Трещин нет вообще. Думаю главное здесь минимальное количество воды во втором слое.
    Предложенная штукатурам бетономешалка была отвергнута как ненужная.
  9. kone4nik
    kone4nik
    kone4nik
    Киров
    @Star116, Вы совсем по правильному делаете :). Я пробовал ковшом накидывать на стену - почти всё отлетает. Стена из силикатного кирпича. Возможно к меня руки кривые :)
  10. kone4nik
    kone4nik
    kone4nik
    Киров
    - возможно там есть гидрофобные добавки. Клей плиточный тоже нужно использовать с сухим основанием и сухой плиткой. А я про самомесную смесь из песка и цемента говорил.
  11. Garkusha
    Garkusha
    Garkusha
    Урал
    Если стену не смочить, то она моментально вытянет влагу из раствора и не будет достаточного сцепления.
  12. Garkusha
    Garkusha
    Garkusha
    Урал
    Правильно, смеси наносятся на сухую стену, на которую ранее была нанесена грунтовка. Высохшая грунтовка не даёт вытянуть влагу из раствора.
  13. Vik58
    Vik58
    Vik58
    Королёв
    Да, но по тем же инструкциям грунтуются не все, а только сильно впитывающие основания.
    Попробовал как-то штукатурить по мокрому - липнет хуже. Такое ощущение, что вместе с вытягиванием влаги из раствора, сухая стена с влагой как бы тянет и сам раствор на микроуровне что ли, не знаю как правильно описать - капиллярная диффузия вроде процесс называется. На мокрой стене это процесс идёт хуже.
    Может быть и не прав - это мои субъективные ощущения.
  14. Star116
    Star116
    Star116
    Магнитогорск
    @kone4nik,
    почти всё отлетает.[/QUOTE]
    Если добьетесь правильной консистенции- ничего не отлетит и все получится. Штукатуры называют это- "набрызгать" стену. Последний слой важен для снижения расхода шпатлёвочной смеси
  15. Ulatimer
    Ulatimer
    Ulatimer
    г.Чебоксары
    Спасибо за вашу тему Николай Иванович! Замечательный дом получился! Хотел узнать про обогащенный песок http://www.gkrks.ru/obogashchennyj-pesok. Вы не рассматривали использовать его для изготовления тротуарной плитки?
