1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 620
Строю дом сам
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Garkusha, 13.01.15.
  1. Зевс75
    Зевс75
    Зевс75
    Семей
    @jjow1,
    это обороты на валу вибратора?
  2. Garkusha
    Garkusha
    Garkusha
    Урал
    Обороты двигателя не знаю. На табличке не мог разобрать DSC04791.JPG За счёт шкивов обороты удваиваются DSC04722.JPG
  3. Victorprim
    Victorprim
    Деревенский горожанин... или наоборот ))
    Victorprim
    Арсеньев
    Николай Иваныч, в некоторых случаях есть, КМК, более лёгкий способ для использования направляющих при оштукатуривании.
    Если стена имеет внешний угол, то на нём установить направляйку - ровную доску/рейку/профиль/и т. п. В этом случае не нужно выковыривать и замазывать маячки. И внешний угол сразу формируется.
    То же самое на стенах с окнами, дверными проёмами. Крепим направляйку по откосам и сильно облегчаем себе жизнь.
    :victory:
  4. MilaR
    MilaR
    Людмила. Ко мне на "ты" :))
    MilaR
    Оренбург
    :faq: а можно поподробнее, а лучше схематично или фото :flag:
  5. Garkusha
    Garkusha
    Garkusha
    Урал
    Спасибо! Мне может уже и не пригодится, а вот кто читает мою тему, тем пригодится.
  6. Victorprim
    Victorprim
    Victorprim
    Арсеньев
    Примерно так. Это штукатурка откосов. А для работ по стене направляющую надо крепить на откос (или внешний угол стены).
  7. Garkusha
    Garkusha
    Garkusha
    Урал
    Откосы, наверное, лучше штукатурить после установки дверной или оконной коробки.
  8. Victorprim
    Victorprim
    Victorprim
    Арсеньев
    Чаще всего да. :) В моём случае, получилась лишняя операция. В дальнейшем зашил откосы ГВЛом. :)]
    Я и не агитирую поступать с ними так же. Просто привёл фотопример крепления направляйки.
  9. Innoc
    Innoc
    Innoc
    Всем доброго времени суток. Я химик (троешник). Поделюсь соображениями. Попробовать можно всё. Мыльные вещества есть и в пене и в пластификаторе, но в пене есть хим. реакция с бурным выделением СО2 (с поглощением О2). Как вариант, можно получить пенобетон (пеноштукатурку). Всё будет зависеть от того, как будут реагировать компоненты смеси и пожарной пены между собой. Это лишь мои логические размышления (без проверки, брать за основу в производство не рекомендую:))
  10. jjow1
    jjow1
    jjow1
    Кавказ
    QUOTE="Зевс75, post: 14262915"]это обороты на валу вибратора?[/QUOTE]
    Это обороты двигателя. Если быть уж совсем точным то они составляют 1425 об/мин:hello:
  11. Зевс75
    Зевс75
    Зевс75
    Семей
    @jjow1,
    Значит на валу вибратора около 3000 оборотов. Спасибо, буду свой вибростол доделывать.
  12. Garkusha
    Garkusha
    Garkusha
    Урал
    Я думаю, Вы сделали не правильно выводы. @jjow1, пишет о своём, я о своём. У моего эл. двигателя я не знаю обороты, просто увеличил за счёт шкивов в два раза и сколько получилось:faq: не знаю. А 1425 об\мин,как пишет @jjow1, я тоже не могу понять, то ли двигатель прикручен к столешнице снизу и вращается с 1425 об\мин, то ли прикручен к станине и через ременную передачу (увеличивает или уменьшает обороты?) крутит вал с эксцентриком (как в моём случае) :faq:
  13. Garkusha
    Garkusha
    Garkusha
    Урал
    Спасибо, Вы всё правильно пишете. Вот как лучше надо было штукатурить 66182d54109154b3ab8c191964ced1b9.jpg master-klass_po_shtukaturke_otkosov_okna_svoimi_rukami_19.jpg участки, которые есть и у меня DSC04886.JPG Я же на этот участок (40 см) крепил два маячка, потом вытаскивал их и снова замазывал.
  14. jjow1
    jjow1
    jjow1
    Кавказ
    У вас двигатель от старой стиральной машины. Двигатели в свое время ставились одинаковые на данный девайс. И составляли 1425 об/мин:hello:Имею в виду обороты двигателя.
  15. Зевс75
    Зевс75
    Зевс75
    Семей
    @Garkusha,
    Я смотрел заводские вибромоторы, у них 3000 оборотов. Буду стремиться к этому результату.
