1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 620
Строю дом сам
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Garkusha, 13.01.15.
  1. sibmonolit
    sibmonolit
    sibmonolit
    Приветствую, коллеги. При изготовлении самостийных вибростолов прошу учесть, что вибролитая плитка не должна уплотняться с частотой, превышающей 25 Гц. Иначе будет присутствовать расслоение бетона, что отрицательно скажется на качестве готовой продукции. Это лишь один из многих параметров, которые желательно соблюдать при производстве плитки.
  2. Зевс75
    Зевс75
    Зевс75
    Семей
    @sibmonolit,
    А 25Гц при каких оборотах становится?
  3. GeorgeYu
    GeorgeYu
    GeorgeYu
    При 25 оборотах соответственно
  4. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    25Гц = 25 раз в секунду.
    Допустим, что обороты вибратора (не двигателя, а вибратора!) 3600 об/мин, т. е. 3600/60=60об/сек, т. е. вибратор будет колебаться с частотой 60Гц.
    Частоту вибратора можно получить измерив диаметры шкивов - если шкив на моторе больше диаметра шкива на вибраторе в 2 раза, то и частота вращения вибратора будет в 2 раза больше, чем частота вращения мотора.
    Всем Удачи:hello:.
  5. GeorgeYu
    GeorgeYu
    GeorgeYu
    Маловато чегото 25 герц
    У глубинных вибраторов частота вращения 18 000
    Соответственно порядка 300 герц
    Может всетаки 250 а не 25 ?
  6. Harold
    Harold
    Harold
    У бытовых точно не 300Гц.
    Скорее ближе к 50(?), судя по звуку.
    Не могу сейчас глянуть на шильдик моторика...
  7. GeorgeYu
    GeorgeYu
    GeorgeYu
    Хотя может быть, посмотрел
    У бытового двигатель эпк 1300
    Если 1300 это обороты в минуту
    То частота 20 герц
  8. Garkusha
    Garkusha
    Garkusha
    Урал
    Не зная частоту вращения мотора, за счёт шкивов увеличил в два раза вращение эксцентрика. Думал, чем больше частота, тем лучше. Прав ли @jjow1, что у моего двигателя DSC04791.JPG DSC04792.JPG DSC04793.JPG DSC04722.JPG 1425 об/мин? Если это так, то на валу с эксцентриком получается уже 2 800 об/мин. 2 800 делим на 60 получается частота вибрации 46 об/секунду.@sibmonolit, получается много. :faq:
  9. OZLOCKer
    OZLOCKer
    строю в удовольствие
    OZLOCKer
    Озерск
    @Garkusha, доброго. Если не трудно, черкните пару строчек. Вы же сами мокрофасадили :) насколько это сложно сделать в одну каску без опыта работы, но с прямыми руками? Примерно насколько это дорого? Я сайдингом думаю обшиват, но иногда приходят мысли о МФ... пока их гоню, думаю дороже сильно
  10. PlayMule
    PlayMule
    PlayMule
    Татарстан, Елабуга
    присоединюсь к вопросу)
  11. sibmonolit
    sibmonolit
    sibmonolit
    Герц, частота колебаний в секунду. 25 Гц х 60 = 1500 об. в мин.
  12. sibmonolit
    sibmonolit
    sibmonolit
    Камрад, это строительный форум, а не форум Ф1, или форум реактивной тяги!) Откуда такие значения?
    Вы глубинный вибратор, точнее его булаву в руках держали? 300 Гц, да ещё и в руках?
  13. sibmonolit
    sibmonolit
    sibmonolit
    Именно так!
    Частота тока отечественной электросети равна 50 Гц. Поэтому большинство оборудования работает на этой частоте. Но плитку нужно уплотнять с частотой 25 Гц.
  14. GeorgeYu
    GeorgeYu
    GeorgeYu
    http://www.vseinstrumenti.ru/stroitelnoe_oborudovanie/vibrotehnika/vibratory/glubinnye/wacker_neuson/irfu_38230__610025/?utm_campaign=stroitelnoe_oborudovanie+%7C+piter&utm_content=vibrotehnika+%7C+wacker_neuson+%7C+93521&utm_medium=price&utm_source=market&utm_term=93521&ymclid=47935076201626923779004&_openstat=bWFya2V0LnlhbmRleC5ydTvQstGL0YHQvtC60L7Rh9Cw0YHRgtC-0YLQvdGL0Lkg0L_QvtCz0YDRg9C20L3QvtC5INCz0LvRg9Cx0LjQvdC90YvQuSDQstC40LHRgNCw0YLQvtGAIFdhY2tlciBOZXVzb24gSVJGVSAzOC8yMzA7LXd6aFk5X2o2c2RKTHNEN3dJaVFUUTs
    обратите внимание на тех. характеристики
  15. GeorgeYu
    GeorgeYu
    GeorgeYu
    И уж точно частота тока в сети имеет мало отношения к количеству оборотов вала двигателя
