1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 619
Строю дом сам
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Garkusha, 13.01.15.
  1. sibmonolit
    sibmonolit
    sibmonolit
    Много, да. Увеличьте ведомый шкив, либо уменьшите ведущий. Так же для литой плитки важна амплитуда, это примерно 1-1.2 мм. Этим характеристикам соответствует площадочный вибратор ИВ-104 Б, и вынуждающая сила у него вроде 6 кН (точно не помню), что для вибростола площадью 1 кв. м. идеально. Но в силу того, что он имеет частоту 25 Гц (1500 об. в минуту), он, зараза, дороже чем вибраторы на 50 Гц.
    Амплитуду можно регулировать весом и линейными размерами эксцентрика на ведомом валу. Больше радиус и вес, больше амплитуда. Но тогда нужно обратить внимание на прочность вала и ресурс подшипников. Оторвавшийся дебаланс - не воздушный шарик, убить может. Лет 14-15 назад я пытался ловить оторвавшийся вибратор.) В итоге он чуть не поймал меня). Рубильник помог.)
  2. sibmonolit
    sibmonolit
    sibmonolit
    Это имеет прямое отношение.
    Посмотрел. Высокочастотный вибратор. 97 тысяч рублей. Собрались глубинным вибратором специального назначения за 97000 рублей делать тротуарную плитку толщиной 30 мм?
  3. GeorgeYu
    GeorgeYu
    GeorgeYu
    Как же быть тогда с электродвигателем постоянного тока ?
    Нет, просто вы спросили я ответил. частота вибрации 200 герц. предназначен для держания в руках. и бетон не расслаивается.
  4. sibmonolit
    sibmonolit
    sibmonolit
    Я вот во всех вибраторах не разбираюсь. Подозреваю, что данный глубинный вибратор (хотя ранее речь шла о площадочных) нужен очень узкоспециально, например, кучерявая опалубка с большим прогоном, колонна какая нибудь длинная трёхмерная, вот там и используется такой ГЛУБИННЫЙ вибратор. Большая частота с очень малой амплитудой позволяет этой "кишке" пролезть в затычные места, отвибрироваться несколько секунд, и легко удалиться оттуда. Здесь речь идёт о площадочных вибраторах. Для плитки цикл виброуплотнения длится несколько десятков секунд, и наиболее подходящий вибратор для этих целей имеет вот такие характеристики: частота 25 Гц, амплитуда примерно 1-1.5 мм, вынуждающая сила 6 кН. Ваш пример можно сравнить с бор-машиной, она зубы сверлит не громко но быстро, а мы тут пытаемся мощным перфоратором громко и медленно дыру высверлить в бетоне. Вы же не хотите себе зубы перфоратором лечить, а дыры в стене бор-машиной колошматить?)
    Скромно надеюсь, что мой пример Вас не обидел.) Я вот себя не рекламирую, а делюсь малыми знаниями о богатым опытом производства.)
  5. sibmonolit
    sibmonolit
    sibmonolit
    Это то здесь при чём? Давайте вспомним еще троллейбусы, электрошокеры унд дошЫрак. Выкиньте этот постоянник, если он не нужен Вам. Я не знаю, что с ним делать...
  6. sibmonolit
    sibmonolit
    sibmonolit
    Ну и не электрик я, но вроде постоянный ток не имеет частоты, на то он и постоянный.
  7. Garkusha
    Garkusha
    Garkusha
    Урал
    А как можно узнать (определить),что присутствует расслоение бетона?
  8. sibmonolit
    sibmonolit
    sibmonolit
    Гомогенность, т. е. равномерность распределения всех частиц бетона по всему объёму, есть важнейшая характеристика бетонной смеси. Я в этом не силён, ибо не технолог бетонного производства. Поэтому попробую объяснить уныло: если состав бетона подобран не верно (грязный песок, старый цемент, не подходящие по задаче и по сезону химдобавки, много воды и т. д. и т. п), а так же бетон активирован не должным образом (а именно в гравитационном смесителе, ранее проклятым мною, хотя кто я такой, что бы этот смеситель проклинать), то бесперспективно ожидать от бетона его однородности. А бестолковое виброуплотнение усугубит все эти беды.
    При частоте колебаний выше 25 Гц, тяжёлая фракция бетонной смеси быстро осядет вниз, при этом вытеснится песок с цементным молочком вверх. Что есть ослабление бетона. Это элементарные соображения, с гравитацией не поспоришь. При умеренной частоте 25 Гц весь объём бетона равномерно уплотняется, разумеется, если цикл длится не вечно, а разумные 40-60 секунд.
    На глаз расслоение бетона не увидеть. Только года через два, когда будет шелушиться верхний слой плитки, можно будет понять, что бетон расслоился, и поэтому получился не морозостойким.
    Иногда, на срезе бракованной плитки видно прям слои, аки "торт наполен", но мы такую плитку не делаем, это плитка конкурентов).
    Вообще Вы задали сложный вопрос, и вполне допускаю, что моих компетенций не хватит, что бы на него ответить точно и полностью.) Документацию от нас получили? Следуйте этим рекомендациям.)
  9. sibmonolit
    sibmonolit
    sibmonolit
    Ранее мы пытались в этой теме обсудить вопрос о типе бетоносмесителя, но таинственным образом эти посты исчезли из этой темы. Вопрос об активации цемента в бетонной смеси не тривиален. Аксимой является то, что смеситель должен быть обязательно лопастной, лучше, если бы он был с горизонтальным валом, а ещё лучше, если вала два. Но это утопия в дачном домохозяйстве, ибо все эти кренделя очень дороги.
    Качественно приготовленный бетон - это залог качественного конечного изделия. Если бетон изначально не качественен, то хоть завибрируйся вибраторм глубинным за 97 тыров с моторчиком с постоянным током и бубном из натуральной кожи молодого дермантина, не получится получить конечное готовое изделие высокого качества. Из тухлого фарша трудно сделать вкусную и не вредную котлету.) Хотя кто-то это умеет делать).
  10. Krokus454
    Krokus454
    Krokus454
    Иваныч не мучайся отдай плитку на техническую экспертизу. думаю у вас в городе есть или в округе. У меня знакомый возил свою плитку на экспертизу на завод по изготовлению плитки. сказали, что плитка хорошая. даже у него спрашивали соотношение компонентов. он не сказал им свою тайну. его консультировал знакомый с 2 вышками по строительству. как то сумбурно написал. :aga:
  11. Garkusha
    Garkusha
    Garkusha
    Урал
    Виктор! Спасибо за внимание к моей теме! :hndshk:
  12. Garkusha
    Garkusha
    Garkusha
    Урал
    На 173 странице я уже отвечал: Пенопласт фасадный 250 м2 - 22 000 р
    Сетка фасадная 300 м2 -8 000 р
    Грунтовка, клей, декоративная
    штукатурка, краска - 44 000 р
    Итого: 74 000 р
    Я использовал недорогие материалы. Если возьмём мой фасад 200 м2 (по пенопласту), то 1м2 выходит 370 рублей. А вот выдержка из этой темы: www.forumhouse.ru/threads/40264/page-2 2500 руб/м2 "мокрого фасада" работа + материалы - это нормальная цена и совершенно незавышенная.
    Так что с ценами Вам решать. Ну а с прямыми руками, всё получится. :hello:
  13. sudomekh 1
    sudomekh 1
    sudomekh 1
    станица Раевская
    ...у меня вышло в два раза меньше за квадрат - 1200 где-то (я только смотрел...пенопласт 50 мм использовали)
  14. Andrei67
    Andrei67
    Andrei67
    РОССИЯ Екатеринбург
    Всем доброго дня! :hello:
    Николай Иванович, как дела с пластификатором?
    Заказали?
    Я смотрю на ваш фасад, Вы нашли компромисс по входной группе.
    С уважением.
  15. OZLOCKer
    OZLOCKer
    строю в удовольствие
    OZLOCKer
    Озерск
    @Garkusha, Н. Иванович. Все 4 года стройки я был уверен, что фасад будет на основе сайдинга Деке. Причем это будет самый простой и бюджетный вариант. Прочитав Вашу тему, я уже в этом не уверен.
    Единственное, у меня уже фронтоны зашиты сайдингом. Но вроде нормально будет смотреться с мокрым фасадом, если все таки решусь.
    У меня вопрос по материалам. Мне нравится фирма Брозекс, она меня никогда не подводила. Но так скажем она из самых недорогих. Как качество фасадных материалов?
    Пысы: а потренироваться можно на котельной :)
