1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 620
Строю дом сам
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Garkusha, 13.01.15.
  1. Garkusha
    Garkusha
    Garkusha
    Урал
    Сейчас одна работа у меня, штукатурка да плитка. Сегодня штукатурил кухню. Из-за песка в углу не мог подобраться к стене. Использовав песок, освободил стену и закрепил ещё один маячок в углу, завтра заштукатурю.
  2. Garkusha
    Garkusha
    Garkusha
    Урал
    Тут я балуюсь чайком DSC04930.JPG Куда-то надо скоро переезжать, чтобы нанести штукатурку. Дальше продолжил работу в эркере. Поштукатурил две боковые стены, завтра центральную DSC04933.JPG DSC04934.JPG
    Угадайте, на какой конфорке кипячу чайник? :)]
  3. Garkusha
    Garkusha
    Garkusha
    Урал
    Жена помогает мне с изготовлением плитки. В выходной я заливаю формы, а она в течении недели делает распалубку, моет формы, короче к завтрашнему дню всё готово. DSC04943.JPG Тут складирует часть плитки, тут выложила дорожку DSC04953.JPG
  4. Garkusha
    Garkusha
    Garkusha
    Урал
    На этот раз плитка вышла вот с такими дефектами DSC04941.JPG DSC04947.JPG Что это такое, непромес ?
  5. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    Скорее всего формы не важно были смазаны, а не одной из плиток видно что воздух остался между формой и раствором.
  6. jjow1
    jjow1
    jjow1
    Кавказ
    Смазывать формы вообще то не рекомендуется...
  7. jjow1
    jjow1
    jjow1
    Кавказ
    А не глина ли это?...:hello:
  8. Garkusha
    Garkusha
    Garkusha
    Урал
    Но и не запрещается. сколько роликов смотрел, везде смазывают.
    Тоже думал на это. А на одной точно воздух, видимо раствор делал очень густой и при заполнении в центре получился большой воздушный мешок.
    Завтра возьму лупу и рассмотрю, поковыряю :)
  9. jjow1
    jjow1
    jjow1
    Кавказ
    Чем смазываете, если не секрет?
  10. Garkusha
    Garkusha
    Garkusha
    Урал
    Масло веретённое ,разбавленное керосином (для лучшего нанесения)
  11. Garkusha
    Garkusha
    Garkusha
    Урал
    Пока вынужден смазывать. Нет качественного цемента, нет нужного по фракции песка, нет специального пластификатора. :)]
  12. sibmonolit
    sibmonolit
    sibmonolit
    Настоящая процедура проверки плитки на качество длится пару-тройку месяцев, и стоит несколько десятков тысяч рублей за один вид продукции. Быстро и относительно недорого можно проверить только на механическую прочность, отлив кубик бетона 100х100х100 мм, выдержав его 28 дней. Но на морозостойкость бесплатно никто не будет проверять. А морозостойкость в условиях нашего климата очень важный параметр. ГОСТ требует мин 200 циклов. В Индии и Китае главным показателем является истираемость). Вы же знаете почему?)
  13. sibmonolit
    sibmonolit
    sibmonolit
    Возможно глина, ил (если песок речной). Ещё такие пятна бывают, если плохо размешан пластификатор сухой, но Вы ведь его не используете!) В хорошем лопастном смесителе непромесов не бывает.)
    Ещё обратил внимание на раковины мелкие. Всё таки нужен нормальный пластификатор, и амплитуду\частоту вибростола нужно отрегулировать. Какой вес эксцентрика на виброприводе? Может вынуждающей силы не достаточно, что бы преодолеть вес (вес это сила, произведение массы на величину ускорения своб. падения, 9.81 м/сек.кв.) бетона на вибростоле. Вынуждающая сила вибратора ИВ104Б вроде 6 кН, т. е. 600 кг, в перерасчете на понятные единицы. Масса плитки толщиной 60 мм площадью 1 кв. м составляет примерно 130 кг, т. е. примерно 1300 Ньютонов. Масса хорошей столешницы килограмм 150-200 (примерно 1500-2000 Ньютонов). Сам вибратор это ещё килограмм 15-20 (150-200Н). Таким образом вибростол площадью 1 кв. м. в нагруженном состоянии имеет массу примерно 300 кг (3000 Н, т. е. 3 кН). Если мощность вашего вибропривода мала, то он элементарно не сможет преодолеть вес всей нагрузки и будет плохо уплотнять бетон.
    Прошу прощения за нудные подробности, жизнь сложная штука.)
  14. Nikoka
    Nikoka
    Nikoka
    Частота тока сети имеет самое непосредственное отношение к числу оборотов двигателя.
    Количество оборотов зависит от частоты сети и количества полюсов у двигателя. :um:
  15. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    Чем откосы отделывать планируете? Гипсокартон (с пеной под него)?:hello:
