1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 619
Строю дом сам
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Garkusha, 13.01.15.
  1. Garkusha
    Garkusha
    Garkusha
    Урал
    Пока вот нашёл такую фотографию, где я у автора прошу сфоткать с какого места и какой узел. Спасибо ему, он выполнил мою просьбу, только вот где фотки, забыл 20140803_134010 (2).jpg
  2. slonokaban
    slonokaban
    Каждый человек архитектор своего счастья.
    slonokaban
  3. ВасЮлия
    ВасЮлия
    Ваше жизненное кредо? ВСЕГДА!
    ВасЮлия
    @Garkusha, а на плитках цветочки почему белого цвета? Как это делается при заливке?
  4. Garkusha
    Garkusha
    Garkusha
    Урал
    Правильней сказать фон тёмный, а ромашка в цвет основной плитки. Тёмный фон получается за счет шероховатости на поверхности формы.
  5. nipfor
    nipfor
    nipfor
    Если по цвету, по шероховатости она вас устраивает, то берите и не ломайте голову. У нее раньше были проблемы с геометрией, как сейчас я не знаю, но это тоже не проблема. Шовчик сделаете не 1 или 1,5 мм как с марацци, а 2-2,5-3мм. Все будет нормально. Главное не берите абсолютно гладкий керамогранит, а то будет похож на линолиум. И для пола не берите светлые затирки.
  6. Garkusha
    Garkusha
    Garkusha
    Урал
    В том то и дело, что не пощупать и цвет на мониторе может быть совсем другим. Вот и не решаюсь заказать, придёт,взглянем и сильно огорчимся:(
  7. Demidovdm
    Demidovdm
    Всё гениальное просто
    Demidovdm
    Тольятти
    А может и наоборот;)
  8. Garkusha
    Garkusha
    Garkusha
    Урал
  9. Пижон С
    Пижон С
    Пижон С
    @Garkusha, смотри только в живую, и в магазине учитывай очень яркий свет
  10. Garkusha
    Garkusha
    Garkusha
    Урал
  11. Сусик
    Сусик
    Сусик
    По поводу плитки при входе в квартиру. У меня была светлая и я замучилась убирать. Очень неопрятно. Потом заменила на бордово-коричневую, спокойного оттенка. Получился отличный результат
  12. id11022717
    id11022717
    id11022717
    Пол делаете на десятки лет, это не обои. Я бы не поленился съездить посмотреть в другой город. На крайний случай (если так возможно) заказать пару штук заказать на пробу. Хотяя пару штук всё равно не то
  13. nipfor
    nipfor
    nipfor
    Тот керамогранит, что вы указали в ссылках, по-моему я видел его в леруа в свое время, обычный такой керамогранит, аля то что кладут на пол в пятерочке или магните.
    Вы пока особо не парьтесь, скоро будет январь, глухой месяц у продажников, съездите потом в обычный магазин пусть и за 150 км и купите, то что вам надо. Ещё и скидку выбить получится. Я скажу по себе, как я для себя это усвоил: надо ехать и смотреть всё вживую, потому что сколько я на мониторе не выбирал, все потом в реальности выглядело по другому.
  14. Паня24
    Паня24
    Паня24
    Челябинск
    @Garkusha, по-поводу керамогранита, по цене 800р/м уже большой выбор есть. Если Вам нужен именно керамогранит, посмотрите "уральский гранит" 600*600 там хорошие серии есть, около 1200 р/м -идеальный китайский есть (но его скорее только оптом можно взять). Работал и тем, и тем -оба образца режутся обычным плиткорезом на роликах 600мм, если цвет устроит, мало чем отличаются от испанского.
  15. sbrodd
    sbrodd
    sbrodd
    Garkusha Доброе. А не думаете плинтус из КГ сделать? И видел КГ на лестницах в коммерческой недвижимости - не ломается, но с профилем красивее, тогда дверная - мебельная фурнитура может быть в цвет с ним.
