1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 619
Строю дом сам
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Garkusha, 13.01.15.
  1. id11022717
    id11022717
    id11022717
    Николай Иванович, а вы ТП "наугад" делали или какой-то тепловой расчёт был?
  2. Tamira
    Tamira
    Tamira
  3. Паня24
    Паня24
    Паня24
    Челябинск
    Николай Иванович, лассербергер клал облицовочную, 2 раза подряд в декабре (вроде Уфимская. д. Зуевка), так вот, геометрия почти идеальная, глина дешёвая (при больших наметах и сильном клее её рвет), напольную не видел. Мало кого видел, кто бы второй раз брал себе кафель под дерево, +, - 20000 р погоду не сделают (тем более Вы сами всё делаете- считай уже как минимум вдвойне сэкономили), берите красивый кафель.
  4. Garkusha
    Garkusha
    Garkusha
    Урал
    Расчёты не делал (да и не умею).При строительстве дома полагался на интуицию.
  5. andrey19837
    andrey19837
    andrey19837
    Калуга
    Сегодня тоже ездил смотреть керемогранит, в общем цена по в среднем 700-800рм2 если остатки по акции то отдают по 590. Понравился вот такой:
  6. aByte
    aByte
    Виктор
    aByte
    Виктор
    Воронеж
    Как мне подсказали (не факт что так и есть) у керама марацци керамогранит "под дерево" глазурирован тот самый слой с рисунком, поэтому он может отколоться или отслоиться при неблагоприятных дня него условиях… правда я смотрел на коллекцию Тик, но думаю оборудование все равно одно и тоже
    В итоге взял Италон, коллекцию Натурал Лайф "под дерево", обошлась по 1200 за кв. м., но и размер у плиток 22,5*90см, Тик (15*60см) выходил около 850-900р/кв.м. У италона сказали что плитка цельнолитая и только они в РФ на своём оборудовании делают такой большой формат, единственный минус для меня - там специфическая рельефность плиток, не каждому понравится…
  7. nipfor
    nipfor
    nipfor
    Может быть не цельнолитая, а керомагранит, прокрашенный в массе? Покрытие у них крепкое, могу подтвердить. Чтобы чем-то сколоть верхний слой при эксплуатации у Италона это надо постараться.
  8. aByte
    aByte
    Виктор
    aByte
    Виктор
    Воронеж
    Ну скорее всего Вы правы - покрашеный в массе, я не в курсе как правильно…
  9. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Николай, я гипсовой делаю потому что хочу сохранить паропронинцаемость стен, вдобавок у меня стены ровные, мне маяки не нужны, поэтому слой 2-3мм, такой ЦПС непротянешь.
  10. Victorprim
    Victorprim
    Деревенский горожанин... или наоборот ))
    Victorprim
    Арсеньев
    Неверный контроль паропроницаемости стены. В пироге стены она (паропроницаемость) должна увеличиваться изнутри помещения наружу.
  11. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Но цпс в несколько см сразу лишит ГСБ паропронинцаемости. Снаружи у меня паропронинцаемая ст85 и ст174. С таким порогом я сохранил стены дышашими. Пирог был бы неправильным если я псб снаружи утеплял или кирпичем обкладывал вплотную к стене.
  12. Victorprim
    Victorprim
    Victorprim
    Арсеньев
    Вот это хорошо.
  13. Parand
    Parand
    Parand
    Смоленск
    @Квазар, когда изучал это (читал форум), помню что толщина ЦПС должна быть от 45мм, чтобы стала паронепронецаемой
  14. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Да я и не говорю что она паронепронинцаемая, просто уважаемый @Victorprim, сказал что у меня пирог стены неправильный, я бы с этим согласился если бы псбс снаружи клеил или кирпич вплотную к ГСБ укладывал.
  15. Victorprim
    Victorprim
    Victorprim
    Арсеньев
    Нет, я не об этом:
    Хотел лишь сказать, что главное условие паропроницаемости - возможность выхода пара с уличной стороны. И чем меньше пара из помещения проникнет в наружную стену, тем здоровее она себя будет чувствовать.
    А для нормального микроклимата в доме нужна хорошая вентиляция.
