1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 620
Строю дом сам
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Garkusha, 13.01.15.
  1. Garkusha
    Garkusha
    Garkusha
    Урал
    Пока не задумывался. Но есть овощная яма, требующая капитального ремонта. (Осталась от прежних хозяев) Если овощи будут храниться, ограничусь подвалом.
  2. Cамышев
    Cамышев
    Cамышев
    Пенза
    Это те, которые Вы делали сами. Меня интересуют те, которые Вы покупали.
  3. propeller36
    propeller36
    propeller36
    Шостка
    Николай Иванович честь и хвала, такой объем работы и в одного, да на таком высоком уровне. Позвольте один вопрос фундамент дома и фундамент бани с гаражом кажется не в одном контуре, почему решили сделать так? И какова ширина пятки (основания) фундамента?
  4. Garkusha
    Garkusha
    Garkusha
    Урал
    Я про них и говорю.
  5. Garkusha
    Garkusha
    Garkusha
    Урал
    Скорее решил так, чтобы иметь свободный подход к фундаменту дома при заливке бетона. Конечно лучше залить всё вместе. Ширина пятки фундамента 50 см
  6. Ajrat
    Ajrat
    Ajrat
    А не холодные они? Дополнительно утеплять дом в дальнейшем планируете?
  7. propeller36
    propeller36
    propeller36
    Шостка
    Мо
    Нет опасения за перевязку стен дом-гараж с баней, без общего фундамента?
  8. BRV
    BRV
    Хочу знать
    BRV
    Хочу знать
    Николай Иванович, как многие прочитавшие Вашу тему снимаю шляпу. :hello::hello::hello:
    Можно маленький совет, поставьте на кровлю над крыльцом и на само крыльцо снегозадержалки.
    Наблюдаю за соседом каждый выходной как он, прежде чем зайти в дом минут 20-30 лопатой машет, схема крыши у него примерно такая же.
  9. Garkusha
    Garkusha
    Garkusha
    Урал
    Газоблок и пеноблок разумеется теплее, но эти намного крепче и дешевле. Утеплять обязательно буду. Уже закуплен пенопласт ПСБ 25 ф Система мокрый фасад.
  10. Garkusha
    Garkusha
    Garkusha
    Урал
    Стены блоками не связаны, перевязка только кладочной сеткой.
  11. Garkusha
    Garkusha
    Garkusha
    Урал
    Спасибо за совет. Тоже частенько об этом задумываюсь. Очень много снега собирается в этой точке и всё скатывается на крыльцо.
  12. Garkusha
    Garkusha
    Garkusha
    Урал
    Продолжаю строительство. Во второй половине июня берусь за полы второго этажа. К сожалению, фотографий нет. Попробую описать процесс. В перекрытии между первым и вторым этажом нужна звукоизоляция. Мин. вата и пенопласт- это воздух, а воздух является хорошим теплоизолятором, но плохим звукоизолятором Для звукоизоляции нужна масса. Беру старый способ. Доски, уложенные между балками, застилаю плёнкой и засыпаю песком сантиметров 7. Поверх балок прибиваю доски, на них прикручиваю ДСП и крашу. В дальнейшем планируется ламинат.
    Вот нашёл немного фото.
  13. Garkusha
    Garkusha
    Garkusha
    Урал
    С полами второго этажа закончил, спускаюсь на первый. По всему первому этажу у меня запланирована стяжка с тёплым полом (70 кв. метров). Перепады плит выравниваю слоем песка, с помощью правила и уровня разравниваю. Поверх песка укладываю пенопласт ПСБ 25. Для тёплого пола использую М/П трубу диаметром 16 мм (270 м) Делаю четыре контура. Заливаю стяжку 7см по маякам.
  14. Garkusha
    Garkusha
    Garkusha
    Урал
    С полами первого этажа закончил
  15. Garkusha
    Garkusha
    Garkusha
    Урал
    Вспомнил, что где-то есть видеокамера с функцией фото. Дальше снимал ей .
