1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 620
Строю дом сам
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Garkusha, 13.01.15.
  1. Shinkuchan
    Shinkuchan
    Shinkuchan
    использовать электроплиту
    по нормативам помещение с газовой плитой должно отделяться дверью
    вас же не удивляет дверь в котельную
  2. joker1669778
    joker1669778
    joker1669778
    Белгород
    @Garkusha,здравствуйте уважаемый автор! Меня зовут Артём мне 24 года Прочитал вашу статью, всё очень интересно. Для себя узнал много нового, сам с весны начну стройку и буду руководствоваться вашими методами. Скажите до этого строительства вы занимались чем то подобным? Откуда в общем черпали знания? Спасибо.
  3. Shinkuchan
    Shinkuchan
    Shinkuchan
    закладывайте только хорошую толщину утепления, делайте утепленные откосы и четверти из утеплителя на окнах и дверях
  4. Egor123
    Egor123
    Egor123
    Прямо минизамок получается) На фасад напрашивается рваный камень.
  5. Tamerlan12
    Tamerlan12
    Tamerlan12
    Рязань
    Отличная тема. Иваныч я в шоке такой объём в одни руки это что-то. Но котёл 24 Кила будет маловат очень сажает ТП. ИМХО.
  6. Electraдача
    Electraдача
    Наталя
    Electraдача
    Наталя
    Львов
    Сантехники говорят о 2-3 см на метре. Если больше, то вода улетает быстрее твердых частичек.
    Они накапливаются и могут забить трубу.
    Но в 45 градусов никакие частички, наверняка, и не задержатся. Или задержатся? Кто в курсе?
  7. MAKсим
    MAKсим
    MAKсим
    Николай скажите, а если у меня уже залит черновой пол (монолитная плита по всей площади дома), то какой толщины делать чистовую стяжку сверху на пенопласт и систему теплого пола. Я оставил для этого 9см, то есть на толщину одного кирпича. И второй вопрос, для чего по периметру уложены кусочки пенопласта, между стеной и стяжкой? Моя тема называется "Наш одноэтажный дом площадью 85м2".
  8. Roman2512
    Roman2512
    Roman2512
    Киров
    подскажите не опытному, а стяжка не треснет без армирования да еще на пенопласте
  9. Garkusha
    Garkusha
    Garkusha
    Урал
    На стяжку был складирован гипсокартон 50 листов (больше 1 тонны) Выдержала.
  10. Garkusha
    Garkusha
    Garkusha
    Урал
    Строительством дома занимаюсь впервые. Отслеживал много тем, здесь на форуме .
  11. Garkusha
    Garkusha
    Garkusha
    Урал
    Вот так у меня проложена труба канализации. А как бы Вы проложили из точки А в точку Б.
    Маленький рисунок получился. Мелким шрифтом написано: Уклон 2-3 мм на 1 метр.
  12. Garkusha
    Garkusha
    Garkusha
    Урал
    Если положить пенопласт 50 мм, то 40 мм думаю будет маловато. По периметру лучше положить демпферную ленту (у меня её заменяет пенопласт). Она компенсирует расширение и сужение стяжки, при изменении температуры, а также играет роль теплоизоляции между полом и стеной.
  13. Garkusha
    Garkusha
    Garkusha
    Урал
    Продолжаю стройку. На дворе уже осень. Решили сделать теплицу, чтобы весной была готова к посадке. Сделав опалубку, заливаю фундамент.
  14. Garkusha
    Garkusha
    Garkusha
    Урал
    Размер 3 на 5 метров. Купили готовый каркас. Из уголка сварил высокие грядки. Плоским шифером забрал бока у грядок. Закрыл теплицу поликарбонатом. С женой наполнили грядки землёй.Фотографий готовой теплицы почему-то нет.
    Красной линией отметил уровень засыпки грунтом.
  15. Шамба
    Шамба
    Шамба
    Нижняя Волга
    Garkusha, от бетона не холодит землю? Может быть хоть пенопластом изолировать?
