1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 619
Строю дом сам
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Garkusha, 13.01.15.
  1. Garkusha
    Garkusha
    Garkusha
    Урал
    Ещё не знаем холодит или нет. Спасибо за совет.
  2. kvn-b
    kvn-b
    самстрой
    kvn-b
    самстрой
    Московская обл.
    Поддерживаю, не менее 100 мм.
  3. Freimer
    Freimer
    Freimer
    Тюменская обл.
    Да ничего холодить не будет. Бетонная лента у теплицы наоборот будет теплоаккумулятором при суточных колебаниях температуры, и изолировать её утеплителями точно не стоит.
    Но лента, это слишком трудоёмко и монументально. Я себе прошлым летом 2 теплицы поставил, фундамент сделал из труб, их обвязал бруском 50×50, снаружи всё зашил цсп 9мм, сверху установил теплички. На каждую теплицу потратил по 3 дня, работал один.
  4. BRV
    BRV
    Хочу знать
    BRV
    Хочу знать
    Из точки А прокапать траншею в точку Б, в районе точки А три угла 30* дальше прямая с уклоном 2см на 1м длинны. По вашей конструкции могут быть частые засоры, если переделывать не можется, поставьте между точками ревизию хотя бы одну. :hello:
  5. Garkusha
    Garkusha
    Garkusha
    Урал
    Перепад между точками 2 метра. Если соединить точку А с точкой Б по прямой, тогда уклон получится 20 см на 1 метр. Вот тут точно будет засор. Вода будет улетать на большой скорости, а твёрдые частицы оседать на затяжном (10 метров) спуске.
  6. Garkusha
    Garkusha
    Garkusha
    Урал
    Хотел сказать тоже самое, но Вы меня опередили.
  7. BRV
    BRV
    Хочу знать
    BRV
    Хочу знать
    Повторюсь, выкопать траншею из расчёта 2 см на метр. :hello:
  8. anton126ag
    anton126ag
    anton126ag
    Тула
    Прочел тему поставил 10. Сам тоже начал стройку в 14 году заложил фундамент. Заметил что Вы ездите на ланосе с прицепом, так вот у меня тоже ланос с фаркопом. Хотел спросить как он с прицепом сильно приседает? не цепляет фаркоп о земля? То же предстоит по первости бетономешалку инструмент крупный возить на стройку пока бытовку не поставлю.
  9. АлександрВитал
    АлександрВитал
    АлександрВитал
    Чебоксары
    Извините, но я не нашел (или не увидел) шаг укладки теплового пола. Какой он у вас?
  10. Garkusha
    Garkusha
    Garkusha
    Урал
    Сантиметров 15-20. Как получится
  11. Garkusha
    Garkusha
    Garkusha
    Урал
    Тут смотря какой вес загрузите на прицеп и по какой дороге перевозить. Перевозил кирпич б\у (купил садовый домик на слом) по садовой ухабистой дороге. Старался загрузить побольше, ну и, конечно, цеплялся. А бетономешалку даже не почувствует. Возил цемент по 10 мешков, а это полтонны, правда, по асфальту. Удачи в строительстве.
  12. Garkusha
    Garkusha
    Garkusha
    Урал
    В 2014 году зима на Урал пришла рано. В октябре уже выпал снег. Перебираюсь работать в дом, благо отопление запущено. Работать можно засучив рукава. Берусь за штукатурку. Начинаю со второго этажа.
    Штукатурил по маячкам, которые сразу же вытаскивал. Чуть-чуть выждав, заполнял шпателем шов раствором. Штукатурил цементно-песчаным раствором 1: 4. Потом пройдусь финишной.
  13. Garkusha
    Garkusha
    Garkusha
    Урал
    К декабрю второй этаж поштукатурен.
  14. Garkusha
    Garkusha
    Garkusha
    Урал
    Поштукатурены ещё две стены на первом этаже. Всё, песок закончился. (Не успел запастись)
  15. Garkusha
    Garkusha
    Garkusha
    Урал
    Пропустил момент. До штукатурки стен, поперёк стропил прибил брусок, и между них вставил пенопласт 50 мм
