1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 619
Строю дом сам
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Garkusha, 13.01.15.
  1. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    Не переживаете за провисание гипсокартона, если Вы закрепили профиля на расстоянии 60см друг от друга, то надо было хотя бы перемычки между профилями закрепить. Наблюдал за монтажом потолка которого делался именно по такой же технологии как Вы сделали. И месяца не прошло как волны появились.
  2. Sheatfish
    Sheatfish
    Sheatfish
    Казань
    @moning, ты прав. У меня глаз замылился на стройку, то же самое наблюдаю в своем доме на мансардном этаже. Нужно чаще ставить перемычки и крепить к ним гипсокартон. Без крепления он провисает от перепадов влажности.
  3. кукушка
    кукушка
    кукушка
    @Garkusha, а перед штукатуркой стен Вы стены обрабатывали какой-нибудь пропиткой или грунтовкой для лучшего сцепления?
  4. Lёlik
    Lёlik
    Lёlik
    Псков
    Там и так отличное сцепление - цемент с цементом - водой смочить и всё. обрабатывать ничем не надо
  5. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Грунтовка нужна для уменьшения трещинообразования на штукатурке, ведь не загрунтованное основание хорошо сосет воду из свежего раствора и он быстро пересыхает и трескается. Грунтовка укрепляет основание, ну и улучшает сцепляемость тоже.
  6. DrEVy
    DrEVy
    DrEVy
    Набережные Челны
    Добрый день! По поводу электрики. Нахожусь на стадии прокладки проводов (тренируюсь на гараже). Как Вы поступили с заделкой подрозетников и распределительных коробок - сделали капитально вровень с черновой стеной - оставили не закрепляя (с целью вывода заподлицо после штукатурки) - или заделали капитально с выпуском на толщину будущей штукатурки?
  7. Lёlik
    Lёlik
    Lёlik
    Псков
    Бетон очень гидрофильный, да. Сухой бетон в стенах ессно моментально высосет всю воду из свежей штукатурки, которая ещё не успеет "засахарится". Поэтому его нуна как следует намочить.
  8. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Не, вы не поняли, я не против того чтобы "как следует намочить", я за то, чтобы как следует намочить грунтовкой. ;)
    И еще одно положительное свойство грунтовки, это обеспыливание поверхности, она не просто намачивает пыль, она ее скрепляет с основанием.
  9. Lёlik
    Lёlik
    Lёlik
    Псков
    Да знаю я всё это. Конечно лучше грунтануть, любой дешевой. Не Бог весь какие деньги стоит, а держаться будет крепче
  10. Schatzen
    Schatzen
    Schatzen
    Ижевск
    Только ИМХО. Грунтовать поверхность стоит только перед штукатуркой сухими смесями. Для цементно-песчаного и цементно-известкового расствора это не нужно. Грунтовка создает защинтую пленку и раствор может просто не сцепиться со стеной.
  11. Garkusha
    Garkusha
    Garkusha
    Урал
    Перед штукатуркой стену смачивал просто водой с помощью садового пульверизатора. Вот на фотографии видно, он всегда был у меня под рукой. Придется покупать жене весной новый.
  12. Garkusha
    Garkusha
    Garkusha
    Урал
    Посадил на гипс заподлицо с черновой стеной.
  13. АлександрВитал
    АлександрВитал
    АлександрВитал
    Чебоксары
    Добрый день, меня интересует еще один вопрос. Какого диаметра трубы вы использовали для подвода к радиаторам? Спасибо
  14. пейджер
    пейджер
    пейджер
    Самара
    в стаканы под розетки самарез по центру не плохо бы вкрутить.
  15. Garkusha
    Garkusha
    Garkusha
    Урал
    Надрезал ножом и ломал. Видимо нож такой, да и сильно не старался. Всё равно прикручивал с выпуском, а потом пара движений бруском с нождачкой. Вот сегодня попробовал.
