1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 620
Строю дом сам
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Garkusha, 13.01.15.
  1. StrangerAA
    StrangerAA
    StrangerAA
    Рославль
    Garkusha, добрый день. Интересный у Вас дизайн потолков получается. Есть ли эскиз или картинка, как должно выглядеть в итоге? Никак не могу представить, как это натяжной потолок, а по периметру гипсокартон.
  2. Алексей Осипов
    Алексей Осипов
    Алексей Осипов
    Череповец
    Николай Иванович вы проект взяли с Альфаплана, как я понял? Кто его вам переделал, сами или архитектор?
  3. Garkusha
    Garkusha
    Garkusha
    Урал
    Делайте гипсокартонные. У меня перегородки идут с фундамента выложенные блоками.
  4. Garkusha
    Garkusha
    Garkusha
    Урал
    1 часть цемента, 3 части песка, 4 части отсева.
  5. Garkusha
    Garkusha
    Garkusha
    Урал
    Переделывал сам.
  6. Garkusha
    Garkusha
    Garkusha
    Урал
    Примерно так:
  7. Garkusha
    Garkusha
    Garkusha
    Урал
    Вроде бы всем ответил, а мне кто-нибудь поможет? С гипсокартоном работаю впервые и нужен ваш совет, поделитесь опытом. Тех. процесс отделки гипсокартона под покраску. Сейчас сниму фаски на стыках, шпаклёвка (какую использовать шпаклёвку) или сначала надо загрунтовать потом шпаклёвка.Короче нужен весь процесс и какой материал использовать.
  8. Труман1256
    Труман1256
    Труман1256
    Череповец
    @Garkusha, для швов есть специальная шпатлевка (например кнауф унифлот). Стыки обязательно проклеивать, иначе потрескаются. Для проклейки использовать только бумажную армирующую ленту для гкл, серпянку нельзя - иначе будет трескаться по границе. В интернете много информации по этой теме, и на ютубе тоже, например это
  9. Garkusha
    Garkusha
    Garkusha
    Урал
    Грунтовка нужна перед шпатлёвкой? При отделке наружных углов использовать пластиковый или оцинкованный уголок?
  10. Schatzen
    Schatzen
    Schatzen
    Ижевск
    Грунтовать гипсокартон не нужно. На углах используйте металлический уголок, но! он бывает разный. Берите пожестче. Есть как фольга мягкий. Для удобства можно закрепить уголок степлером или саморезами:hello:
  11. Schatzen
    Schatzen
    Schatzen
    Ижевск
    Пластиковый уголок тоже можно ставить, смотрите по финишной отделке. К плитке только пластиковые,
  12. Garkusha
    Garkusha
    Garkusha
    Урал
    Спасибо! А после шпаклёвки загрунтовать?
  13. Schatzen
    Schatzen
    Schatzen
    Ижевск
    ну вообще желательно перед покраской прогрунтовать. Но лично мне не нравится как потом краска ложится на грунтовку. Я лично всегда грунтую разведеной до жидкого состояния краской. Но я маляр старой школы:)] и не всегда следую новым правилам. Вам, Николай, самому решать надо или не надо. Объсню на пальцах, грунтовка создает пленку, краска по ней как сопли размазывается и впитывается не так хорошо. Но если вам лично нужна защита то грунтуйте конечно. :hndshk:
  14. Rustam252
    Rustam252
    Rustam252
    Альметьевск
    Это как?
    Я хотел 10 ку из газобетона класть... Выдержит?
  15. Алексей Осипов
    Алексей Осипов
    Алексей Осипов
    Череповец
    Хотел еще спросить, вы строите из доступных по цене материалов, почему не стали строить каркасник? Дешевле, быстрее, трудозатраты меньше?
