1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 620
Строю дом сам
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Garkusha, 13.01.15.
  1. valeraaltai
    valeraaltai
    valeraaltai
    @Garkusha, есть тёрка с наждачной сеткой, стОит "три" рубля, не засоряется, удобно ... я тоже не парился по поводу кривых надломов на гипсокартоне.
  2. Ajrat
    Ajrat
    Ajrat
    Это значит под перегородками тоже есть фундаментная лента, а не только квадрат по наружным стенам дома. По таким плитам, я думаю перегородки можно делать только по продольному стыку плит - там все таки усиление.
  3. anton126ag
    anton126ag
    anton126ag
    Тула
    ИМХО. Я бы легко говоря мондражировал если бы положил такие плиты как у автора. Все таки у них слишком маленькая несущаяя способность. В этом плане мне повезло больше, один знакомый мне разрешил разобрать старый фундамент, когда я его расчистил то увидел 20 плит ПК в идеальном состоянии 6*1,2. Затраты были на кран и манипулятор и узбеков которые очищали эти плиты.
  4. Korrs
    Korrs
    Korrs
    День добрый! пластиковые уголки хороши при отделке закругленных деталей
  5. Ekarasov
    Ekarasov
    Ekarasov
    Красноярск
    Здравствуйте, @Garkusha
    При монтаже ГКЛ избегайте таких стыков (обведено). Четыре угла в одну точку и край листа в угол проема - нехорошо.
  6. Pankratov M
    Pankratov M
    Pankratov M
    Саратов
    Ух, прочитал всю тему, понял что у меня еще предостаточно времени) А на счет серпянки, по моему это все глупости. сделал потолки из гипсокартона у родителей и у себя, и стены из оного у себя, стыки проклеивал серпянкой, ничего не трескается. Единственное, что покупал листы гкл уже с фаской на краях, потом в эту фаску серпянку (главное убрать пыль, а то отклеится), а затем уже шпаклевал
  7. Garkusha
    Garkusha
    Garkusha
    Урал
    А какую шпаклёвку использовали?
  8. Garkusha
    Garkusha
    Garkusha
    Урал
    В субботу буду продолжать дальнейшую отделку гипсокартона. Уважаемые, поделитесь своим опытом, как сделали у себя. Какая лента была использована, какой шпаклёвкой пользовались для заделки стыков, какая грунтовка применялась и т. д.
  9. Pankratov M
    Pankratov M
    Pankratov M
    Саратов
    Обычный финишный волма-слой и серпянка синтетическая, когда все встало прошелся мелкой сеточкой на липучке, потом смахнул сухой кисточкой пыль и три слоя покрасил водоэмульсионной краской в разных направлениях.
  10. valeraaltai
    valeraaltai
    valeraaltai
    Грунтовал все конструкции, затем клеил серпянку (на грунт намертво прилипает), везде где примыкания итд. шпатлевал латексной шпатлёвкой, опять грунтовал ... и краска ложилась отлично
    Уже довольно долго всё идеально ровно, если учесть что дом деревянный.
  11. albertfaktor
    albertfaktor
    albertfaktor
    Архангельск
    @Garkusha, красивый у Вас получился дом! Всё ровненько сделано и с душой. Видно, что у вас руки растут оттуда, откуда и должны расти у настоящих мужчин. НО...! Есть один и очень серьёзный нюанс в Вашем строительстве. Я про армопояс, который Вы должны были сделать на завершающем этапе строительства. Дело в том, что даже прокладка сеткой каждого третьего ряда пеноблоков не гарантирует Вам монолитности верхнего края здания...Дело в том, чтобы перед тем как ложить мауэрлат Вы должны были над последним рядом сделать армированную монолитную обвязку по периметру здания и забетонировать в неё шпильки. Так сказать завести в кольцо а уже потом ложить на неё брус. В Вашем же случае шпильки просто вставлены в пеноблок, пусть даже и рядом ниже. Понимаете, какая тут грозит неприятность, которая может свести всю адскую работу на нет. Снеговая нагрузка! У Вас сложной формы крыша на которой образуются углы и карманы где сможет скапливаться огромное кол-во снега. А по весне или во время оттепелей напитываться водой. Нагрузка на стропила сможет достигать не одну тонну. Они при этом будут стремиться нижними концами разъехаться наружу здания пытаясь выломать стены, вот почему и делается армировка последнего ряда блоков. Я прочитав и посмотрев все фотки этой детали не увидел. Конечно из любой ситуации можно найти выход, ну не ломать же всё обратно и делать этот усиливающий пояс. Можно дополнительно сделать усиление стропил в самом нижнем их концах. Я полагаю, что это для Вас не будет сложной задачей, просто не хотелось бы, что бы Вы повторили участь такой стройки: DSC05432.JPG DSC05431.JPG
  12. Garkusha
    Garkusha
    Garkusha
    Урал
    @Pankratov M, @Pankratov M, @Pankratov M,
    На угловом стыке гипсокартона использовали серпянку или уголок штукатурный?
  13. Sheatfish
    Sheatfish
    Sheatfish
    Казань
    @albertfaktor, все нормально у автора темы. Я себе по такой же технологии строил дом из газобетона, без всяких армпоясов. Тоже каждые три ряда прокладывал кладочной сеткой. Мауэрлат крепил к стенам проволкой, пропущенной под двумя рядами блоков и арматурой, забиваемой сквозь мауэрлат в газобетонный блок.
    Ниже несколько старых фото, в момент стройки, и последнее зимнее, снятое в этом году. В доме живу три года, а под кровлей все пять стоит.
  14. Garkusha
    Garkusha
    Garkusha
    Урал
    Если бы я строил из пеноблоков, то точно сделал бы армпояс.
  15. Timur888
    Timur888
    Timur888
    Грунтовать-обязательно,(закон),серпянкой стыки, на углы металл (куда надежнее, при передвижении мебели, при задевании, кто нибудь что нибудь да заденет) гидроизоляционная лента (Knauf)(в ванной комнате) на швы, штукатурка-Pufas (на верхний слой идеально если под покраску,),можно Ротбанд, Витанит кр и Витанит ЛР на сетку, тоже обязательно если под покраску.
