1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 620
Строю дом сам
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Garkusha, 13.01.15.
  1. Sheatfish
    Sheatfish
    Sheatfish
    Казань
    Я могу привести СНИП малоэтажных ИЖС, в котором такого армпояса нет. СНИП Ленинградского института. Армпояс важен для сейсмоопасных зон, у нас их нет. Кровля, грамотно спроектированная, давит на стены перпендикулярно земле, а не в разрыв, как показано на мутных фото выше. Т. е. снеговая нагрузка с кровли давит на сжатие на стены и если стропильная конструкция смонтирована хорошо - никуда не денется. Стропила связаны ригелями между собой, достаточно жестко. Если вам вера не позволяет строить без армпояса и вы не надеетесь на фундамент, на котором построен весь дом, то армпояс конечно же нужен.
  2. Sheatfish
    Sheatfish
    Sheatfish
    Казань
    Я не все принимаю в штыки, а только глупые советы. ТС построил дом. Наверное, так же как и я, оценивал конструктивные узлы и способы их реализации. Вот вы что сейчас советуете - сломать построенную кровлю и сделать все по вашему? Из личного опыта я говорю, что все сделано правильно. Или пока 50 лет не прошло личный опыт не в счет?
    Николай, извините, я вклинился в Вашу тему и получился холивар с неверующими. Немного намусорил. Помолчу немного, мне читать больше нравится.
  3. Garkusha
    Garkusha
    Garkusha
    Урал
    @albertfaktor, Я Вас услышал.
    На данном этапе идёт обсуждение отделки гипсокартона. Спасибо участникам форума, которые откликнулись на мою просьбу помочь мне. А есть категория людей, которые сейчас промолчат (и на заводе сталкивался), и вот потом, когда буду проводить чистовую отделку гипсокартона, покажут свои знания. И вот потом, я узнаю, как надо было правильно грунтовать, шпаклевать, какую шпаклёвку использовать. Шпаклёвку,которую я использовал, нужно сдирать и наносить только такую.
  4. Garkusha
    Garkusha
    Garkusha
    Урал
    Спасибо Вам за подробный техпроцесс. Как я понял, на стыках, где я снимаю фаски, лента (серпянка) не применяется.
  5. Garkusha
    Garkusha
    Garkusha
    Урал
    Чтобы не быть голословным, приведу такой пример: Как я уже говорил, работаю в инструментальном цехе. Был у нас старший контрольный мастер ОТК. Обнаружив ошибку на первой стадии обработки детали, а это обычно токарная обработка, закрывал глаза. Деталь уходила на дальнейшую обработку, а он со злорадством наблюдал её прохождение через фрезерную обработку, слесарную, термообработку, шлифовку и вот тут, когда деталь проходит весь этот путь, с большим наслаждением, с чувством собственного достоинства, бракует деталь .
  6. valeraaltai
    valeraaltai
    valeraaltai
    Тоже серпянку, латексная шпатлёвка довольно прочная, и в меру эластичная, на швах до четырёх слоёв доходило ... мы же ни куда не торопимся, это для себя
  7. valeraaltai
    valeraaltai
    valeraaltai
    Ещё одно наблюдение личное, ... на стенах, на углах, применял уголки ... якобы если вдруг, при ударе, чем либо, мол типо защищает ... полный бред, при точечном ударе ... угол шпатлёваный с серпянкой, выглядит куда лучше, и для ремонта хватит пальца, и чуть чуть шпатлёвки.
    В первой прихожей сделал с уголками, и пожалел. Уголок хорошь для скорости выполнения работы, и гипсокартон можно через колено ломать не заморачиваясь об идеальной ровности
  8. Schatzen
    Schatzen
    Schatzen
    Ижевск
    не только скорость, но и удобство и ровный угол:hello:
  9. Sheatfish
    Sheatfish
    Sheatfish
    Казань
    Нарушу режим тишины, и скажу немного по делу. @Garkusha, могу посоветовать отличную финишную шпатлевку - Старатели КР. Она ничем не хуже Ветонита КР, но при этом стоит в полтора раза дешевле. Я пробовал работать обеими шпатлевками, говорю предметно.
  10. shtorochkicool
    shtorochkicool
    shtorochkicool
    Вязка арматуры в углах сделана неправильно
  11. -AleXX-
    -AleXX-
    -AleXX-
    Челябинск
    @Garkusha, бумажной ленты точно нет в продаже? Вы откуда, Урал он большой.
  12. taruts
    taruts
    taruts
    Минск
    у нас тоже этот материал еще "мало раскручен" :)] хотя на строй рынке встречал. но, все отделолочники армируют стыки ГК на серпянку, я тоже. Все прекрасно держиться и не отваливается...
    Николай Иванович, не помню по вашему проетку финишную отделку стен. Покраска или обои?
    Если покраска, я перед нанесением финишной шпатлевки наклеивал на поверхность потолка или стены:
    Стеклохолст, или как его ещё называют «паутинка». Наклеивал саму паутину на Клей Bostik.
    Клей удобно наносить широким шпателем, например 450 мм...
    Перед наклейкой поверхность "зашкурить" и нанести грунт.
    Часто встречал ролики российских отделочников. Все или многие используют шпатлевку SHEETROCK.
    Я, сам с этой маркой не работал, но как вариант могу Вам Николай Иванович предложить посмотреть на рынке.
  13. shtorochkicool
    shtorochkicool
    shtorochkicool
    уже не переделать, а кто начнет строить, может не повторить ошибку при вязке, продольная арматура должна находиться внутри каркаса и по углам связываться Г-образными
  14. -AleXX-
    -AleXX-
    -AleXX-
    Челябинск
    @Garkusha, используйте бумажную ленту и SHEETROCK, никаких серпянок, все это потрещит не завтра так, через год. Углы на потолке нужно армировать такой лентой, металлические и пластиковые углозащитные профили замучаетесь вышпаклевывать.
    Проверенный способ нанесения шпаклевки на бумажную ленту, смотрите в этом видео
  15. bbelka
    bbelka
    bbelka
    Владимир
    Я Вами просто восхищаюсь! Талантливый человек- талантлив во всём...!
    У меня тоже не получается проголосовать...так что тут+100)
