1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 620
Строю дом сам
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Garkusha, 13.01.15.
  1. taruts
    taruts
    taruts
    Минск
    KNAUF F-1 (паста на основе дисперсии акриловой смолы и минеральных наполнителей)
    хороший материал, у нас в продаже польский. Увы цена высока, не каждый заказчик согласиться.
    28 кг. = 548 900 руб. бел :aga:
    или 2365,95 рос. руб. (по курсу)
  2. Димончик117
    Димончик117
    Димончик117
    Николай Иванович подскажите пожалуйста соотношение цемент, песок, щебёнка на фундамент, спасибо
  3. Garkusha
    Garkusha
    Garkusha
    Урал
    Чтобы приготовить раствор, нужно количество песка, гравия (щебня) и воды измерять в частях от цемента. На 10 кг цемента следует добавлять 30 кг песка и 50 кг гравия (щебня), т. е. должно получиться соотношение 1:3:5. Количество воды нужно подбирать в зависимости от того, какой консистенции потребуется бетонный раствор для строительства фундамента. В результате из одной и той же марки цемента можно будет получить различные марки раствора.
  4. AlexJJ
    AlexJJ
    AlexJJ
    Самара
    Николай Иванович! Хочу один момент обсудить, по поводу натяжных потолков: сталкивался с тем что, в ситуации когда перекрытие потолка выполнено из дерева, оно вполне себе воздухопроницаемо, и от сквозняка натяжка начинает "играть", то прижимаясь к потолку, то отвисая обратно.
    Вы еще натяжку не сделали? Нет у вас опасения, что так произойдет?
  5. Serg69
    Serg69
    Serg69
    Тверь
    Мое мнение, что ничего страшного в критике вовсе нет, к тому же идет обсуждение, а не выказывание злорадства. Многие недочеты которые возникают на стройке есть наверное у всех, только некоторые допускают их по незнанию, а другие, осознанно, возможно и по экономическим причинам (как пример использование автором плит).
    И чем больше будет информации как НАДО строить тем лучше, хотя допускаю, что важно также и то как МОЖНО строить). Но, в последнем случае, как говориться надейся только на авось)
    Наш Форум он же для всех как энциклопедия,)
    На нем люди высказывают свое мнение, дают советы и помогают. И за это им огромное спасибо.
    А Иванычу огромное спасибо за вдохновление таких же самостройщиков), На своей стройке сам также мотивировался подобными темами)
    Так держать, только вперед. Удачи и сил дожать доконца.
  6. scuba
    scuba
    scuba
    Алма-Aта
    Добрый день, если хотите узнать о гипсокартоне, можно посмотреть эту тему. Прошу прощения, если уже поздно.
    https://www.forumhouse.ru/threads/218450/unread
  7. valeraaltai
    valeraaltai
    valeraaltai
    Ага, а особенно зашибись, когда за ЧЬИ ТО косяки, платишь ДЕНЬГИ ! И деньги не вернуть ("специалист" же млин работал, аж крест от пуза отскакивал), и переделывать надо... Лучше самому, собирать информацию, учится что либо делать, - не боги горшки обжигают (С).
  8. taruts
    taruts
    taruts
    Минск
    информация это хорошо, но практика это есть главное. именно на практике получаешь опыт. желательно, если есть кто-то кто может дать совет, даже не посильную помощь, а просто совет по работе (как лучше, проще, удобнее).
    Николай Иванович, а не хотите потолки сделать полостью из гк?
  9. Garkusha
    Garkusha
    Garkusha
    Урал
    А почему вы против натяжных потолков?
  10. kovaley
    kovaley
    kovaley
    Смоленск
    Николай Иванович, в тему крепления металлических уголков - хочу добавить совет по удалению саморезов или скоб после проштукатуривания уголка. Встречал пару раз, что там появлялось ржавое пятно спустя некоторое время, если их оставлять. Еще несколько раз видел, что собственно угол недостаточно выступал при установке, и потом, штукатуркой не удавалось скрыть рельеф боковых пластин угла
  11. Garkusha
    Garkusha
    Garkusha
    Урал
    Но у меня потолок (перекрытие) закрыт пароизоляцией и думаю, что уже перекрытие не воздухопроницаемое.
  12. pirat74
    pirat74
    pirat74
    Доброго времени суток! Я в полном восторге от проделанной вами работы! по поводу шпаклевки не берите на силиконовой основе. При зачистке наждачка быстро забьется, можно просто финишной "кнауф".
  13. Iturup5
    Iturup5
    Iturup5
    Холст или паутинку нужно клеить по всей площади ГКЛ или только по стыкам и углам? или на ровной поверхности ГКЛ тоже могут появиться трещинки?
  14. taruts
    taruts
    taruts
    Минск
    это лично мое мнение к материалу натяжных потолков.
    просто он не нравится. "презик" над головой:aga:
    главный + это скорость монтажа, и не требует дальнейшей обработки.
    многие не хотят разводить пыль...и прочий строй. мусор, проще заказать натяжной потолок, выбрать цвет и даже рисунок. пришли мальчики, растянули полотно, закрепили, "пушкой" дунули...ГОТОВО:super:
    а, вот с гк придется поработать. но, зато в итоге получаете любые задуманные формы, уровни, с подсветкой или без, цветовая гамма любая...
    и еще это гипс, природный материал.
    да, всей плоскости.
    загрунтовали поверхность, нанесли клей к примеру Bostik (я, наношу широким шпателем 450мм), ширина рулона "паутины" 1м.
    клей наношу на поверхность шириной 110, 115 мм, наклеиваем паутину прижимая её шпателем к поверхности потолка или стены, выдавливая излишки клея.
    далее опять наносим клей на поверхность + захватываем приклееный лист на 50 мм.
    наклеиваем 2-й лист паутины
    берем нож-резак, можно канцелярский, проводим разрез по паутине между 2х листов по всей длине.
    снимаем верхний отрезок и аккуратно вынимаем внутренний, после чего 2 листа приклееной паутины сошлись +
    шпателем прижимаем стыки
    далее клеем следующий лист...
    после высыхания (24 часа), грунтуем поверхность, наносим финишную шпатлевку...
  15. valeraaltai
    valeraaltai
    valeraaltai
    Вопрос конечно не ко мне ... но к этим потолкам много вопросов, по большей части к применяемой плёнке ... её "сортов" немногим меньше чем "китайцев" ... и все натягивальщики хвалят своё, и обильно поливают дерьмом материал конкурента.
    Гипсокартон ... вещь древняя, проверенная, надёжная.
