1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 619
Строю дом сам
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Garkusha, 13.01.15.
  1. Stanosh
    Stanosh
    Спокойствие! Только спокойствие!
    Stanosh
    Если в кукушечном исполнении, я за МЧ. Вместе с крышей гаража будет выглядеть гармонично.
    Это же у Вас северная сторона, судя по плану на первых страницах. Солнца здесь и так не будет. Чтобы больше света было в кухне, лучше подшивку козырька выкрасить белым.
  2. Ajrat
    Ajrat
    Ajrat
    Я тоже. Тонированный ПК тоже много света не пропустит.
  3. kovaley
    kovaley
    kovaley
    Смоленск
    Присоединяюсь. МЧ поддержит общий стиль строения, и практично будет. А поликарбонат чем прозрачнее, тем больше грязь и листья на нем видны, что сильно портит общий вид. А так, один раз козырек сделать, и забыть надолго :)
  4. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    Всегда пожалуйста:)
    Поддержу @Stanosh, Александра, тоже за МЧ.
  5. Garkusha
    Garkusha
    Garkusha
    Урал
    Нам с женой понравилось в кукушечном исполнении. Но одно но. Низковато получается, если делать продолжение крыши. А что если её приподнять (у меня красным начерчено)
  6. Stanosh
    Stanosh
    Stanosh
    Выше мне не очень нравится - козырек будет чужеродный, имхо.
    Мне кажется, я изобразил конек в 3 метрах от пола. А ендова у Вас придет к карнизу гаража. Как на этом рисунке:
    Судя по высоте двери в гараж, Вы, стоя на крыльце, едва ли рукой дотянетесь до гаражной крыши. Т. е. головой биться не будете.
    В этом варианте мне только не понравился тупой угол между скатами. Всё-таки этот угол должен быть около 90 градусов, как на основном доме. Второй рисунок ближе.
    Попробуйте нарисовать мелом в натуре, или шнурки натянуть...
  7. kovaley
    kovaley
    kovaley
    Смоленск
    По рисунку трудно оценить, но не низковато ли второй (желтый) рисунок? По похожей схеме дедушка наш нарастил навес над верандой, и дверь теперь до конца не открывается - упирается углом в подшив крыши. Хотя... за счет конструкции скорее всего проблем не будет, только количество отходов увеличится. Первый (красный) вариант намного проще. Но решать в любом случае хозяину.
  8. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    По сути кукушка приблизительно так будет смотреться.
    На мой взгляд совсем не плохо.
    Согласен, но если смотреть со стороны эстетики такой вариант больше подойдёт.
    Конечно решать хозяину, главное что дали толчок для мыслей.
  9. Garkusha
    Garkusha
    Garkusha
    Урал
    Отходов МЧ будет много, но так лучше. И вот этот вариант больше нравится
  10. Garkusha
    Garkusha
    Garkusha
    Урал
    2 метра 10см.То же думаю низковато.
  11. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    @Garkusha, ширину кукушки делайте в полтора раза от ширины дверей.
  12. Garkusha
    Garkusha
    Garkusha
    Урал
    :faq:
  13. Garkusha
    Garkusha
    Garkusha
    Урал
    Ещё раз спасибо. Надо хорошо всё обдумать.
  14. Гишпанец
    Гишпанец
    Гишпанец
    1. Я бы посомтрел на пропорциональность отступа от арочного окна.
    2. Если левую сторону затянуть потом "стеной" из прутков с загагулинами аля забор - будет более закончено, при этом светопропускаемость не уменьшится, а летом возможность понавешать горшков увеличется .)
  15. uistoka
    uistoka
    uistoka
    Kirov, Kirovskaya Oblast', Russia
    Крыша не на месте получается, ласточкин хвост не будет смотреться, вообще сейчас без крыши выглядит лучше, чем будет с крышей masteru.jpg
    Может быть поменьше сделать в виде арочки: masteru1.jpg
