1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 619
Строю дом сам
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Garkusha, 13.01.15.
  1. Schatzen
    Schatzen
    Schatzen
    Ижевск
    Для меня проще наносить уже колерованую штукатурку. Двойную работу делать не всегда хочется, особенно на таких площадях. Проблему просвечивающего в царапинах фасада решаю просто- наношу штукатурку колерованую на сдир. А затем уже по этому слою наношу слой с камушками.
  2. aikydoka
    aikydoka
    Вежливый человек
    aikydoka
    Вежливый человек
    Ноябрьск
    С Вашего позволения, Иваныч, про технологию утепления стен я узнал здесь
    https://dom.delaysam.ru/steny/steny14.html
    На мой взгляд, тоже полезный интернет ресурс
    С уважением, Алексей. :hello:
  3. Schatzen
    Schatzen
    Schatzen
    Ижевск
    по цене не скажу. У нас в городе свое производство "СТЕНА" и в большинстве используем своего производителя, как в наружней, так и во внутренней отделке.
  4. Garkusha
    Garkusha
    Garkusha
    Урал
    Я думаю, что при работе колерованой штукатуркой стыки и будут заметны? А так всё закрасим. Или я ошибаюсь?
  5. Schatzen
    Schatzen
    Schatzen
    Ижевск
    ошибаетесь:) стыки получаются в результате нанесения слоя на слой. Она имеет свойство довольно быстро подсыхать. Поэтому когда наносится слой на слой, получается как бы нарост некрасивый.
  6. Schatzen
    Schatzen
    Schatzen
    Ижевск
    И если с боковыми стыками еще можно справиться, то вот именно стыки горизонтальные видно лучше всего:(
  7. Schatzen
    Schatzen
    Schatzen
    Ижевск
    Поэтому и работают обычно по несколько человек, распределяясь по всему фасаду
  8. Garkusha
    Garkusha
    Garkusha
    Урал
    Я и говорю, что на подсохшую краску (штукатурка) наносим второй слой и в этом месте цвет становится насыщеннее. Или не по цвету?
  9. Schatzen
    Schatzen
    Schatzen
    Ижевск
    не по цвету, а по толщине.
  10. Stanosh
    Stanosh
    Спокойствие! Только спокойствие!
    Stanosh
    Есть системы дешевле Церезита, есть дороже. Только здесь, на форуме, в профильных темах Вам профи посоветуют Церезит, Капарол, Лаэс, Крайзель. Мол, остальные системы они через руки пропустили, и больше в руки не берут.
    Самые рукодельные люди делают самомес (начало здесь).
    Сейчас подниму свой фасадный кондуит и выдам Вам несколько ссылок, которые мне показались интересными.
  11. Garkusha
    Garkusha
    Garkusha
    Урал
    Спасибо большое! Мне тоже показались интересными. Особенно самодельный клей. Радует цена, всего 150р мешок (в 4 раза дешевле) А как вы считаете? Я понял что этот рецепт клея идёт на приклеивание и на армирующий слой. Время есть надо попробовать. У меня осталось немного клея СМ11,ну и я решил попробовать на него приклеить пенопласт на стену. Спустя месяц стал пробовать на отрыв. Оторвался с трудом и большими следами пенопласта на стене.
  12. Stanosh
    Stanosh
    Stanosh
    Да. У многих производителей один и тот же клей идет и на приклейку и на базовый слой. Даже у Церезита есть клей ТермоУниверсал, который идет и туда и туда. Только профи его не используют, говорят, что это отбракованный СТ83.:nono:
    Сам я с самомесом не стал рисковать, поэтому о каких-либо результатах поведать не могу.
  13. КейсиРайбек
    КейсиРайбек
    КейсиРайбек
    лучше заколеровать и покрасить на слой сверху - при наличии денег- тогда если где - нибудь появится скол его не будет видно. У некоторых компаний очень дорогая колеровка. Работал с капаролом аллигатором церезитом аура. Себе буду летом делать аурой - самая дешевая по цене.
  14. КейсиРайбек
    КейсиРайбек
    КейсиРайбек
    аура тоже самое
  15. uistoka
    uistoka
    uistoka
    Kirov, Kirovskaya Oblast', Russia
    Больше в доме никакой вентиляции не планируется?
