1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 619
Строю дом сам
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Garkusha, 13.01.15.
  1. Garkusha
    Garkusha
    Garkusha
    Урал
    Какая цена за мешок клея? если не секрет.
  2. Garkusha
    Garkusha
    Garkusha
    Урал
    На последней фотографии идёт проверка клея. Использовал церезит СМ 11 (остался от приклейки плитки)
  3. Star116
    Star116
    Star116
    Магнитогорск
    Похож на Ваш блок
  4. Khozain2000
    Khozain2000
    Khozain2000
    Хотьково
    Есть тонкость. Его нельзя мешать дрелью-мешалкой. Технология замеса следующая: наливаете воду, в воду потихоньку равномерно всыпаете фуген, что бы он успевал полностью намокать, сыпьте до тех пор, пока весь объем воды заполнится размокшим фугеном, а над ним останется тоненькая пленочка воды. Перемешиваете все это шпателем и готово. Есть еще одна тонкость. Что бы смесь подольше сохраняла работоспособность нельзя в нее возвращать остатки со стены. Я делаю просто, использую два шпателя, одним только накладываю на шпатель которым шпаклюю. Ну и объемы замесов должны быть минут на 20 работы. И еще. Чем фуген свежее (дата производства) тем дольше работается.
  5. Garkusha
    Garkusha
    Garkusha
    Урал
    Примерно так и мешал. Работал двумя шпателями.
  6. Khozain2000
    Khozain2000
    Khozain2000
    Хотьково
    Значит фуген либо неправильно хранили, либо он старый. Другого не дано. Нормальный работается минимум 20 минут. Хороший минут 40. И то, он не схватывается резко, а начинает комковаться и им еще можно забить крупные дыры.
  7. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    http://ТеплоРасчет.рф/?rid=20150216215010kFlmagk - поиграйте там с толщиной пенопласта, температурами и влажностями.
    Уменьшая толщину ППС и температурно-влажностные условия подглядывайте, чтобы не попасть на "возможное образование конденсата".
    Я бы ставил (и буду ставить у себя) 150мм ППС. Хоть у Вас и газ, но дешеветь в нашей стране он явно не будет.
    "Мапеи" стоила раза в 1,5 дешевле летом прошлого года.
    Удачи!
  8. Vidivin
    Vidivin
    Vidivin
    Ялта
    Схему нарисуйте плиз.
  9. Lёlik
    Lёlik
    Lёlik
    Псков
  10. Vidivin
    Vidivin
    Vidivin
    Ялта
    Это разные материалы. Не наделайте ошибок. Экструдированный (экструзионный) полистирол непаропроницаем.
  11. Vidivin
    Vidivin
    Vidivin
    Ялта
  12. Vidivin
    Vidivin
    Vidivin
    Ялта
    Если я не опоздал. А то в советах были ошибки."Золотое правило" маляра-грунтуется каждый слой. Иначе-отслоения,осыпание и т. д.
    ГК перед шпатлёвкой грунтовать (фаски особенно тщательно).Серпянку на швы листов ГК наложите (копейки).Для швов используйте КНАУФ Фугенфюллер, он значительно дешевле унифлота. На зашпаклёванные швы на ПВА (дешевле намного чем спецклей) наклеиваете флизелиновую ленту (покупайте ту что рулончики пошире-120мм.Есть и метровые рулоны: для подстраховки (оправданной) иногда заклеивают всю поверхность МАНСАРДНОГО потолка).Уголки - любые.(на фасаде про аллюминиевые забудьте).Шпаклюете по ГК НРФИНИШ (кнауф).Зачищаете (мелкая наждачка, спец. сетка, наждачные бруски ит. д.(чем удобней, имхо наждачка).ГРУНТУЕТЕ (можно с краской до 30%,для лучшей укрывистости).Красите за 2-3 раза. :hello:
  13. Vidivin
    Vidivin
    Vidivin
    Ялта
    Используйте уголок. Можно фасадный с сеткой:
  14. Lёlik
    Lёlik
    Lёlik
    Псков
    Просто у Garkusha на картинке этот кусок трубы был буквой "зю", что меня малеха смутило.
    Но у него наверняка уже всё сделано давно, поэтому чё обсуждать-то
  15. Harold
    Harold
    Harold
    У меня, кстати, примерно так и сделано. И "канализационный" угол 90 состоит из 2*45 угла, естественно, как у Вас и нарисовано.
