1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 619
Строю дом сам
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Garkusha, 13.01.15.
  1. Vidivin
    Vidivin
    Vidivin
    Ялта
    Можно я отвечу? :)]Я-за.НО... Присмотритесь к натяжным ТКАНЕВЫМ потолкам. Если делать САМому -себестоимость-копейки.Правда "глянца" не добиться. :hello:
  2. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    Хм-м-м, а кстати!
    Давно рядом со мной снимал квартиру абхазец лет 10 подряд (хороший человек!), так вот когда соседка сверху "залила его напрочь" (старый дом, деревянные перекрытия, штукатурка по дранке на потолке, съемная квартира и т. п. прелести), то он вспомнил "старый дедовский абхазский способ" -
    1. Его жена сшила из самого дешевого х/б белого полотна "целый потолок" (~14м2).
    2. Он прикрутил по контуру потолка бруски на небольшом расстоянии от стен и заправил шпателем за эти бруски это самодельное полотно.
    3. Побрызгал водой, подождал пока высохло - натянулось ещё сильнее.
    4. Приклеил на (не помню на что, но скорее всего на ПВА?) самую бледную "миллиметровку" (лицевой стороной к ткани) встык.
    5. подождал пока высохнет/натянется. И покрасил водоэмульсионной краской.
    6. "Дырки" под люстру вырезал по современной технологии натяжного потолка.
    Пункты 1-6 воспроизвожу по строго по "дырявой памяти", мог что-то и упустить (лет 10-то уже прошло) :|:.
    Что меня тогда поразило - потолок получился идеальным "и за копейки" (типа $100).
    Почему поразило - я тогда как раз в своей квартире самолично над гипсокартонными потолками корпел ;), а у него получилось быстрее, лучше и сильно дешевле ;):hello:.
    Не претендую на истину в последней инстанции, просто рассказал историю.
    Если кому интересно, то могу попытаться "вызвонить его" и переспросить, не наврал ли я чего тут;).
    Всем удачи:hello:!
  3. Vidivin
    Vidivin
    Vidivin
    Ялта
    Не надо
    Не заморачивайтесь. 2015-02-16 23-55-01 Скриншот экрана.png 2015-02-16 23-55-51 Скриншот экрана.png
  4. Vidivin
    Vidivin
    Vidivin
    Ялта
    Периметр помещения проходится бруском 30*50.На рынке покупаете подкладочную ткань для пальто (пошире).Пристреливаете степлером начиная от центра каждой стены. Помощник (килограмм на120:aga:)-натягивает,Вы -пристреливаете почаще. Клеите багет. Красите за 2-3 раза.
    Либо спец ткань:
  5. Harold
    Harold
    Harold
    Я так думаю, что заморачиваться стоит...
    Я, например, "скормил программе" в примере моего расчёта ПОЛНОТЕЛЫЙ бетонный блок (да и Вы, @Vidivin, "скормили программе" не совсем то, что применил в своих стенах Автор темы;)).
    Паропроницаемость материалов (что я привел, что @Vidivin - разная).
    Ну, и ещё, по-моему, стОит учесть в расчете качество швов, например, как мне кажется.
    При этом, СНиП говорит, что при бетоне (монолитном, конечно) "толщиной" от 5см заморачиваться паропроницаемостью не нужно.
    Однако Ваш (@Garkusha) блок/швы далеко "не бетонные" (как, впрочем, и мои тоже), т. е., скорее всего, паропроницаемостью СТЕНЫ стоит озаботиться и, особенно, в Вашем климате.
    Я бы (а я так и сделал) подставил в качестве материала газосиликат (от греха).
    И, в том числе поэтому, 150мм ППС мне кажется хорошей идеей (как, впрочем и Денису @Надежному (на стенах из газосиликата в Московской климатической области), при этом не считая хорошего ПЛЮСА от избыточных теплопотерь через стены (ну, и учитывая, что вроде, видел, что ОКНА у Вас "адекватные" - без перебора по теплопотерям. Надеюсь, знаете/считали(?:hello:), что через ОКНА (даже закрытые), потери много больше чем через УТЕПЛЕННЫЕ СТЕНЫ).
    PS. Калькулятор на "теплорасчет.рф" считает по вполне адекватным (и не сильно сложным, на уровне школьного курса математики) формулам, которые, кстати там на странице в конце представлены.
    Если в его "списках выбора" не нашлось нужного Вам материала, то "раздобыв у Производителя или где ёще" эти параметры, Вы сможете сосчитать и сами (это не сложно, по сравнению с тем, что Вы уже сделали).
    Удачи:hello:!
    PS. Кстати, и как с расходом газа (0,5часа топите/1час отдыхаете - по таймеру, как Вы писали), и температурами внутри/снаружи? Интересно...
    PS2. У Уважаемого @alexxxxx про утепление ППС в его теме "о бетонном домике" почитайте. Познавательно...
  6. Garkusha
    Garkusha
    Garkusha
    Урал
    Внутри градусов 12-14 .Снаружи -10 15. При холодной погоде включаю котёл в режим теплоносителя 50 градусов. Расход газа: январь 400 кубов.
  7. Garkusha
    Garkusha
    Garkusha
    Урал
    Дело в том, что то ли по не знанию, то ли по ложной информации, мной был закуплен пенополистирол ПСБ 25 толщиной 50 мм.
    Теплопотери 1,7 Вт м. кв./ К GetPic.png Теплопотери 0,54 Вт м. кв./К GetPic (4)сегодня.png
  8. Harold
    Harold
    Harold
  9. Vidivin
    Vidivin
    Vidivin
    Ялта
    Пенопласт, в отличии от минплит, монтируют сразу всей расчетной толщиной (50,120,200 и т. д.)Но если вы сделаете, с перевязкой швов, наборку 50+100 или 50+50+50,швы пропените, то все будет хорошо. А вообще-то есть корифей утепления фасадов на этом форуме-nadegniy.Почитайте его темы.
  10. Harold
    Harold
    Harold
    Будет не очень хорошо, как мне кажется. ППС все же пропускает влагу и она сможет замерзать в полостях (которых не избежать при "наборном" слое ППС) между листами. В итоге фасад быстрее "сломается". Лучше посоветуйтесь со Специалистами в этой области.
    Удачи:hello:!
  11. Vidivin
    Vidivin
    Vidivin
    Ялта
  12. Vidivin
    Vidivin
    Vidivin
    Ялта
  13. Harold
    Harold
    Harold
    А если снаружи температуру пониже поставить? Не -10, а -30?
  14. Vidivin
    Vidivin
    Vidivin
    Ялта
    Зона конденсации будет в зоне утеплителя, а не несущей конструкции.-10 выбрал калк для Курганской обл.
  15. Garkusha
    Garkusha
    Garkusha
    Урал
    Добрый день! Спасибо! Почитал темы, которые вы мне рекомендовали. Буду делать выводы .
