1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 619
Строю дом сам
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Garkusha, 13.01.15.
  1. Garkusha
    Garkusha
    Garkusha
    Урал
    Хочу вернуться к вопросу о террасе 2м 40 см на 3м 80 см DSC02853 - копия.JPG Нарисовал вот такой вариант ааа.JPG Вид сбоку ааи.JPG Мне предлагали сделать крышу, как продолжение пристроя, но получается очень низко. Ступеньку зашью аналогично свесам кровли дома. Вот ломаю голову, как собрать стропильную систему. Вопрос: стропильную систему сделать до отделки фасада? А потом покрыть МЧ с планкой примыкания. Нужен вариант примыкания крыши к стене с"мокрым фасадом".
  2. zol
    zol
    zol
    Всем добрый день! Я, за третий вариант, не вижу никого смысла делать крышу вровень с пристройкой. Конек должен быть горизонтальным, может от самого верха? Здесь надо смотреть по высоте, пожелаю удачи!
  3. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    У меня похожее место (правда, без "кукушки") так сделано (брус на стене 100х100, уголок на стене тоже 100х100(? не помню), стропила 150х50):
    Фасад, естественно позже делать, иначе не получится хорошо закрепить "стропилку" к стене.
    До кучи "стропилка" веранды.
    Поищите в Сети что-то типа "альбом технических решений Церезит" - там будут и типовые примыкания к мокрому фасаду, в том числе.
  4. АлексейАН
    АлексейАН
    АлексейАН
    Николай Иванович, день добрый. Подскжите, почему решили делать свои кирпичи в форме пентагона, а не заливать это место монолитом?
  5. Garkusha
    Garkusha
    Garkusha
    Урал
    Думаю, что так проще и быстрее. Можно бы конечно сделать опалубку и залить монолитом. Ну я так решил.
  6. Garkusha
    Garkusha
    Garkusha
    Урал
    Пробовал конёк от самого верха, получается высоко. Оно конечно проще, конёк кукушника прямо в стену дома. А в таком варианте, конёк приходит на середину крыши. Вот и думаю как связать стропилку.
  7. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    В таком исполнении навеса, думаю без метало каркаса не обойтись.
  8. Garkusha
    Garkusha
    Garkusha
    Урал
    Хочу поблагодарить за идею с "кукушкой".Если делать без неё,даже если я максимально подниму, то нижний карниз перекрывает окно. А так окно открыто, жене понравилось. Говорит:"Всё,делай так".Так что будут идеи со стропилкой, поделитесь.
  9. АлексейАН
    АлексейАН
    АлексейАН
    Ясно, а то я, грешным делом, стал сомневаться в собственных знаниях монолита). Спасибо за такую замечательную тему. Ваш топик - это изюминка этого форума. В одного начать и практически окончить такую стройку - это многого стоит. Сам строил и знаю на сколько это трудоемко и тяжело, и сколько по ходу строительства возникает нюансов, которые поначалу ставят тебя в тупик, "но голова у нас не токмо для того чтобы туда есть". МОЛОДЕЦ! Экстерьер вашего дома замечателен, особенно его украшает эркер с высокими арочными окнами. Сделай окна прямоуголной формы и весь изыск пропадет. Все-таки вы очень хороший художник. Хочу взять ваш дом как прототип для моего будущего строения. Не понимаю, почему не могу поставить вам высокий бал, надеюсь со временем разберусь.
  10. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    Каркас метал.
  11. Garkusha
    Garkusha
    Garkusha
    Урал
    У Вас, как я понял, крыша террасы уже готова DSC_1180.JPG Утепляли ли примыкание стропил к стене P1070019.jpg (примерно так) или будете делать потом? Вот нашёл такое решение примыкания кровли к стене с "мокрым фасадом" 030.jpg
  12. Harold
    Harold
    Harold
    Пока не утеплял. Буду делать примерно так, как на последнем чертежике. Только без стартового профиля (выпущу сетку из-под пенопласта и капельник на угол поставлю - в "кино" от Олега это есть ).
  13. bigest
    bigest
    bigest
    Выкса
    Здравствуйте. Красивый дом и хозяин молодец.
    Вопрос по отоплению. Как я понял у вас на радиаторах стоят шаровые краны. Они у вас все открыты полностью или вы ими регулировали систему? Все ли радиаторы ровно прогреваются?
    И на теплые полы вы намеренно не поставили термостатический клапан? 4031bbf8-9d9a-4270-9be7-3c34dda0485e-500x500.jpeg Или
    по незнанию.
    Тоже собираюсь делать мокрый фасад, буду читать советы которые вам дают.
    Летом фасад, а зимой внутрь заберусь. Надеюсь уже тепло сделаю.
  14. Garkusha
    Garkusha
    Garkusha
    Урал
    На ближних к котлу радиаторы малость "придушены" кранами, а то последние как то отстают.
  15. Garkusha
    Garkusha
    Garkusha
    Урал
    Читал, знал, что надо термостатический клапан. Поспрашивал у нас в магазинах (городок маленький, районный центр) Продавцы даже не слышали про него. Решил сделать так. В дальнейшем можно и перепаять. Но пока проблем не вижу.
