1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 619
Строю дом сам
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Garkusha, 13.01.15.
  1. Stanosh
    Stanosh
    Спокойствие! Только спокойствие!
    Stanosh
    На заводе режут ниткой 0,55мм, подают 35 В. Скорость отличная, вонь за версту. :aga:
  2. Garkusha
    Garkusha
    Garkusha
    Урал
    Эксперимент с клеем церазит см11 решил провести, прочитав такую статью https://prostostroy.com/kak-uteplit-dom-penoplastom.html .И почему то я им больше верю http://goodlinez.ru/repair_apartments/307.
    Пробная приклейка на СМ11 (250 руб.) показала отличный результат и не могу представить, как можно ещё лучше приклеить, использовав специальный клей для пенопласта церазит СТ85 (600 руб.)
    Свои умозаключения не хочу никому навязывать, а для себя сделал вывод и принял решение использовать клей BROZEX КС-1000 (300 руб.)для приклейки и армирования.
    Примерно посчитал: Грунтовка, клей для приклейки и армирования, декоративная штукатурка, краска на 150квадратов - 45 000 руб. Выходит 300 руб метр квадратный. А Надёжный вам озвучил 1200 за кв. метр. Он что там золотой песочек добавляет? Это просто развод на деньги. Это моё личное мнение.
    При подсчёте я использовал дешёвый материал, ну давайте используем дорогой, который в 2 раза дороже, получится 600 руб за кв. метр. С чего взялась цифра 1200руб у Надёжного?
  3. Andrei67
    Andrei67
    Andrei67
    РОССИЯ Екатеринбург
    Всем доброго дня! :hello:
    Когда будете покупать пенопласт для фасада, обратите внимание на плотность. :um:
    Я покупал - ПСБ-С- 25 фасадный "Гостовский".:super:
    Дело в том что есть ПСБ-С - 25 "Тэушный", он на фасад не подойдёт. У тэушного пенопласта плотность меньше и он как бы сказать правильно "рыхлый". :no:
    Размер листа в принципе особого значения не имеет. Себе для фасада, брал размером 0,5м х 1м.
    Ну и с толщиной определитесь. У нас на Урале толщина фасадного пенопласта 5см на мой взгляд маловато. Лучше если толщина будет 10см.;)
    Удачи в строительстве.
  4. Krokus454
    Krokus454
    Krokus454
    [​IMG] @Garkusha, подскажите на фото на валах подшипники стоят вроде ?
  5. Garkusha
    Garkusha
    Garkusha
    Урал
    Совершенно верно.
  6. aikydoka
    aikydoka
    Вежливый человек
    aikydoka
    Вежливый человек
    Ноябрьск
    Всем-здравствовать!
    Если не ошибаюсь, на нижних валах оси зафиксированы к корпусу. Вращаются внешние обоймы подшипников (на фото их по 3 штуки).
    приводом для поступательного движения обрабатываемой детали служит верхний вал, на одном конце которого надета приводная ручка.
  7. Garkusha
    Garkusha
    Garkusha
    Урал
  8. Krokus454
    Krokus454
    Krokus454
    @Garkusha, подшипники 305 или306? спасибо!
  9. Garkusha
    Garkusha
    Garkusha
    Урал
    Я уже писал, что трубогиб собирал на коленке и как слесарю инструментальщику даже стыдно показывать такую работу. Сделано всё по-колхозному.
    На работе делаю вещи посерьёзней .Вот, например, пресс-форма корпуса насоса.
  10. Garkusha
    Garkusha
    Garkusha
    Урал
    По-моему, 302
  11. bigest
    bigest
    bigest
    Выкса
    Вечер добрый. Почитал я про см 11. Конечно им выходит подешевле, но вот долговечность под вопросом. Будет он так же долго стоять на фасаде, как спец клеи для него. Короче я сейчас в думка, делать все по технологии или экономить.
    Какую сетку присмотрели и какие дюбеля?
  12. bigest
    bigest
    bigest
    Выкса
  13. Garkusha
    Garkusha
    Garkusha
    Урал
    Выставлю немного воскресных фотографий. Вышел подышать свежим весенним воздухом да и Герду выпустить из вольера. Остатки снега на крыше скоро растают DSC02863.JPG Весь снег и вода падает на ступени крыльца. Что-то надо предпринимать. Вот они перепады высот DSC02864.JPG Может, у кого есть идеи, как оформить опорные стенки. Хочется что-то под камень. Позади меня ещё одна стенка. Временно делал из старого шифера, чтобы сформировать террасы .
  14. bigest
    bigest
    bigest
    Выкса
    У меня снег весь сполз или растаял. Подпорки под стропила сразу прослабились, нужно будет передвинуть. Первый сезон крыша перезимовала :).
  15. Garkusha
    Garkusha
    Garkusha
    Урал
    На СМ11 я не буду клеить, есть специальные и по цене примерно такой же. У нас в Ёбурге есть заводик BROZEX клей для приклеивания и армирования стоит 300 р. Тут мне Андрей из Екатеринбурга писал, что у них только им и отделывают дома и даже высотки. Он лично на своём доме использовал этот клей
