1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 619
Строю дом сам
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Garkusha, 13.01.15.
  1. Эдвард666
    Эдвард666
    Эдвард666
    Волгоград
    Все нормально с серпянкой получится. Я у себя все швы серпянкой заделывал, а лишь внутренние углы бумагой - 10 лет стоит и пока не треснуло нигде. Швы люблю проклеивать "Волма-монтажом", он вообще очень классный, на него и гипсокартон клеят, когда прямо к стене, даже к деревянной, напрямую, без профилей. На него же и металлические уголки для внешних углов классно садятся. Многие не заморачиваются и замазывают швы и клеят уголки прямо "Волма-слоем", тоже нормально получается. Если есть выбор и особенно разница в цене, то лучше покупать российские смеси "Волма", они качественные. С немецкими аналогами, типа Фугенфюлера, Унифлота и прочих работать немного удобнее, когда они качественные, но их цена того не стоит. А так, когда покупает чужой дядя, то можно. Но в последнее время Кнауф, по крайней мере в Волгограде, становится все хуже. Гипсокартон Кнауф стал однозначно стал хуже Волмовского, а смеси - как повезет. Российское никто не подделывает, а немецкое производят у нас же и экономят как могут.
  2. Эдвард666
    Эдвард666
    Эдвард666
    Волгоград
    Проверенная десятилетием стратегия шпаклевки гипсокартона выглядит так:
    Когда нужно идеальное качество за малые деньги:
    (указываю качественные и недорогие российские аналоги, чисто немецкие удобнее в работе, но значительно дороже, российский кнауф - дороже и хуже).
    Швы обклеиваем серпянкой или лентой, на углы приклеиваем уголки - все это на "Волма-монтаж" и им же в районе стыков выравнивается. Не берите "Волма-шов" - единственный их продукт вообще не ясного назначения и сомнительного качества. Каждый слой я грунтую Церезитом, но теоретически можно и без грунтовки. Первым полным слой штукатурки - "Волма-слой". При некотором навыке и нежелании тратиться, но готовности приложить лишние усилия - уже его можно вылизать до мраморного качества, чуть ли не под покраску - под обои так точно за глаза. Но обычно финишный слой уже поверх "Волма-слоя" наношу "Ветонитом LR+". Была ситуация, когда для экономии "Ветонита", "Волма-слой" покрывали "Волма-финишем", а уж потом "Ветонитом" - Можно и так. Вообще то заказчик планировал обойтись без "Ветонита" совсем, но любая Волма это все же не полноценный финиш. Но для быстрого выравнивания "Волма-слоя" перед нанесением "Ветонита" "Волма-финиш" подходит нормально, экономя потом более дорогой "Ветонит". Но можно обойтись и без него. "Ветонит LR+" - это лучший финиш по соотношению цена-качество+удобство в работе. Закрытое ведро с разведенным "Ветонитом" можно хоть полмесяца держать и он очень удобен в работе. Но для получения настоящего супер-мраморного качества под покраску я всегда использую "Шитрок". Он не дешев, но хранится почти бессрочно, а уходит его слоем на "Ветонит" мало.
    Вариации: По желанию заказчиков бывало, что наносили "Ветонит" сразу на гипсокартон, после заделки швов "Монтажом". Получается тоже нормально. Хорошая экономия на недорогом "Волма-слое" и трудозатратах и повышенный расход "Ветонита". Себе я так не делаю. При наличии халявного "Шитрока" был опыт и сразу наносить его на гипсокартон. Экономия на "Волма-слое" и "Ветоните", но очень повышенный расход дорогого "Шитрока". Вместо "Ветонита", конечно можно использовать более дешевые аналоги, например "Старателей", но тут - как повезет, а удобнее "Ветонита" все же нет.
    У Ветонита" есть и более дешевые варианты, помимо "Ветонита LR+", с ними чуть менее удобнее работать и они подходят не для всех комнат - читайте рекомендации на упаковках.
    ИТОГО:
    Лучший пирог под наклейку плитки:
    1. "Волма-монтаж" на швы и уголки, (второй этап, в случае "под плитку" тоже допустимо сделать "Монтажом", а не "Слоем" - чуть неудобнее, но выйдет дешевле.
    2. "Волма-слой" - предбеловое выравнивание стены в одну общую плоскость и общее пространство,
    грунтовка качества Церезит перед и после каждого слоя
    Лучший пирог под обои
    3. "Ветонит LR+" - финишная отделка
    Лучший пирог под покраску:
    2,5. Если планируете клеить стекло-холст, а сейчас его все клеют (но у меня дома 10 лет потолкам без стекло-холста, а трещин нет), то клеят его или на ровный "Волма-слой" или на первый слой Ветонита", а сверху потом ещё слой "Ветонита",
    3. "Ветонит LR+" - финишная отделка,
    4. "Шитрок" - супер-финишная отделка под мрамор
  3. Эдвард666
    Эдвард666
    Эдвард666
    Волгоград
    Подтверждаю. Всегда заделывали швы серпянкой и ничего не трескалось. Только внутренние углы заклеивали лентой. Но сейчас какая-то мода на бумагу, заказчики даже мало понимающие в ремонтах, всегда сейчас спросят - "Вы же бумагой планируете швы заклеивать, а не какой-то там серпянкой?!"
    По мне так с бумагой больше косяков возможно, недоклеился кусочек и все, вспухло. С серпянкой такого не бывает.
  4. Garkusha
    Garkusha
    Garkusha
    Урал
    @Эдвард666, Спасибо за советы по работе с ГК. Скоро доберусь до санузла на втором этаже, где одна стена из гипсокартона. Скорее всего на её буду клеить плитку. Надо ли на неё наносить шпаклёвку или достаточно загрунтовать?
  5. Эдвард666
    Эдвард666
    Эдвард666
    Волгоград
    Если ГКЛ прикручены\приклеены ровно, без прогибов, и швы замазаны, то можно, конечно, прогрунтовать и клеить плитку прямо на гипсокартон. Если есть прогибы - однозначно выровнять "Монтажом" или "Волма-слоем" или что там есть у вас - выравнивание даже миллиметров плиточным клеем обходится дороже, да и геморроя прибавляет, а так кладка плитки идет четко и на скорости.
    Но шпаклюю "Волма-слоем" гипсокартон я всегда, даже при идеальной ровности. ПОЧЕМУ? "Волма-слой" высыхает за пару часов, а плиточный клей остается влажным пару суток - при некачественном гипсокартоне - а эту некачественность не увидеть заранее, незашпаклеванный картон, который не успевает промокнуть от "Волмы", промокает от клея и отрывается от гипсовой основы. В худшем случае может упасть несколько квадратных метров плитки. Нечасто, но такое случается, при предварительной шпаклевке - никогда. Ну и вообще шпаклевка придает общие армирующие качества стене и даёт лишнюю изоляцию.
  6. Garkusha
    Garkusha
    Garkusha
    Урал
    Вчера и сегодня занимался отделкой второй спальни. Шкурил, грунтовал, шпаклевал. Завтра, когда подсохнет, пройдусь ещё разок. Пока выглядит так:
  7. Garkusha
    Garkusha
    Garkusha
    Урал
    Утром сломался шпатель. Пришлось в срочном порядке производить ремонт.
  8. Garkusha
    Garkusha
    Garkusha
    Урал
    И как всегда маленько уделил время своим приспособлениям и станкам. До отделки фасада надо сделать ограждение балкона. Решил изготовить балясину из металла. На листовом гибочном сделал вот такое приспособление, для завивки "косички". Закрутил.
  9. Garkusha
    Garkusha
    Garkusha
    Урал
    Гибочный для завивки прикрутил рядом. При загибке листового металла, легко убирается, открутив два болта. А теперь вставляю заготовку с "косичкой" (квадрат 10 на 10) и загибаю вот такой завиток.
  10. Garkusha
    Garkusha
    Garkusha
    Урал
    Это будет у нас верх, внизу нужно сделать загиб большим радиусом. Вместо приспособления ставится большая оправка и делаем загиб:
  11. Garkusha
    Garkusha
    Garkusha
    Урал
    Вот для пробы загнул две штуки. Нужно точно определиться с длиной заготовки и тогда будут загибаться совершенно одинаковыми. На первой длина была больше и я перегнул нижний радиус.
  12. aikydoka
    aikydoka
    Вежливый человек
    aikydoka
    Вежливый человек
    Ноябрьск
    Фланчик какой или колёсико, а?
    сверловка, правда, мм на 70-для облегчения? ;)
  13. Garkusha
    Garkusha
    Garkusha
    Урал
    Всем Добрый вечер!
    Фланец припер с работы. Поискал в металлоломе примерно по размерам, ну и чтобы легче тащить, просверлил отверстия для облегчения.
  14. Garkusha
    Garkusha
    Garkusha
    Урал
    Сегодня закончил со второй спальней и часок уделил своим железкам. Загнул четыре вот таких вензеля:
  15. Garkusha
    Garkusha
    Garkusha
    Урал
    Разложил между двух балясин DSC03068.JPG Между балясинами получилось 30 см. Многовато. Загибаю укороченную DSC03074.JPG Что-то маленько не хватает. Снизу надо будет добавить дугообразный элемент. Примерно так: DSC03076.JPG DSC03077.JPG
