1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 619
Строю дом сам
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Garkusha, 13.01.15.
  1. Garkusha
    Garkusha
    Garkusha
    Урал
    @sudomekh 1, Красивый дом. А посмотреть побольше фоток есть где? У вас дом поштукатурен по утеплителю? Много видел вас в какой то теме, где речь шла о мокром фасаде. У вас нет своей темы по строительству дома?
  2. sudomekh 1
    sudomekh 1
    sudomekh 1
    станица Раевская
    ...нет темы, ибо я не присутствовал при строительстве (в КНДР работал:()...сейчас по настоянию сына оставил работу в январе и прилетел с Сахалина на фасадные работы (сменил сына:aga::)]) ...живу на стройке в бытовке:aga:... сегодня практически закончили фасад:hello:
    P4023030.JPG P4013015.JPG P4013016.JPG P4013017.JPG P4013018.JPG P3312989.JPG P4013020.JPG P3162814.JPG
  3. sudomekh 1
    sudomekh 1
    sudomekh 1
    станица Раевская
    ...а заборчик красивый у вас:super::hello:...спешить теперь мне некуда (перешел из работающих в неработающие пенсионеры:aga:)...не знаю, правда как 8-ка поддастся изгибу в домашних условиях (нагреть бы:aga:)...но потом попытаюсь на маленькие балкончики (большой- это половина сына...пусть делает, как хочет:)])...а мне ваши сподобались (только без кружочков:super:)
  4. Garkusha
    Garkusha
    Garkusha
    Урал
    @sudomekh 1, Что-то Вы мне не ответили про штукатурку. Что за штукатурка? Использовали утеплитель? Интересуюсь потому что скоро буду браться за фасад.
  5. Garkusha
    Garkusha
    Garkusha
    Урал
    Я использую квадрат 10-ка
  6. sudomekh 1
    sudomekh 1
    sudomekh 1
    станица Раевская
    ...покажу на фотках, ибо не силен я в строительных терминах:faq::aga::hello:
    20150206_154619.jpg 20150227_153935.jpg P2042664.JPG P3032679.JPG P3182827.JPG P3202834.JPG P3202867.JPG
  7. Garkusha
    Garkusha
    Garkusha
    Урал
    Всем добрый вечер ! Вот сегодня попробовал имитацию ковки. Из двойки загнул П-образные скобочки.
    Первые шириной 10мм DSC03243.JPG DSC03248.JPG Вторые 15 мм DSC03249.JPG DSC03242.JPG По-моему 10-ти мм лучше. Но не то. Надо что-то вот такое 4 - копия.jpg
  8. Garkusha
    Garkusha
    Garkusha
    Урал
    После пробы с имитацией пошёл заниматься ванной. Размеры 2м 15см на 3м 20см. прошпаклевал все стыки (использовал серпянку) .На углы лаза на чердак на шпаклёвку наклеил пластиковые уголки. Сейчас надо думать как его "обыграть"
  9. Garkusha
    Garkusha
    Garkusha
    Урал
    Так же проводил испытания клея на фасад. Неделей раньше был приклеен пенопласт на стену. Как это было. Загрунтовал стену DSC03136.JPG DSC03162.JPG .После того как грунтовка высохла, приклеил наклей DSC03135.JPG лист пенопласта DSC03167.JPG .Оставшимся клеем приклеил обрезки пенопласта (снизу) Наклеил декор DSC03193.JPG С помощью гребёнки (6мм) нанёс клей и втопил сетку фасадную DSC03194.JPG DSC03195.JPG DSC03196.JPG
  10. Garkusha
    Garkusha
    Garkusha
    Урал
    На следующий день нанёс ещё слой клея
  11. Garkusha
    Garkusha
    Garkusha
    Урал
    Сегодня решил оторвать один кусок пенопласта. Результат меня порадовал. Сетка с трудом выдиралась, а клей оставался на пенопласте. Потом стал отдирать пенопласт от стены. DSC03237.JPG DSC03238.JPG Ломался только пенопласт.
  12. Garkusha
    Garkusha
    Garkusha
    Урал
    Сделал срез ножовкой по металлу. Толщина армированного слоя мала. Надо попробовать гребёнку на 8 DSC03239.JPG DSC03240.JPG А надо толщину слоя минимум 4мм
  13. Garkusha
    Garkusha
    Garkusha
    Урал
    Большой лист пусть висит до конца месяца, на нём ещё буду пробовать декоративную штукатурку, только грунтовку DSC03138.JPG ,которую надо наносить перед декоративкой, наносить не буду.(очень маленткий срок хранения после открытия)
  14. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    Если вы их будите выделять патиной, то да стоит сделать как последний вариант.
    Если будите красить всё в один цвет, тогда сделайте 10 мм имитацию.
  15. aikydoka
    aikydoka
    Вежливый человек
    aikydoka
    Вежливый человек
    Ноябрьск
    Всем-здравствовать!
    Иваныч, вот некоторые из пояснительных фоток к моим сообщениям. Правда, в идеале всё же требуется предварительный нагрев и прокатка, но кто-то делал и просто тупым зубилом, не имея горна.
    Итак
    -вальцы
    -изделие на выходе
    очень похоже как в сообщении 1181 от @moning,
    Если автор не против, взято отсюда
    https://www.chipmaker.ru/topic/14798/page__hl__%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F%EF%BF%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0__st__80
    очень интересный интернетресурс.
    Если уважаемый @Garkusha против, прошу модераторов удалить ссылку.
    С уважением, Алексей!
