1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 619
Строю дом сам
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Garkusha, 13.01.15.
  1. jjow1
    jjow1
    jjow1
    Кавказ
    Дай бог чтобы и не было! Пренеприятная штуковина. На крайний случай оденете на трубу утеплитель какой нибудь :hello:
    Подскажите пожалуйста для чего вы установили обратный клапан на обратке ? Чтобы насос на смесительном узле не подхватывал поток от котла и не создавал "противоход"?
  2. Innoc
    Innoc
    Innoc
    Конденсат будет на линии холодной воды, температура которой заметно ниже окружающего её воздуха. Это участки труб от скважины до потребителя. Нужно просто утеплить. У нас в панельном доме "стояк" с холодной водой постоянно сырой был. Тогда, таких пенных утеплителей для труб не было. Всё решила толстая веревка (не синтетическая). Трубу обмотали, как раньше обматывали рули автомобилей изоляцией (для красоты). Луж возле трубы не стало.
  3. Александр121975
    Александр121975
    Александр121975
    Конденсат не на всех видах труб выпадает. На полипропилене, сшитом полиэтилене не выпадает из за толщины стенки трубы. Труба сама является как бы утеплителем. Я это у себя заметил, когда конденсат на металлических фитингах есть, а на самой трубе нет! Думал сначала плохо намотал фумленту.
  4. bigest
    bigest
    bigest
    Выкса
    Поверьте, выпадает и особенно во влажном помещении. На трубе образутся слизь и плесень. Но легко и стирается. Самый верный способ, одеть утепляющую рубашку.
  5. Александр121975
    Александр121975
    Александр121975
    Про рубашку не спорю. У меня не одета, и плесени, конденсата нет.
  6. Garkusha
    Garkusha
    Garkusha
    Урал
    Да, Вы совершенно правы, чтобы насосы "не ругались"
  7. Garkusha
    Garkusha
    Garkusha
    Урал
    Кажется, пора бросать внутрянку и выходить на улицу.
  8. Garkusha
    Garkusha
    Garkusha
    Урал
    Жена знакомит рассаду с теплицей
  9. Garkusha
    Garkusha
    Garkusha
    Урал
    Редиска подрастает
  10. jjow1
    jjow1
    jjow1
    Кавказ
    Извините что надоедаю вам пройденными этапами, но подскажите насос брали такой же мощности как в котле или слабее?
  11. Garkusha
    Garkusha
    Garkusha
    Урал
    Вот такой насос установил на тёплый пол S6003371.JPG А в котле, честно сказать, не знаю.
  12. jjow1
    jjow1
    jjow1
    Кавказ
    @Garkusha, Я правильно вас понял, что узел разводки СО выполнен 32 трубой? А сама разводка трубой 25? Каковы у вас диаметры подачи и обратки на котле?
  13. Garkusha
    Garkusha
    Garkusha
    Урал
    Коллектор из тройников ПП32. От котла до коллектора ПП32 От коллектора магистрали ПП25. Подводка к радиаторам ПП20 Диаметры на котле 3/4 дюйма.
  14. Garkusha
    Garkusha
    Garkusha
    Урал
    @jjow1, Добрый день! Маленько подзабыл, коллектор на тёплый пол из тройников ПП32,а коллектор на магистрали спаян из тройников ПП40.
  15. Innoc
    Innoc
    Innoc
    П/пропиленовые трубы то же мокнут. Всё зависит от объема воды, проходящей в трубе. В случае "стояка" на пять квартир объем большой. Но в сравнении с металлическими, РР мокнут меньше. Если раньше мы трубу обматывали (утепляли) то сейчас нет. Труба мокрая, но лужицы нет.
