1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 619
Строю дом сам
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Garkusha, 13.01.15.
  1. jjow1
    jjow1
    jjow1
    Кавказ
    Добрый день! А чем вызван такой диаметр? Количеством контуров? На фото диаметры труб некорректно воспринимаются :nono:
  2. Garkusha
    Garkusha
    Garkusha
    Урал
    Вы сами ответили на свой вопрос.
  3. Garkusha
    Garkusha
    Garkusha
    Урал
    Добрый день! Мне в этом сезоне предстоит сделать забор по периметру всего участка DSC03277 - копия.JPG DSC02957 - копия.JPG Забор из оцинкованного профлиста. Вот не могу определиться, куда лицевую сторону забора (к соседу или к себе) Может, у кого есть какие соображения?
  4. Garkusha
    Garkusha
    Garkusha
    Урал
    У меня коричневый с фасадной стороны, там думаю без вопросов. К соседям и задняя часть из оцинкованного. Задняя часть без вопросов. А вот к соседям? Монтировать удобнее со своего участка, но ощущение, что забор соседа.
  5. Innoc
    Innoc
    Innoc
    День добрый! Всетаки лучше с соседом этот вопрос обсудить, а так обычно делают "лицевую" соседу. Если для красоты, то забор того же цвета, что и кровля. Можно в сплошную по периметру или секторами (профлист в рамке между столбами).
    На счет ссор между соседей из-за такой ерунды подтверждаю. Мне знаком случай, что дело дошло до судебного разбирательства.
    Разноцветный забор (шоколад и цинк) это не для Вас. Участок хорошо виден со всех сторон, а на фоне такого красивенького и аккуратного домика будет "полузабор".
  6. Innoc
    Innoc
    Innoc
    Отмотал, посмотрел фото участка. У вас будут определенные сложности с профлистом. Участок имеет небольшие уклоны. На сильных перепадах придется делать "ломанный" ,как у соседа слева (в логу). Небольшие перепады постараться вывести в горизонт верх забора а снизу пустить ленту. Если делать без ленты, есть вероятность, что забор начнет "гулять" из стороны в сторону и вверх/вниз. Себе я сделал так: забетонировал столбы (труба НКТ) на глубину примерно 1,5 метра. Потом пустил ленту 300мм шириной. Минимальная высота ленты на землей получилась примерно 100 мм, максимум 500. В глубину лента не более 100 мм. Так же, в ленте и в заборе есть разрыв (ворота и калитка). Теперь минусы: столб, который между воротами и калиткой живет индивидуальной жизнью (гуляет вверх вниз) он не завязан в ленту. В той части участка, где высота ленты 500 мм, раньше талая и дождевая вода вытекала, а теперь ждем, когда впитается. А в остальном, забор красивый, цвет под будущую крышу снаружи.
  7. Александр121975
    Александр121975
    Александр121975
    Добрый день. Забор - вещь серьезная. Без соседей не обойтись. Но, вопрос первый - кто всю работу оплачивает и выполняет. Цвет профлиста - сейчас лист красят с двух сторон, без проблем. Прожилины я тоже считаю надо оставить со своей стороны, по ним лазить удобней. Приятель сделал коричневый лист, на расстоянии до 1,5 м от листа посохли листья, лист нагревается и тепловую энергию отражает. Так что стоит подумать, нужен ли коричневый? Да и спорное суждение что лист красив. Дешево - да, но не красиво. Мне кажется с Вашими руками можно сделать что-нибудь деревянное с вставками под ковку. На форуме в теме про заборы много интересного - посмотрите, не пожалеете.
  8. Шамба
    Шамба
    Шамба
    Нижняя Волга
    Стойки и прожилины однозначно должны быть внутри периметра, а у оцинковки есть лицевая сторона? Если есть, то между соседом и на задней части двора лицевой во внутрь, ну а переднюю часть парадной стороной наружу. Каждая прожилина и стойка - это дополнительное украшение участка, без них забор будет смотреться как казенщина.
  9. Darik89
    Darik89
    Darik89
    Ноябрьск
    @Garkusha, если желаете чтобы к Вам соседям было удобно перелазить или заглядывать. - то конечно лицевой стороной к себе. На прожилины очень удобно вставать если они снаружи от вас.
  10. Innoc
    Innoc
    Innoc
    Для "красоты" конечно проф лист ни к чему, это только для сплошного изолирования. Цвет крыши и цвет забора это только для сохранения в композиции "дом-огород" одного преимущественного цвета (для наружнего вида вашего участка). Внутри темный цвет угнетает.
  11. Garkusha
    Garkusha
    Garkusha
    Урал
    Всем добрый вечер! Спасибо, что не оставили без внимания мой вопрос. Вот несколько фотографий, взятых из интернета. То, что я хотел бы 56877453.jpg otkatnie_vorota_34.jpg Столбы отделаны аналогично фасаду дома, металлопрофиль по цвету крыши дома.
  12. zol
    zol
    zol
    Мои заделки на конец прошлого года. Ширина проема 3.33м. по осям, получаются минимальные отходы. Цена на двухстороннее покрытие профлиста отличается на 10-15%,.
  13. aikydoka
    aikydoka
    Вежливый человек
    aikydoka
    Вежливый человек
    Ноябрьск
    Всем-здравствовать!
    Запоздало несколько.
    Вдогонку к моему сообщению 743, если уважаемый Garkusha позволит...
    на переднем плане колодец с водопроводом и газопроводом
    в этом распредустройстве подключение эл. энергии и счётчики на участки
    вид справа от входа на мой участок.
  14. zol
    zol
    zol
    Только армированная бетонная лента, если на ворота и калитку, то затрат меньше чем разговоров, или я, это, после трех строительных сезонов о (х) грубел! Работы самому на полдня!
  15. aikydoka
    aikydoka
    Вежливый человек
    aikydoka
    Вежливый человек
    Ноябрьск
    Иваныч, если позволишь, моё видение лицевой части забора
    (правда, планирую два въезда для транспорта- один к гаражу, другой для золотарей к септику, который будет за гаражом)
