1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 619
Строю дом сам
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Garkusha, 13.01.15.
  1. Garkusha
    Garkusha
    Garkusha
    Урал
    Из плоского шифера с помощью уголков и болтиков М6 собрал вот такой короб. Сверху прикрутил раму из досок.
  2. Garkusha
    Garkusha
    Garkusha
    Урал
    С помощью навесов собрал всё в одно целое и установил. Жена заполнила короб землёй ,предварительно вниз натаскала не перегоревший навоз.
  3. Innoc
    Innoc
    Innoc
    Вариант со столбами и лентой в цвет (будущий) фасада а проф. лист под крышу самое то! Пускай это дороже и дольше, но ведь для себя. А в будущем сосед свой забор переделает под ваш.
    На счет перемычки сверху между столбами калитки и ворот- она не поможет. Если отдельный столб не завязать в ленту или металлом под грунтом он будет "гулять". У меня есть такая перемычка сверху-бесполезна. Показатель: в трубе имеется вЫпил под замок. За два года этот выпил увеличили вдвое по вертикали
  4. sudomekh 1
    sudomekh 1
    sudomekh 1
    станица Раевская
    ...два года задалбывала калитка (приходилось только на ключ закрывать:mad:, а то и вовсе не хотела закрываться или наоборот ветер открывал её:mad:)...сподобился приварить по верху, и проблема исчезла и ворота перестало перекашивать:)]:hello:
  5. Garkusha
    Garkusha
    Garkusha
    Урал
    Всем добрый вечер! Отчитаюсь, что сделал сегодня. С утра изготовил переставную опалубку для столбов террасы. В следующий выходной попробую залить.
  6. Костяя
    Костяя
    Костяя
    Евдокимовка
    @Garkusha, Уважаемый, а вы не считали затраты на забор с висячим развертком? в вашем случае
  7. Костяя
    Костяя
    Костяя
    Евдокимовка
    Скажите, вот у вас еще снежок виднеется, не будет ли тянуть от бетона холодом сильно, земелька будет холодная, не надо ли утеплять снаружи?
  8. Garkusha
    Garkusha
    Garkusha
    Урал
    Начал ставить леса. Вдоль северной стороны почти готово. Третий уровень не поставил. Там думаю проблем не будет. Завернул за угол на восточную сторону. Тут маленько броблематично, но поставил. Думаю начало есть, а там потихонечку соберём.
  9. Garkusha
    Garkusha
    Garkusha
    Урал
    Про такой вариант даже не думал. Рассмотрю такой вариант.
  10. Костяя
    Костяя
    Костяя
    Евдокимовка
    Тут еще надо рассмотреть будет калитку, получается она не будет связана одной жесткой лентой, или это при разверстке вообще будет не важно? как думаете?
  11. Garkusha
    Garkusha
    Garkusha
    Урал
    А может он наоборот отдаёт тепло ночью, нагреваясь днём на солнце:faq::)]
  12. Костяя
    Костяя
    Костяя
    Евдокимовка
    Солнце еще не то, наверно, чтоб прогреть такой бетон, если еще и снег до сих пор лежит
  13. bigest
    bigest
    bigest
    Выкса
    К фасаду готовитесь? Жду начала. От газовой трубы до дома сколько см? Я монтажникам сказал чтоб 20см оставили.
  14. Garkusha
    Garkusha
    Garkusha
    Урал
    Да, готовлюсь к отделке фасада, подшиву карнизов. От стены до газовой трубы 15 см. Раньше я писал и показывал, как делал пробное приклеивание пенопласта и нанесение армирующего слоя. Сейчас попробовал нанести декоративную штукатурку и покрасил. Примерно в таких тонах.
  15. Nick163
    Nick163
    Nick163
    Самарская обл.
    Здравствуйте, Николай Иванович :hello: Такой вопрос возник - делали Вы закладные в кладке под газовую трубу и кабель?
