1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 619
Строю дом сам
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Garkusha, 13.01.15.
  1. Костяя
    Костяя
    Костяя
    Евдокимовка
    Иваныч, здравствуйте, как крепилась ендова?, на какие специальные приспособы, или на саморезы сразу?
  2. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    @Garkusha, Я вот давеча заметил что по работе с мокрым фасадом пенопласт по началу покрыли бетоноконтактом для лучшей агдезии клея. Может Вам сделать тоже самое
  3. Garkusha
    Garkusha
    Garkusha
    Урал
    Крепил на обычные саморезы с пресс-шайбой поближе к краю (отбортовке)
  4. Garkusha
    Garkusha
    Garkusha
    Урал
    Может это лишнее. Вы же видели, как я проводил испытания. Адгезия отличная. DSC03238.JPG
  5. Garkusha
    Garkusha
    Garkusha
    Урал
    @moning, Давно мучает вопрос, что за пластиковая тёрка,которой формируется текстура КОРОЕД. Недавно купил вот такую тёрку DSC03428.JPG DSC03429.JPG Это она? На видео видел, но она там потоньше.
  6. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    Ну как сказать.
    Просто пару раз встречал как со временем клей отстаёт от пенопласта.
    Эту тёрку в основном пользуют для затирки штукатурки из ЦПС.
    Короед наносят, затирают металлической тёркой с загнутыми или срезанными углами.
  7. Garkusha
    Garkusha
    Garkusha
    Урал
    И ещё нужен совет. Нужно разбирать старый гараж перед домом, а значит переносить кабель. У меня вот такие планы 4к3.JPG
  8. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    Не стоит дырявить и портить общий вид МЧ
  9. Garkusha
    Garkusha
    Garkusha
    Урал
    Смотрел на видео и там показывают, что наносят металлической, а рисунок формируют пластиковой. Для нанесения купил вот такую DSC03431.JPG
  10. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    Думаю широковата будет, так как у Вас мало практики при работе с короедом.
    Купите по короче в два раза, попробуете одной и другой с которой легче будет работаться с той и будете работать.
    Это если рука набита то нет проблем, пластиковая и именно та которую вы показали с ней не получится нанести рисунок из-за её шороховатой поверхности. Хотя всё зависит какой результат вы хотите получить.
    Почему бы вам не протянуть кабель к фасаду где закреплены леса?
    Прям под свес крыши и протянуть кабель в мет. коробе (трубе) потом этот короб прикрыть пенопластом?
  11. Star116
    Star116
    Star116
    Магнитогорск
    @Garkusha,
    Я бы рассмотрел возможность прокладки кабеля в земле. Чуть дороже, зато ничего не висит на фасаде.
  12. bigest
    bigest
    bigest
    Выкса
    Неее там другая терка. Она из жесткого пластика, толщиной миллиметра 4-5. Но в разных видео видел что и такой затирают и металлической.
    Вот выдернул из инструкции
    Нанесение декоративной штукатурки производится гладкой стороной нержавеющего шпателя тонким «надирным» слоем, равным размеру зерна наполнителя.
    Излишки материала необходимо снимать шпателем.
    После нанесения сразу же затирают без надавливания пластиковой, полиуретановой или резиновой теркой. Если чувствуется, что терка вязнет в штукатурке, то следует снять лишний материал с поверхности фасада и очистить терку шпателем от раствора.
    Штукатурки затираются круговыми движениями и формирует однородную шероховатую «камешковую» поверхность без борозд.
    Штукатурки затираются круговыми или линейными движениями и образует бороздчатую шероховатую поверхность. Направленность борозд формируется движениями терки. Для создания однородной структуры важно, чтобы эти движения были равномерными и одинаково направленными.
  13. ДимонГривин
    ДимонГривин
    ДимонГривин
    Ярославская область
    А закопать не хочешь?
  14. Garkusha
    Garkusha
    Garkusha
    Урал
    Вот тут на видео наносит рисунок короед как раз такой тёркой (какую я купил)
  15. Garkusha
    Garkusha
    Garkusha
    Урал
