Опыт моих дедов и отцов
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем Сиддд, 13.01.15.
  1. kna2008
    kna2008
    kna2008
    зачем! 10-15 не нужна (только если по горизонту вырыт не ровно - для выравнивания, а так даже для 10 этажек последние 10-20 см снимают лопатой чтобы этого избежать по уровню, а чтобы цементное молочко не убежало-пленочку положите
    к стати для общего сведения если на твердую поверхность положить ломик приподнять блок за один край краном (все равно его вызывать будите) и уранить то по ломику он и сломается (естественно если для 60 или 80 нужно 20 отколоть даже не шелохнется
    если не в землю то побоку (хотя лучше не надо) есть такой показатель морозостойкость (сколько циклов замораживания выдерживает материал до разрушения) но если заброшенное здание то сколько за весну или осень оттает и замерзнет стена
  2. Сиддд
    Сиддд
    Сиддд
    Вологда
    Вы невидели как мой рабочий день заканчивался врагу не пожилаю немог подумать что удалённость воды сыграет со мной такую шутку если чесно то в такой замес больше не впишусь надо головой думать и всё просчитывать
    Про молочко цементное это всё фуфло, а плёночку или линокром для гидроизоляции само то.
  3. Сиддд
    Сиддд
    Сиддд
    Вологда
    Я это всё знаю но к сожелению теория с практикой не клеится и свежий кирпич на поддонах после зимы стремится к разваливанию в лучшем случае выкрашиванию а вот бу старый не одной крупинки не потерял сначала для меня лично это был супорт ведь по всем технологиям он должен был превратится в песок а вышло на оборот дак и кому верить.
    Из опыта скажу что старый керпичь намного надёжней новодела
    Тему создавал не для обсуждения качества кирпича а расказать людям что дом из само заливного керамзитобетона очень хорошее и экономичное решение
  4. kna2008
    kna2008
    kna2008
    ффигня полнейшая (если только не 75 (под который весь некондицию пускают)
    незнаю ни какого линокрома -пленку не для гидроизоляцции ложат (а чтобы бетонную подготовку не делать- экономия в разы)
  5. kna2008
    kna2008
    kna2008
    И вообще по поводу кирпича (сверху) что не можите бетон подлить или фбс положить бетон всеравно крепче, кирпич все равно глина хоть и обоженная
    Поповоду керамзитабетона да экономичное, но предупреждаю он у вас воду (вместе с раствором) будеет пить мама негорюй делали както эксперемент для списания раствора (уже забыл но кажись около 30% раствора всасывает в себя)...
  6. kna2008
    kna2008
    kna2008
    хочешь плати (просто не понимаю зачем)-подсыпка делается длятого чтобы на мелкозаглубленных фундаментов выровнять количество воды под и вокруг фундамента чтоб когда она замезнет чтоб давление на фундамент с правого южного и левого северного угла было одинаковое
    кстати дом себе тоже сам (почти) своими руками построил
  7. demetrodon
    demetrodon
    demetrodon
    @kna2008, Вы это... поосторожнее тут с такими байками, а то все лавры сказочника у ТС отберете.
  8. Сиддд
    Сиддд
    Сиддд
    Вологда
    Я этой вашей фигнёй до хе..а построил одна проблема когда из кузова высыпаешь 50 процентов боя
    материалы завожу на объект тут не повествование а норма жизни
  9. Сиддд
    Сиддд
    Сиддд
    Вологда
    расстояние примерно, и для устрашения, можете уменьшить на два. но это не передаст всю красату пересечённой местности и прочих трудностей
    забыл сказать про 16-18 часов практически без перерыва это был надрыв небольшой можно было по легче отнестись к скорости заливки
    Что значит воду пить и прочее да керамзит гигроскопичен как и кирпичь где подвох
    Не спорю ту много мнений мне люди говорили ложи в глину и не придумывай себе проблем
  10. Sergchif
    Sergchif
    Sergchif
    Владивосток
    Что же за кирпич у Вас такой. Я закупил и перевёз 20 000 шт. кирпича, из всего этого количества может процента полтора боя. Может Вам как то выбирать производителя получше или принцип транспортировки изменить, например на поддонах перевозить а не навалом. :hello:
  11. Сиддд
    Сиддд
    Сиддд
    Вологда
    Много кирпича съели где брать и как вам не скажу себестоимость складывалась 10 лет назад не из способа доставки и стоимости а из стоимости сноровки
  12. Сиддд
    Сиддд
    Сиддд
    Вологда
    Зачёт мне прорабы люди которые не одну тысячу метров построили тоже самое говорят да тока от своих тараканов невозможно избавится вот и переплачиваю влюбом случае это не сотни тысяч а то тут часто судачат как сделать фундамент 12 на 10 не за полтора милиона а за милион двести 300 - 400 т. р. красная цена
    Извиняюсь неправ но воду пить он будет пока не встанет после цемент застывший не даст
  13. kna2008
    kna2008
    kna2008
    Чтобы воду не пил мы керамзит водой поливали (в принцепе опыт был не большой полы в 10 этажке заливали но отрицательный не понимали какая марка получалась, офигенный перерасход раствора и за два раза приходилосьтак как керамзит всплывал)
    А для экономии может бут использовать или обрезки свай от свайных фундаметов, но тут нужно под волну попасть- я как то 4-5 зилков себе привез с одного фундамента (но со своей стройки-оплата только за доставку), да тяжело знаю но легко только в бане писать как мне дед говорил, даже трусы снимать ненадо :))
    Тоже не понимал зачем проектировшики песок туда записывают пока случайно в какой то книжке 60-70 годов не нашел обоснование Обоснование типо такое=для мелкозаглубленных фундаментов если сделать обратную засыпку и подсыпку под фундаментом то вода грубо говоря с северной и южной стороне в грунте вокруг фундамента в одном колличестве находится-распределяется поровну и силы морозного пучения давят на фундамент одинаково со всех сторон.
    Ошушение что проектировшики старые знали а нынешние просто тупо повторают эту фразу, забыв или незная в каких условиях ее применять надо. Ведь если при фундаменте зарытом в земле на 3 метра в глине и сделать обратную засыпку песком то в этот песок собирается вода нетолько с поверхности но и с глины вокруг (грунтовые воды) вроде как получается водопонижение грунтовых вод вокруг фундамента, как у дренажных труб, и собирание её вокруг фундамента. Встречал такое при строительстве многоэтажек.
  14. kna2008
    kna2008
    kna2008
    Кстати для глубоко заглубленного фундамента при таких длиных стенах (10-12 метров) имеет смысл делать внутрении перегородки или хотя бы метровый отросток перепендикулярно стене от боковых сил морозного пучения посередине.
  15. Sergchif
    Sergchif
    Sergchif
    Владивосток
    В 90-х не строил, а некоторое продолжительное время до сегодняшнего дня любимое хобби, которым стараюсь заработать на хлеб наш насущный.
