Дом который строил для себя
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем Волков Алекс, 13.01.15.
  1. Волков Алекс
    Волков Алекс
    Волков Алекс
    Оренбург
    Подумываю о бане:
  2. Olivka557
    Olivka557
    Olivka557
    Харьков
    Длина полока маловата, оптимально - 2.20 - 2.30 (м), можно хотя бы боковой сделать подлиннее (ИМХО) :love:.
  3. Волков Алекс
    Волков Алекс
    Волков Алекс
    Оренбург
    В подвале под стяжку были уложены плиты пенополистерола толщиной 6 см (приобретены после разбора сэндвич - панелей) и армированы кладочной сеткой. Данная толщина утеплителя не позволила его использовать в доме, проектируемая толщина выходила за пределы существующих проемов. В дом были приобретены плиты ПСБ-30 толщиной 3 см, которые укладывались по всей площади дома на выровненную мелким песком поверхность и армировались кладочной сеткой 10Х10. В комнатах где предполагался теплый пол, сетка крепилась к основанию посредством пластиковых грибков. На сетку в соответствии со схемой раскатывалась 16 труба (сшитый полиэтилен) и крепилась пластиковыми хомутами. По периметру комнаты в качестве демпферной ленты использовался резаный рулон подложки под ламинат. На концы труб тепловых контуров была одета гофра-труба в местах выхода из стяжки и трубы подсоединены к установленному коллектору.
    После выставления маяков была залита стяжка - 7 см.
    Неиспользованные плиты пенополистерола вынесли на улицу (пригодятся при строительстве бани и отмостки).
    IMG_20141223_094111.jpg IMG_20141223_092855.jpg IMG_0271.JPG IMG_0286.JPG IMG_0299.JPG IMG_0300.JPG IMG_20150125_144901.jpg
  4. deizi16
    deizi16
    deizi16
    А как утеплитель цоколя закроешь?
  5. Волков Алекс
    Волков Алекс
    Волков Алекс
    Оренбург
    Пока морозы не давали заниматься отделкой, выложили перегородку в подвале и отштукатурили стены в т. н. котельной. Справа погреб будет оснащен вытяжкой, слева - под лестницей постирочная, где будет узел развода коммуникаций. Думаю, здесь же санузел сделать.
    Подготовили ванную под отделку:
  6. Волков Алекс
    Волков Алекс
    Волков Алекс
    Оренбург
    Газовики неожиданно позвонили и предложили смонтировать газопровод (видимо зимой совсем без работы сидят). Сделали все за два дня, теперь готовлю документы на пуск.
    IMG_0336.JPG IMG_0337.JPG IMG_0338.JPG IMG_0339.JPG IMG_0340.JPG IMG_0341.JPG IMG_0348.JPG
  7. Волков Алекс
    Волков Алекс
    Волков Алекс
    Оренбург
    Подвальные помещения:
    Начали готовить место под обвязку котла:
  8. den782
    den782
    den782
    Курск
    @Волков Алекс, здравствуйте интересует ответы на несколько вопросов:
    1. Кирпичик облицовочный евро, у вас чей и размер по высоте 65 или 88?
    2. Были проблемы с его кладкой?
    3. Расценки на кладку такого кирпича такие же как для обычного или выше?
  9. Волков Алекс
    Волков Алекс
    Волков Алекс
    Оренбург
    1. Кирпич - "белебеевский" (Башкирия), высота - 88 мм.
    2. Проблем с кладкой вроде ни каких не было, связь со стеной делали через перфорированные подвесы. Единственно вынос от цоколя проблематичен. Буду делать после отделки цоколя небольшие отливы от стены. Обрамление окон и углов делали из цельного кирпича.
    3. У каждого свои прихоти. Мои рабочие брали как за обычный, сколько за м2 не помню. Знаю точно, что за кладку всех стен и облицовки отдал 150 тысяч.
  10. Волков Алекс
    Волков Алекс
    Волков Алекс
    Оренбург
    Установили и обвязали котел на приготовленном парапете. В подвальных помещениях проложили трубы и установили батареи, вывесив их от стен по предварительно отбитому уровню. Стены в подвале планирую обшить ГВЛ по установленным профилям, при этом внешние стены дополнительно утеплить минплитами.
  11. shrek301
    shrek301
    shrek301
    Сколько примерно по деньгам на сегодняшний момент?
  12. Волков Алекс
    Волков Алекс
    Волков Алекс
    Оренбург
    Не понимаю целесообразность данного вопроса? Наверное вы из налоговой? Можно понять когда задают вопрос по сегменту конструктива (фундамент, крыша, система отопления) или по стоимости работ. Но утешу любопытствующих (только для чего?) - 2100 тыс. рублей на сегодняшний день. Вас обрадует, что я приобрел б/у ФБС по 500 рублей, сэкономив на этой позиции порядка 80 тысяч; или что друг вырыл мне котлован, а я оплатил только заправку техники; или что я не оплачивал прорабу, а читал советы на форуме и контролировал сам своих работников; или что я отношусь по-человечески к трудягам из Средней Азии, а они не задирают ценник?
  13. shrek301
    shrek301
    shrek301
    Не в том дело, я ищу проект для себя но ограничен в деньгах.
    Обычно люди пишут бюджет и тогда понятно подходит или нет.
    А так проект очень удачный, я считаю, но увы дороговат.
  14. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Есть такая тема
    Сборник реализованных проектов домов для пмж (с бюджетом на материалы до 1 млн. р.)
  15. Семицветик
    Семицветик
    Семицветик
    Как здорово у Вас получается! И как же мне нравится, когда все установки в подвале.
    Скажите, если не отапливать подвал радиаторами и трубами, а просто утеплить, этого недостаточно будет, если там только установки планируются?
