Дом который строил для себя
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем Волков Алекс, 13.01.15.
  1. Профессор Преображенский
    Идеально.
    Оренбург
    @Волков Алекс, только чтобы газон был не хуже! ;)
  2. VILSUR
    VILSUR
    Дачник
    VILSUR
    Дачник
    Йошкар-Ола
    Поздравляю! Счастья Вам в новом доме! По подобной технологии строим дом одному из сыновей. Очень интересно, как показывает себя конструкция стен в зимний период. И в целом, что-то бы изменили?
  3. Волков Алекс
    Волков Алекс
    Волков Алекс
    Оренбург
    @VILSUR, Спасибо, Вам всего наилучшего во всех начинаниях. В выбранном материале - газоблоке, не разочаровался. Дом теплый, расход газа я указывал выше в теме. По данному конструктиву главное: хороший фундамент, армирование по технологии, тонкие швы и недопускать мостиков холода в перемычках и армопоясе. Читал на форуме о необходимости вентилируемого зазора между кирпичом и газаблоком. Думал при необходимости засверлю швы в нижних и верхних рядах облицовки, но не делал. Замокание кирпича не видно, вверху вентзазор не закрыт, считаю этого достаточно. Если бы что изменял, то немного планировку планировку.
  4. Sergey_Koichev
    Sergey_Koichev
    Sergey_Koichev
  5. Краморов063
    Краморов063
    Краморов063
    Добрый день. Подскажите, а стены на которые опираются балки чердачного перекрытия установлены прямо на плиты перекрытия?
  6. Волков Алекс
    Волков Алекс
    Волков Алекс
    Оренбург
    Да, все внутренние стены из керамзитоблока, уложенного на плиты.
  7. Краморов063
    Краморов063
    Краморов063
    Спасибо). Тоже собираюсь строить похожий дом. Только без цокольного этажа.
    Как по качеству Белебеевский кирпич?
  8. Волков Алекс
    Волков Алекс
    Волков Алекс
    Оренбург
    В цокольном этаже нет необходимости. В данном случае я бы разместил все системы газо и водоснабжения в гараже. Кирпич достоен своей цены, сколов практически нет, режется хорошо, геометрия неплохая.
  9. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    Россия, между Чёрным и Азовским
    Апну...
    @Волков Алекс, если можно:
    - полы в цоколе какие - по грунту плита?
    - по фоткам не видно, какова глубина у ленты дома
    - как в цоколе каналья сделана? там вроде постирочная...
