Ремонт газового котла АТАК (Словаки)
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем ATAKа, 13.01.15.
  1. ATAKа
    ATAKа
    ATAKа
    ORTODOX, спасибо, прочитал, у меня Атак P (мощность либо 40, либо 45) самая простая горелка, но труба на выход с котла до трубы дымохода не 180, а 200... Это пока всё что не по инструкции. Но, ещё раз замечу, 5 лет работал же и никаких проблем не было... Сейчас весь перебрали, форсунки и горелки прочистили, отрегулировали, а без сильно открытой форточки и с закрытыми дверцами теперь постоянно гаснет... (
  2. ATAKа
    ATAKа
    ATAKа
    Олег, уменьшить нечем, если только меньшую переходную трубу поставить? Но судя по тому, что я подносил спичку к тыльной стороне котла, где он должен забирать воздух, пламя туда сильно не засасывается, значит, как я понимаю, тяга не большая, наверное...? или это не та тяга?
  3. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Уменьшать не надо. Дым от горящей бумаги должен уходить в дымоход, а не в помещение...
    Без фото гадание на гуще...
  4. ATAKа
    ATAKа
    ATAKа
    Я сам в Москве сейчас, мне сегодня перешлют фото, я сразу пришлю, СПАСИБО!)
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну это понятно. Когда всё закрыто, то нет притока свежего воздуха, т. е. тяги. Нет тяги - срабатывает термостат дымоудаления. Насколько я в курсе, он там самовозвратный.
    Нет тяги, то дымовые газы идут не в дымоход а в помещение, вот задняя стенка и перегрета.
    Если раньше работал, то у вас может быть была приточная вентиляция.
    Если сейчас не работает, то таки да, бешеный воробей в дымоходе сдох.
    А сами секции теплообменника чистили?
  6. ATAKа
    ATAKа
    ATAKа
    Т. е всё-таки дымоход? сами секции теплообменника, это чугун? нет, они раскручивали снизу, вынимали основные горелки и их секции чистили, это не то?)
  7. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    не то..это чистка горелок...я правильно понял, что котел у Вас штатно нагревает теплоноситель до нужной температуры...затем выключается основная горелка ...запальник немного горит и тухнет?...если так...то можно посмотреть через специальное окошечко спереди котла на пламя запальника..если его избыточной тягой срывает это можно будет увидеть. Дымоход (в случае избыточной тяги) можно на время частично перекрыть каким нибудь железным листом.
    ну вообщето воздух он должен забирать спереди..а сзади идет выброс дымовых газов...и тянуть в дымовую трубу должно достаточно хорошо...
  8. ATAKа
    ATAKа
    ATAKа
    Вот фото котла и то, что смог зарисовать...) Спасибо!)
  9. ATAKа
    ATAKа
    ATAKа
    Вот ещё инструкция, которую ORTODOX мне прислал, там на 14 странице рисунок по тяге... может прояснит что? Спасибо!)
    котел самый простой, не энергозависимый, тип P мощность или 40 или 45, не знаю точно...
  10. MVS
    MVS
    MVS
    Нижегородская область.
    1. отрегулировать давление на горелку.-по паспорту 125мм в. ст.
    2. Прочистить жиклер запальника, термопару и термогенератор.
    3. отрегулировать количество газа на запальник-не факт, что придется прибавить. Проверить положение делителя запальника относительно основной горелки-запальник должен быть ниже. Замеряя напряжение на клеммах термогенератора мультиметром определить оптимальный расход газа на запальник.
    Если бы отключение шло по линии дымоудаления, то при перезапуске котла нужно вручную включать датчик тяги! Температура в зоне датчика тяги 58-64 градуса. 68-уже много.
  11. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    А трубу дымоходную они снимали?
    А газоотводящий короб?
    Смотрите, надо снять верхнюю крышку котла, снять дымоходную трубу и газоотводящий короб, который одет на теплообменник и смотреть что там.
    Плохо, что нет фото трубы с улицы. Рисунок не дает представления о положении трубы относительно крыши, деревьев и т. п...
    Труба дымохода внутри дома сделана с нарушением-нет разгонного участка от котла длиной 1метр, там 30см и поворот...
  12. ATAKа
    ATAKа
    ATAKа
    Спасибо! т. е Ваш совет - всё-таки вызывать мастеров и пусть смотрят всё сзади котла и разбирают и ещё раз всё регулируют? Сам то я не смогу это сделать в полном объёме...)
  13. ATAKа
    ATAKа
    ATAKа
    То есть, проблема всё-таки в котле и его внутренностях?
  14. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    ДА!
    И не сзади, а весь котел разбирают:
    -проверяют теплообменник-чистый ли он;
    -проверяют настройки газового клапана;
    -проверяют работу запальной горелки;
    -проверяют весь дымоход...
  15. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Не факт...но возможно...
